27 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
сообщение 6.2.2015, 12:38
Сообщение #101
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
максим76
сообщение 6.2.2015, 12:40
Сообщение #102
Пользователь №: 91337
Машина:ваз2107
Цвет:балтика
Че подсказать трудно?
сообщение 6.2.2015, 12:46
Сообщение #103
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
А17ДВРМ.
Tolik2402
сообщение 6.2.2015, 13:50
Сообщение #104
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
максим76 извини спал после ночи. возьми NGK BP6, finwhale f501, A17ДВ. а вообще на форуме целая тема с опросом есть vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=19450
сообщение 6.2.2015, 14:14
Сообщение #105
Спасибо сказали: 2231 раз
о..о..о..-блин, как еще лыжа/ложе для баллона делается...
у меня просто 4 болта, 2 куска мет.ленты. притянули балон к полочке и все....
на сколько баллон? по бокам место есть??? у меня в плотную было пришпиленно и облицовку фиг снимешь..
сообщение 6.2.2015, 14:21
Сообщение #106
Та я писал Толику , что балон можно поднять и задвинуть до упора в железо.. так оно красивше выходит..
Tolik2402
сообщение 6.2.2015, 14:25
Сообщение #107
Машина:ВАЗ-21070
баллон на 45л. брал специально такой чтоб меж баллоном и стаканами был зазор. диаметр как и у 50л. 300мм.
я еще и вентиляциёй камеры мультиклапана заморочился
Иванычъ да я обдумывал такой вариант. ребра гнуть не хотелось, и чтоб баллон к ним касался тоже.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.2.2015, 14:28
сообщение 6.2.2015, 14:28
Сообщение #108
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А почему ни кто не ставит балон (круглый)на место запаски?
Tolik2402
сообщение 6.2.2015, 14:34
Сообщение #109
Машина:ВАЗ-21070
1300SL лыжу хотел чтоб был баллон надежней закреплен, на ней упоры есть.
OPTIMUS PRIME да это хорошо, но объем его с нашей запаской не большой. да и баллоны эти дороже чем цилиндрические.
сообщение 6.2.2015, 14:41
Сообщение #110
у меня гофра вентиляции шла в полку-выходила. а в ней сразу и магистраль выходила.
заправочное сделали в углу у стакана. открывалась крышка багажника с кнопки, вуаля и чистое заправочное. и все время спасибо от заправщиков. бо не грязное и не обмерзшее.. и им раком ползать заглядать где оно не надо..
я думал к дну багажника дно от бочки вварить..типа место для запаски и туда тор-баллон впихнуть...
вон на таврюхах вообще баллон под днищем видел, прям так цепляют.
да и торы, бывают разных объемов..
Tolik2402
сообщение 6.2.2015, 15:00
Сообщение #111
Машина:ВАЗ-21070
на нивах и цилиндры снизу цепляют, правда и нивы им цепляют, и еще надо тогда выхлоп переваривать
сообщение 6.2.2015, 20:44
Сообщение #112
Знавал одного газовщика - извращенца..Газовый балонна 30 и бензиновый на 10 стояли совместно вместо штатного бензинового..Нуи это не все.. При переключении вида топлива стрелка бензобака показывала остаток того на чем ехоет..
Tolik2402
сообщение 6.2.2015, 20:58
Сообщение #113
Машина:ВАЗ-21070
ну это чересчур круто. мне горящего светодиода хватит чтоб понять что газ на исходе, и надо на заправку.
Tolik2402
сообщение 15.2.2015, 23:57
Сообщение #114
Машина:ВАЗ-21070
кронштейн
редуктор
подогрев редуктора паралельно печке
выход газовой магистрали, проложена вдоль бензиновой, паралельно протянул провода к клапану и датчику остатка газа на мультиклапане.
бензоклапан.
со временем нафотаю новый радиатор охлаждения и кран печки, заправочник, прокладку газовой магистрали, блок управления гбо, как только будет время. не всегда телефон был под рукой.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 16.2.2015, 0:35
Tolik2402
сообщение 20.2.2015, 23:32
Сообщение #115
Машина:ВАЗ-21070
всем привет! обновлю бортовик чуток! 2 дня уже ездил на газу. клапана вывел в салон и сделал разъем
в карбюратор установлен новогрудский смеситель
и установлены зазоры воздушной и дроссельной заслонки 1 камеры. дозатор у меня сдвоенный алюминиевый.
не обошлось конечно и без проблем. собрал все. в баллоне было немного газа, подав напряжение на клапан баллона обмылил соединения. вроде все хорошо. решено- греемся на бензине пока едем заправлятся газом. на заправке меня ждало разочарование- газ не хотел идти в мой баллон, ни с первой ни с второй попытки. огорченный и озадаченный отъехал от заправки, выпалил бензин из поплавковой и переключил кнопку на газ.
проехался, ехала очень хорошо, разницы не заметил. следующее утро началось с проверки внешнего заправочного и обратного клапана в мультиклапане. все ок. еду на заправку, проблема осталась. приехал в гараж стравил что осталось в баллоне,отсоединил трубки и снял мультиклапан.
покрутив это хитрое устройство в руках понял что мультик стоит неправильно. перевернул его на 180грд. заменил прокладку и собрал все, присоединил трубки
компрессором накачал через заправочник 6атм. воздуха
обмылил всё. подтянул гайки.
снова заправка и 5л. газа залил в баллон. назад ехал довольный на газе. теперь поеду настраивать по газоанализатору. по ходу пока был слит тосол для подключения редуктора заменил радиатор охлаждения, соплививший внизу и потекший кран печки. радиатор LSA, кран Симовский.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 21.2.2015, 0:09
сообщение 21.2.2015, 0:25
Сообщение #116
Так я всегда на газе.. Бенз по необхтдимости..
Tolik2402
сообщение 21.2.2015, 0:31
Сообщение #117
Машина:ВАЗ-21070
читал что когда на улице минус то лучше для менбран редуктора греться на бензине
сообщение 21.2.2015, 10:22
Сообщение #118
Все правильно.. При холодном редукторе может даже и обмерзание произойти...И соответственно обездвиживание.... До размораживания и выхода всего газа из редуктора..Даже на бензине не поехать..
Tolik2402
сообщение 21.2.2015, 12:47
Сообщение #119
Машина:ВАЗ-21070
вот я и грел на бензе. потеплела, бенз выработал и переключил на газ
Tolik2402
сообщение 24.3.2015, 6:45
Сообщение #120
Машина:ВАЗ-21070
напишу немного! smile3.gif купил радиатор печки так как мой засоплил, приехал в гараж, разобрал полмашины, снял печку, сравнил старый и новый радиатор, офигел! новый на 10мм больше по ширине. взял старый и новый радиаторы, приехал в магазин, там выяснил что старый по размерам от 2101. поменял, слава Богу брал в нормальном магазе. впихнул радиатор в печку. попробовал, что- то греет, зима покажет что. попутно заменил несколько ламп в приборке, отмыл корпус печки от тосола, при сборке всего этого безобразия вспомнил все старословянские слова )))))))))
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 24.3.2015, 6:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 9:55
