8.2.2015, 16:24
#501
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Туда льется обычная трансмиссионка. Такая же как и в КПП.
8.2.2015, 16:37
#502
8.2.2015, 16:51
#503
8.2.2015, 17:01
#504
8.2.2015, 18:37
#505
Я люфт смотрю перед установкой. Ставлю , что бы в середине не было а чуть влево и вправо уже люфтик появляется..
19.3.2015, 14:53
#506
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 32 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 91964 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:темно-вишневый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня люфт на руле 45 градусов. Это капец товарищи. Я когда покупал жигуль то, ваще не соображал ниче. Покупал кота в мешке, так как продаван не знал ниче о ней, и купил только ради номера 777, номер снял жигу продал мне. Так вот там люфт 45 градусов, уже год так езжу. Сначала не придал этому значения, глянул сухой редуктор, налил туда под жвак трансмисионки. Через день смарю, вытекла вся (видно подтеки). Ну думаю сальник поменяьт. А потом в мурзилке прочитал люфт по норме 1-2 градуса ну и понял что капец котятам. Машина нужна каждый день, живу в селе, поэтому разобрать и съездить за запчастями не вариант, да и бабла не всегда бывает на дорогие вещи. Поэтому только недавно купил новый редуктор LADA (2200р), с аванса хочу еще комплект тяг прикупить, а то у меня там жесть (1400р) и маятник (не помню, толи 400, толи 700 рубликов). Ямы нет, хочу откопать возле участка лопатой. А то платить в сто за "диагностику" саепалсо. Диагностируют на пох - да все под замену мол. Типа я у них ремонтироваца буду, ага. Толкового мастера найти не могу, чтобы денег не жалко было отдать.
А так у меня полный пипец по рулевой, ездить страшно. Постоянно подруливаю, резину жрет (о сходе-развале и речи щс быть не может), расход выше, динамика упала. На след выходных думаю поменять редукто. Только вот думаю либо по отдельности менять, сначала редуктор, потом тяги и маятник или уже дотерпеть когда куплю все запчасти и махнуть разом. А то ведь новый редктор от ушатанных тяг тоже может ушататься быстренько? Как считаете? |
19.3.2015, 15:23
#507
19.3.2015, 16:10
#508
19.3.2015, 16:13
#509
19.3.2015, 16:15
#510
19.3.2015, 17:26
#511
У меня два съемника
Скрытая информация: Вторым чуть удобнее. Сообщение отредактировал Smeliys - 19.3.2015, 20:45 |
19.3.2015, 17:30
#512
Спасиб!
19.3.2015, 19:22
#513
Те , что на фотках это для рулевых тяг . Рулевые можно и ударом разбирать , можно загодя вэдэхой попшикать . А вот если сошку снимать , то тут съемник серьезный .
20.3.2015, 9:30
#514
20.3.2015, 10:15
#515
Если целиком менять , то и не стоит про съем сошки париться.. Это мне приходится .. Я то целиком никогда релевой не менял .. Всегда только после ремонта.
29.4.2015, 7:30
#516
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: игорь Сообщений: 6 Регистрация: 9.7.2013 Из: Р. Алтай Пользователь №: 81661 Машина:VAZ 2106 Цвет:серебристый-металик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Так не должно быть. Это опасно. Вал рулевой замени, раздолбало его, не обжимается он в шлицевой части, там, где вал из рулевой колонки выходит. При установке нового вала не забудь про двойной шлиц, необходимо попасть на него соответствующим пазом. Спасибо за ответ. Вчера как раз менял вал, руль сидит жестко не двигается. Сначала редуктор снимал проверил, хороший еще, а на сервисе причем на 2-х, сказали что редуктору конец! Снятый редуктор посмотрел хороший знакомый говорит отличный. Это еще раз доказывает то что лучше делать самому. я езжу так уже несколько лет. просто руль ходит не много в шлицах |
29.4.2015, 7:43
#517
BIV33 на всякий случай просматривай на дату поста . на который отвечаешь. Вроде уж пять лет прошло от написания . хотя информация конечно актуальная. А вот в шлицах люфта быть не должно. Износ резко возрастает.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.4.2015, 7:46 |
29.4.2015, 10:49
#518
29.4.2015, 19:24
#519
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 27.4.2015 Пользователь №: 92404 Машина:Ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
та же фигня
29.6.2015, 19:27
#520
Ребят, здорово! Помогите советом. При качении руля до начала поворота колёс, то есть с началом поворота слышно подстукивание в редукторе вроде. При движении по неровностям (к примеру жд переезд) есть подстукивание глуховатое и отдача в руль. Появилось недавно это, грешу на одного мастера, приехал в сервис на диагностику подвески (стучит справа спереди) он говорит чуть надо подтянуть редуктор. Начало подстукивать. Я отпустил его слегка обратно, долил масло, но стук остался. Что это и как можно побороть?
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 10:56 |
