4.2.2015, 19:15
#501
4.2.2015, 19:17
#502
Просто 2101 звезда на блоке Нивы не станет по метке. Вот и все. Зачем фантазии про смещение фаз? как это не встанет, береш звезду - крутиш ее до совмещения метки и все...потом надеваешь цепь и все по меткам... . Рукожопы на СТО даже не представляли о существовании звезды 21213 не удивлен...на 80% сто не умею чинить машины и в них не разбираются... |
4.2.2015, 19:17
#503
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
4.2.2015, 19:18
#504
4.2.2015, 19:20
#505
как это не встанет, береш звезду - крутиш ее до совмещения метки и все...потом надеваешь цепь и все по меткам... А ты ее не оденешь так, как метки выставил. Будет или недоход или переход. Смотри. Показываю на пальцах. Блок ниже, голова тоже. РВ стоит ниже, получается РВ при установке чуть прокручивается. Меньше чем на зуб. Поэтому ты хоть туда, хоть обратно крути - точно по метке не встанет!!! |
4.2.2015, 19:21
#506
Это про маховик? Да , маховик протачивать есль плоскость под диск сцепления запиленая. Если ровная , то и не нужно. И раздели затраты . Сразу не проглотить.. Можно поперхнуться.. Ну например головку пока не делай.. Накрайняк можно будет эту поставить , что сейчас катаешь.. Ну или сам придумай варианты растянуть затраты по времени.. |
4.2.2015, 19:21
#507
4.2.2015, 19:24
#508
А ты ее не оденешь так, как метки выставил. Будет или недоход или переход. Смотри. Показываю на пальцах. Блок ниже, голова тоже. РВ стоит ниже, получается РВ при установке чуть прокручивается. Меньше чем на зуб. Поэтому ты хоть туда, хоть обратно крути - точно по метке не встанет!!! надел на распред звезду и вместе с распредом крути скока влезет, хоть на 360 градусов...почему это цепь на звезду не наденешь? у меня была нива, так что я знаю про что говорю... недоход-переход будет только на ползуба, на 2 зуба НЕВОЗМОЖНО это сделать - это значит неправильно цепь надел... Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2015, 19:25 |
4.2.2015, 19:26
#509
Какие 360 градусов, о чем ты? Там будет недоход небольшой. Несколько градусов всего. Менее ползуба. Как ты его будешь корректировать?
4.2.2015, 19:30
#510
Там будет недоход небольшой. Менее ползуба. Как ты его будешь корректировать? так эти ползуба несоответствия на всех классических моторах вылазит... причем зависимости от новых или бу моторах\комплектующих нет... я про то что написали что недоход 2 зуба!!!! и кстати, разрезная шестерня тоже не панацея, потому что даже если шестерней выставить метку, то не факт что перекрытие клапанов будет как положено...надо разрезную шестерню ставить и выставлять именно по перекрытию клапанов а не по метке, из моего опыта - качество деталей гавно, и то что метки с перекрытием не совпадают это факт... Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2015, 19:30 |
4.2.2015, 19:31
#511
Почему ето с розпредвалом? Р.вал выставил по штифту и метке на корпусе РВ,звезлочку на цепь и крутить,так почти на 2 не совпадает,что так неправельно делать?
4.2.2015, 19:33
#512
я про это
Не не пофиг мы купили на 21213,комплект 01,метка ни как не совпала +- 2 зуба как не крути. Почему ето с розпредвалом? Р.вал выставил по штифту и метке на корпусе РВ,звезлочку на цепь и крутить,так почти на 2 не совпадает,что так неправельно делать? потому что сначало ставят звезду на распредвал, выставляют метку звезды по штифту корпуса распредвала а потом надевают цепь...причем тут штифт распредвала? ![]() мили у тя особенная система выставления фаз грм отличная от рекомендованной производителем!!! Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2015, 19:35 |
4.2.2015, 19:35
#513
4.2.2015, 19:35
#514
Хм,значит не правельно,мне неудобно перекидывать цепь,проще снять и опустить немного звездочку
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 4.2.2015, 19:37 |
4.2.2015, 19:36
#515
4.2.2015, 19:40
#516
Да ладно. Что-то у меня ни разу не вылазило. Ни на классической цепи, ни на однорядке. Все как в аптеке! я встречал где все четко, но процент машин с недоходом в ползуба намного больше...и даже звезды встречал , у одних метка посреди зуба, а у других между зубьев...так что от качества запчастей все сильно гуляет... мне неудобно перекидывать цепь,проще снять и опустить немного звездочку ну проблем то нет, одел звезду на вал - выставил ее по метке, зафиксировал как нить вал чтобы не уехал, снял звезду, одел на нее цепь и поставил на вал... я сам в основном так и делаюЮ, это удобнее особенно если натяжитель влом снимать...но выставление вала без звезды это бред... Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2015, 19:41 |
4.2.2015, 19:40
#517
Блин ну может не два,чёт вы взьелись,но один ,полтора точно на звездочке 01 и валике 21213 было
4.2.2015, 19:43
#518
Блин ну может не два,чёт вы взьелись,но один ,полтора точно на звездочке 01 и валике 21213 было ну так полтора зуба тоже самое что и два)))...ползуба допустимое смещение т.к. на пол зуба сток звезду не подвинеш...все остальное это косяк установки цепи - на зуб перекинуть всегда можно... Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2015, 19:43 |
4.2.2015, 19:44
#519
4.2.2015, 19:45
#520
все понял,будем практиковатся
Человеку то что вы посоветуете,а то тему мы загадили а вывод не сделали |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 18:48 |
