6.2.2015, 12:38
#101
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Вай вай,сколько места потеряно
6.2.2015, 12:40
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 91337 Машина:ваз2107 Цвет:балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Че подсказать трудно?
6.2.2015, 12:46
#103
А17ДВРМ.
6.2.2015, 13:50
#104
максим76 извини спал после ночи. возьми NGK BP6, finwhale f501, A17ДВ. а вообще на форуме целая тема с опросом есть vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=19450
6.2.2015, 14:14
#105
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29723 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
о..о..о..-блин, как еще лыжа/ложе для баллона делается...
у меня просто 4 болта, 2 куска мет.ленты. притянули балон к полочке и все.... на сколько баллон? по бокам место есть??? у меня в плотную было пришпиленно и облицовку фиг снимешь.. |
6.2.2015, 14:21
#106
Та я писал Толику , что балон можно поднять и задвинуть до упора в железо.. так оно красивше выходит..
6.2.2015, 14:25
#107
баллон на 45л. брал специально такой чтоб меж баллоном и стаканами был зазор. диаметр как и у 50л. 300мм.
я еще и вентиляциёй камеры мультиклапана заморочился Иванычъ да я обдумывал такой вариант. ребра гнуть не хотелось, и чтоб баллон к ним касался тоже. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.2.2015, 14:28 |
6.2.2015, 14:28
#108
А почему ни кто не ставит балон (круглый)на место запаски?
6.2.2015, 14:34
#109
1300SL лыжу хотел чтоб был баллон надежней закреплен, на ней упоры есть.
OPTIMUS PRIME да это хорошо, но объем его с нашей запаской не большой. да и баллоны эти дороже чем цилиндрические. |
6.2.2015, 14:41
#110
у меня гофра вентиляции шла в полку-выходила. а в ней сразу и магистраль выходила.
заправочное сделали в углу у стакана. открывалась крышка багажника с кнопки, вуаля и чистое заправочное. и все время спасибо от заправщиков. бо не грязное и не обмерзшее.. и им раком ползать заглядать где оно не надо.. А почему ни кто не ставит балон (круглый)на место запаски? я думал к дну багажника дно от бочки вварить..типа место для запаски и туда тор-баллон впихнуть... вон на таврюхах вообще баллон под днищем видел, прям так цепляют. да и торы, бывают разных объемов.. |
6.2.2015, 15:00
#111
на нивах и цилиндры снизу цепляют, правда и нивы им цепляют, и еще надо тогда выхлоп переваривать
6.2.2015, 20:44
#112
Знавал одного газовщика - извращенца..Газовый балонна 30 и бензиновый на 10 стояли совместно вместо штатного бензинового..Нуи это не все.. При переключении вида топлива стрелка бензобака показывала остаток того на чем ехоет..
6.2.2015, 20:58
#113
ну это чересчур круто. мне горящего светодиода хватит чтоб понять что газ на исходе, и надо на заправку.
15.2.2015, 23:57
#114
обновлю чуток.
кронштейн ![]() редуктор ![]() подогрев редуктора паралельно печке ![]() выход газовой магистрали, проложена вдоль бензиновой, паралельно протянул провода к клапану и датчику остатка газа на мультиклапане. ![]() бензоклапан. ![]() со временем нафотаю новый радиатор охлаждения и кран печки, заправочник, прокладку газовой магистрали, блок управления гбо, как только будет время. не всегда телефон был под рукой. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.2.2015, 0:35 |
20.2.2015, 23:32
#115
всем привет! обновлю бортовик чуток! 2 дня уже ездил на газу. клапана вывел в салон и сделал разъем
![]() в карбюратор установлен новогрудский смеситель ![]() и установлены зазоры воздушной и дроссельной заслонки 1 камеры. дозатор у меня сдвоенный алюминиевый. ![]() не обошлось конечно и без проблем. собрал все. в баллоне было немного газа, подав напряжение на клапан баллона обмылил соединения. вроде все хорошо. решено- греемся на бензине пока едем заправлятся газом. на заправке меня ждало разочарование- газ не хотел идти в мой баллон, ни с первой ни с второй попытки. огорченный и озадаченный отъехал от заправки, выпалил бензин из поплавковой и переключил кнопку на газ. ![]() проехался, ехала очень хорошо, разницы не заметил. следующее утро началось с проверки внешнего заправочного и обратного клапана в мультиклапане. все ок. еду на заправку, проблема осталась. приехал в гараж стравил что осталось в баллоне,отсоединил трубки и снял мультиклапан. ![]() ![]() покрутив это хитрое устройство в руках понял что мультик стоит неправильно. перевернул его на 180грд. заменил прокладку и собрал все, присоединил трубки ![]() компрессором накачал через заправочник 6атм. воздуха ![]() обмылил всё. подтянул гайки. ![]() ![]() снова заправка и 5л. газа залил в баллон. назад ехал довольный на газе. теперь поеду настраивать по газоанализатору. по ходу пока был слит тосол для подключения редуктора заменил радиатор охлаждения, соплививший внизу и потекший кран печки. радиатор LSA, кран Симовский.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 21.2.2015, 0:09 |
21.2.2015, 0:25
#116
Так я всегда на газе.. Бенз по необхтдимости..
21.2.2015, 0:31
#117
читал что когда на улице минус то лучше для менбран редуктора греться на бензине
21.2.2015, 10:22
#118
читал что когда на улице минус то лучше для менбран редуктора греться на бензине Все правильно.. При холодном редукторе может даже и обмерзание произойти...И соответственно обездвиживание.... До размораживания и выхода всего газа из редуктора..Даже на бензине не поехать.. |
21.2.2015, 12:47
#119
вот я и грел на бензе. потеплела, бенз выработал и переключил на газ
24.3.2015, 6:45
#120
напишу немного!
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 24.3.2015, 6:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 22:47 |
