57 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> "Чаечка" 21063, Про мою машинку
GOODMAN
сообщение 11.2.2015, 1:13
Сообщение #561
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Я в свою очередь отдал маховик на проточку, потом поменял венец на новый. Итоговая стоимость: расточка - пиво дружбану, венец - 70 грн.
dekaDENt
сообщение 11.2.2015, 11:12
Сообщение #562
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
У меня нет знакомого токаря. А вот ты мне скажи, что это за зубильный размер коленвала? Искал, не нашел. Спросил у мастера своего. Он говорит, даже не слышал.
сообщение 11.2.2015, 14:03
Сообщение #563
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет дружище! Ты правельно решил после обкатки Zic залить , я в своё пихло тож залил зик нормально работает двигатель, одно интересно это масло не коксует отложения на деталях.
dekaDENt
сообщение 11.2.2015, 14:10
Сообщение #564
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Цитата(Solex @ 10.2.2015, 23:56) *
Если маховик и сцепление менять, то можно взять от шнивы, РЦС тоже шнива, сцепа легкая good.gif
Дима, а овчинка выделки стоит? Я понимаю, что сцепление будет мягче. Но меня и стоковое устраивает. А вот разница в цене!!!! У нас, во всяком случае. Маховик от Шнивы примерно 550 грн (стоковый 400, да и то, если поискать будет дешевле.), а сцепление... сток - 700 грн. (635 ВИС), а от шнивы 1500 с хвостиком. А еще РЦС, кронштейны и прочее...
ХЗ.
сообщение 11.2.2015, 14:36
Сообщение #565
Спасибо сказали: 1272 раза
Если все равно все сцепление менять в сборе с маховиком, то можно подумать о Шниве. Но если родное еще живое - выходит слишком дорого.
GOODMAN
сообщение 11.2.2015, 15:35
Сообщение #566
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Вот ответ на твой вопрос с 29ой минуты, а вообще посмотри полностью видео, очень познавательно.
Solex
сообщение 11.2.2015, 16:24
Сообщение #567
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может и не стоит, решать хозяину. Кроме легкости у данной сцепы и ресурс поболее должен быть.
GOODMAN
сообщение 11.2.2015, 16:58
Сообщение #568
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
По поводу сцепления можно решить вопрос симбиозом деталей нескольких комплектов сцепления. Для этого на понадобится:
1. Родной маховик 2101.
2. Комплект сцепления ВАЗ 2112
3. Переходник выжимного подшипника или подшипник в сборе 2123.
4. РЦС 2123+кронштейн+прижимная пластина.
5. Удлиненный шток ГЦС.
Выжим и работа сцепления получается как у шеви-нивы, но при этом нет необходимости менять маховик, можно даже не протачивать, если выработка не столь существенна. На выжимном можно сэкономить выполнив у токаря переходник, в который с одной стороны пресуется задняя часть от классического выжимного(та часть с пружинкой под вилку сцепления) и сам подшипник из комплекта 2112. Можно также использовать любое другое безпаучное сцепление, в котором применяется выжимной постоянного вращения. 2112 я привёл как самое крепкое сцепление имеющее все теже геометрические размеры, что и сцепление 2106(2121). У меня установлен именно такой комплект, только сцепа 2110(на 12ую деняг не хватало). Ну, а уж РЦС это обязательная часть так как усилие на педали снижает именно этот узел и делает возможность регулировать привод сцепления из-за износа дисков(не требуется установка зазора).
https://detali.zp.ua/catalog/90653-podship_...jatti/?c=315099 выжимной
https://detali.zp.ua/catalog/5602-komplekt_...12_vis/?c=12143 комплект сцепления ВИС 2112
https://detali.zp.ua/catalog/8141-cilindr_s...ij_2123_avtovaz РЦС 2123, там в коментариях коды кронштейна и прижимной пластины
dekaDENt
сообщение 11.2.2015, 17:57
Сообщение #569
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
А как это, стоит десяточное, на 12 денег не хватило. А на деталях все через запятую написано и 2110 и 2112. Мне сцепление продавец рекомендовал заводское. АвтоВАЗ. Тут рекомендовали ВИС. Всякие Люки и Валео стоят дорого. А 2112 какое лучше брать?
GOODMAN
сообщение 11.2.2015, 19:36
Сообщение #570
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
ВИС и бери, отличия прочитай в интернете. Условно могу сказать, что 2112 более выносливое, оно на конвеере ставится на 16кл мотор 21126.
На деталях удобно посмотреть состав комплекта чисто сцепления и видно что общего у них только выжимной подшипник, а корзины и диски разные. Вот что нашел в интернете о отличиях:
Диск нажимной пружины на двигателе ВАЗ 2112 по размерам (200 x 140) точно такой же, как и на модели ВАЗ 2110, но крутящий момент больше на 12 % за счёт усиленной нажимной пружины. На ВАЗ 2110 можно поставить диск нажимной пружины от ВАЗ 2112. При установке нажимного диска от двенадцатки на модель ВАЗ 2110 возрастает усилие при нажатии на педаль сцепления. Диски нажимной пружины от 2110 на 2112 ставить нельзя.
сообщение 12.2.2015, 0:10
Сообщение #571
Ихх , все ваши суждения и рассуждения на основе рытья по иптернету..Так что бы годы самостоятельного юзанья ???. У меня то годы имеются ... dntknw.gif Но как его при рождении родители называли???? dntknw.gif По наитию понимаю , что это для жигулей.. hi.gif
GOODMAN
сообщение 12.2.2015, 19:58
Сообщение #572
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Юрий Иваныч, у меня этот комлект стоит
сообщение 12.2.2015, 21:54
Сообщение #573
И сколько лет уже ??
GOODMAN
сообщение 13.2.2015, 1:00
Сообщение #574
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
У меня с год, но народ катает уже давно. Минусов не вижу, кроме стоимости РЦС, а в остальном только плюсы.
dekaDENt
сообщение 13.2.2015, 8:50
Сообщение #575
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Я продавцу звонил, спрашивал про сцену 2112. Он сказал, что она не подойдёт. Потом сказал, на фиг мне это нужно, потом сказал, что комплект будет стоить примерно 800 гривен. По поводу Шнивского РЦС сказал, что он хлипкий, типа стоковый прочнее. И еще вопрос, там же нужен Подшипник хитрый, он в комплекте 2112 уже такой как надо?
P.S. Про подшипник увидел... Ну нет у меня знакомого токаря. Был бы, тогда наверное точно замутил такое. А так сильно дорого получается. Особенно разница в цене на РЦС заметна. 80 грн и 250 в комплекте с кронштейном и пластиной. Так еще и выжимной отдельно покупать...
Сообщение отредактировал dekaDENt - 13.2.2015, 12:57
сообщение 13.2.2015, 8:56
Сообщение #576
Я на Шнивовском РЦС скоро год будет как катаюсь. Особых замечаний по его работе нет.
GOODMAN
сообщение 13.2.2015, 13:13
Сообщение #577
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Ну да их подделок, по крайней мере в Украине нет. В продаже только оригинальный КААЗ. На Российких сайтах видел в продаже и Фенокс и Пиленгу. Александр Михайлович, ну и как Вам педалька по ощущениям?
сообщение 13.2.2015, 13:23
Сообщение #578
Да ну как сказать. Особых отличи я и не заметил. Кроме одного. Сцепление теперь само не прокачивается из-за перегиба шланга.
dekaDENt
сообщение 13.2.2015, 14:32
Сообщение #579
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Как это? Само прокачивается? У меня сцепление работает нормально. Я и вообще не очень понимаю, что значит, чтобы было как в иномарке. У всех на классике оно рывками что-ли срабатывает? Трогаюсь плавно. Скорее всего не буду я ни фига менять. Честно говоря, я лучше генератор поменяю. Вотъ.
сообщение 13.2.2015, 14:54
Сообщение #580
Цитата(dekaDENt @ 13.2.2015, 14:32) *
Как это? Скорее всего не буду я ни фига менять. Честно говоря, я лучше генератор поменяю. Вотъ.
А вот так. Я чиню сцеп примерно так.. Откручиваю главный , рабочий и бачок. И тащу на верстак. Там жижу сливаю , чищу бачек , меняю все манжетики и пыльники , если порвались. Главный полностью собран , а в рабочий не вставленый поршень.Ну и заполняю. ГЦС в тисах бачек над ним , РЦС держу ниже дыркою вверх. Заливаю жижу в бачок и жду когда самотеком наполнится рабочий. И когда он полный запихиваю в него поршень почти до упора. При этом жижа возвращается в бачок вынося при этом все остатки воздуха. Все.. Ставлю на машину , накачиваю педалькой. Ну и так как у меня корзина паукатая , то под машиной проверяю зазор.. Помыл руки , сел и поехал.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 8:52
