57 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> "Чаечка" 21063, Про мою машинку
сообщение 4.2.2015, 19:15
Сообщение #501
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(wernum @ 4.2.2015, 21:03) *
просто вопрос в том зачем на ниву поставили 2101 звезду?
Рукожопы на СТО даже не представляли о существовании звезды 21213 aggressive.gif
сообщение 4.2.2015, 19:17
Сообщение #502
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(Warrior @ 4.2.2015, 20:12) *
Просто 2101 звезда на блоке Нивы не станет по метке. Вот и все. Зачем фантазии про смещение фаз?
как это не встанет, береш звезду - крутиш ее до совмещения метки и все...потом надеваешь цепь и все по меткам...
не удивлен...на 80% сто не умею чинить машины и в них не разбираются...
Сообщение #503
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 4.2.2015, 22:10) *
Не не пофиг мы купили на 21213,комплект 01,метка ни как не совпала +- 2 зуба как не крути.
Метка не может не совпасть на 2 зуба. Максимум 0,5 зуба при растянутой цепи!
сообщение 4.2.2015, 19:18
Сообщение #504
Цвет:разные
вот я про тоже...и кстати на новых 2107 и 2104 метки также несовпадают на 0.5 зуба...лично в этом убедился...
сообщение 4.2.2015, 19:20
Сообщение #505
А ты ее не оденешь так, как метки выставил. Будет или недоход или переход.
Смотри. Показываю на пальцах. Блок ниже, голова тоже. РВ стоит ниже, получается РВ при установке чуть прокручивается. Меньше чем на зуб. Поэтому ты хоть туда, хоть обратно крути - точно по метке не встанет!!!
сообщение 4.2.2015, 19:21
Сообщение #506
Цитата(dekaDENt @ 4.2.2015, 17:20) *
Это про маховик?
Да , маховик протачивать есль плоскость под диск сцепления запиленая. Если ровная , то и не нужно. И раздели затраты . Сразу не проглотить.. Можно поперхнуться.. Ну например головку пока не делай.. Накрайняк можно будет эту поставить , что сейчас катаешь.. Ну или сам придумай варианты растянуть затраты по времени..
Сообщение #507
Не знаю. Я меня всегда четко стояли метки. Видимо такие детали.
сообщение 4.2.2015, 19:24
Сообщение #508
Цвет:разные
надел на распред звезду и вместе с распредом крути скока влезет, хоть на 360 градусов...почему это цепь на звезду не наденешь? у меня была нива, так что я знаю про что говорю...
недоход-переход будет только на ползуба, на 2 зуба НЕВОЗМОЖНО это сделать - это значит неправильно цепь надел...
Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2015, 19:25
сообщение 4.2.2015, 19:26
Сообщение #509
Какие 360 градусов, о чем ты? Там будет недоход небольшой. Несколько градусов всего. Менее ползуба. Как ты его будешь корректировать?
сообщение 4.2.2015, 19:30
Сообщение #510
Цвет:разные
Цитата(Warrior @ 4.2.2015, 20:26) *
Там будет недоход небольшой. Менее ползуба. Как ты его будешь корректировать?
так эти ползуба несоответствия на всех классических моторах вылазит... причем зависимости от новых или бу моторах\комплектующих нет... я про то что написали что недоход 2 зуба!!!! и кстати, разрезная шестерня тоже не панацея, потому что даже если шестерней выставить метку, то не факт что перекрытие клапанов будет как положено...надо разрезную шестерню ставить и выставлять именно по перекрытию клапанов а не по метке, из моего опыта - качество деталей гавно, и то что метки с перекрытием не совпадают это факт...
Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2015, 19:30
сообщение 4.2.2015, 19:31
Сообщение #511
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Почему ето с розпредвалом? Р.вал выставил по штифту и метке на корпусе РВ,звезлочку на цепь и крутить,так почти на 2 не совпадает,что так неправельно делать?
сообщение 4.2.2015, 19:33
Сообщение #512
Цвет:разные
я про это
потому что сначало ставят звезду на распредвал, выставляют метку звезды по штифту корпуса распредвала а потом надевают цепь...причем тут штифт распредвала?
мили у тя особенная система выставления фаз грм отличная от рекомендованной производителем!!!
Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2015, 19:35
сообщение 4.2.2015, 19:35
Сообщение #513
Согласен целиком и полностью.. drugba.gif Ведь на зуб всегда можно цепь переложить. А ошибка на два зуба это удел ленивых..
Сообщение #514
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хм,значит не правельно,мне неудобно перекидывать цепь,проще снять и опустить немного звездочку
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 4.2.2015, 19:37
сообщение 4.2.2015, 19:36
Сообщение #515
Да ладно. Что-то у меня ни разу не вылазило. Ни на классической цепи, ни на однорядке. Все как в аптеке!
сообщение 4.2.2015, 19:40
Сообщение #516
Цвет:разные
я встречал где все четко, но процент машин с недоходом в ползуба намного больше...и даже звезды встречал , у одних метка посреди зуба, а у других между зубьев...так что от качества запчастей все сильно гуляет...
ну проблем то нет, одел звезду на вал - выставил ее по метке, зафиксировал как нить вал чтобы не уехал, снял звезду, одел на нее цепь и поставил на вал...
я сам в основном так и делаюЮ, это удобнее особенно если натяжитель влом снимать...но выставление вала без звезды это бред...
Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2015, 19:41
Сообщение #517
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Блин ну может не два,чёт вы взьелись,но один ,полтора точно на звездочке 01 и валике 21213 было
сообщение 4.2.2015, 19:43
Сообщение #518
Цвет:разные
ну так полтора зуба тоже самое что и два)))...ползуба допустимое смещение т.к. на пол зуба сток звезду не подвинеш...все остальное это косяк установки цепи - на зуб перекинуть всегда можно...
Сообщение отредактировал wernum - 4.2.2015, 19:43
сообщение 4.2.2015, 19:44
Сообщение #519
Алексей, ну не может быть полтора зуба недоход. Перекидываешь цепь на зуб и остается ползуба всего!
сообщение 4.2.2015, 19:45
Сообщение #520
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Человеку то что вы посоветуете,а то тему мы загадили а вывод не сделали
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 16:39
