31.5.2008, 22:49
#41
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Могут же люди... Ктобы мне б такую панельну сдепил?!?!?
2.6.2008, 8:55
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 236 Регистрация: 23.5.2007 Из: Dnepropetrovsk Пользователь №: 270 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Снежно белый (202) Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Вованыч, и ссылочка на эту тему на vaz.ee Проблема в том что нарыл только фоты, там чел делал себе наподобие мустанговской панели, а фоты так просто висели, для общего развития вот как он все проделывал http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=20941 в выходные так нифига и не делал, в пятницу с женой поругался, выходные в запое, все два дня... Сообщение отредактировал Вованыч - 2.6.2008, 8:57 |
3.6.2008, 22:36
#43
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 144 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 2892 Машина:Ваз 2106 Цвет:корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
женщины правят миром((
3.6.2008, 22:48
#44
dik, Это к чему такое высказывание???)))
3.6.2008, 22:52
#45
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Это наверное к тому, что жена "слегка" изменила планы Вованыча на выходные
4.6.2008, 8:07
#46
Это наверное к тому, что жена "слегка" изменила планы Вованыча на выходные Эт уж точно, но ниче все вроде встало на места своя, так что будем воять... "жена "слегка" изменила планы" это слабо сказано, все выходные псу под хвост... Ох уж эти "бабы" капризные... Сообщение отредактировал Вованыч - 4.6.2008, 8:09 |
4.6.2008, 12:57
#47
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважаемые от ваз 2110 подойдёт? А то такая в гараже валяется бестолку, хочетсмя найти применение!
5.6.2008, 8:11
#48
Уважаемые от ваз 2110 подойдёт? А то такая в гараже валяется бестолку, хочетсмя найти применение! Надо по месту смотреть, может придется резать, с приборкой будут проблемы в плане подключения, это разве туда тулить наши приборы, а так в принципе если есть на халяву то можно попробовать. |
5.6.2008, 11:26
#49
Тулить приборы я буду наши, ничего тяжёлого, десятошные приборы неподойдут у них спидак электронный!
5.6.2008, 11:45
#50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 18.4.2008 Из: Москва/Ликино-Дулёво Пользователь №: 3088 Машина:2103 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
рома из таганрога, по-моему, можно на тросик спидометра датчик скорости поставить для совместимости с 10. На lada.cc была статья о установке инжектора на классику - вот там как раз ставится датчик скорости.
Сообщение отредактировал Fast-Pa - 5.6.2008, 11:50 |
5.6.2008, 12:20
#51
Спасибо конечно, но я думаю будет тяжело подагнать этот датчик под спидак от десятки, может ктонить объяснить, что там вообще: возрастание силы тока заставляет стрелку отклоняться или что другое? Я думаю система такаяже как и на вольтметре?
5.6.2008, 12:25
#52
ХЗ, но я думаю, система стандартная. По-крайней мере в описании этой статьи указано: "Датчик скорости с прямоугольной колодкой вынесенной на жгуте (по моему 6 импульсный)"
Такое же описание на датчик от 10: "Датчик скорости 2108-10 (301.3843) 6 имп. с проводом плоск. разъем г.Курск" Плюс, на вид они одинаковые с датчиком от 10:
5.6.2008, 13:05
#53
Спасибо конечно, но я думаю будет тяжело подагнать этот датчик под спидак от десятки, может ктонить объяснить, что там вообще: возрастание силы тока заставляет стрелку отклоняться или что другое? Я думаю система такаяже как и на вольтметре? Помоему там в спидометре стоит шаговый моторчик который и двигает стрелку, работает от за счет импульсов, которые создает датчик, вот поэтому можно и не угадать показания, датчики есть 6 и 8-ми импульсные, на ино есть даже 10-ти... Вот поди и угадай какой надо, уж лучше попытаться вкорячить в 10-шную приборку тросовый спидак от 6-ки, но тат уж как говорится надо покурить над ним... Да и к тому же чем проще узел, тем он надежнее. Сообщение отредактировал Вованыч - 5.6.2008, 13:06 |
5.6.2008, 13:12
#54
Вованыч, в продаже на 10 видел только 6-имп...
Потом, по-моему как раз проще понять/узнать/подобрать на какой датчик рассчитана та приборка, чем переделывать всё под тросик. |
5.6.2008, 14:33
#55
12.6.2008, 16:38
#56
Ну что, тема с торпедой заглохла? Жаль...
13.6.2008, 8:22
#57
рома из таганрога, по-моему, можно на тросик спидометра датчик скорости поставить для совместимости с 10. На lada.cc была статья о установке инжектора на классику - вот там как раз ставится датчик скорости. Народ а на инжекторной 07 какой стоит привод спидометра тросовый или электронный? Если электронный тогда ставим датчик от 07 и усё, коробки то впринципе одинаковые и крутящий момент тот же... Если же нет тогда надо мутить с 10-шным датчиком. Сообщение отредактировал Вованыч - 13.6.2008, 8:23 |
13.6.2008, 9:48
#58
Я решил чем проще, тем приятний! Я спросил на раазборке и там мне сказали, что на самых первых ваз 2110 есть привод тросиковый, я заказал, мне сказали, что в течение пару месяцев найдут! А от зубил неподойдёт на торпеду червонца?
13.6.2008, 10:42
#59
Вованыч, на 07 вроде бы тросовый, но это не важно, датчик там тоже есть - необходим для мозгов инжектора. Датчики вроде одинаковые, точнее, отличаются только по числу импульсов и не привязываются к конкретной коробке, редуктору и т д...
10.2.2011, 14:59
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 5.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 46756 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Для кулибиных представляю фотки торпеды отрытые в просторах интернета, сам уже призадумался как сделать, завтра еду на разборку искать донора для создания подобного шедевра... [attachment=9439:attachment] [attachment=9440:attachment] помоему какая то трахома,родная лучше Согласен торпеда неочень |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 20:28 |
