3.2.2015, 22:19
#381
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
3.2.2015, 22:39
#382
Хост поменяй , фоток не видно..
3.2.2015, 22:53
#383
ИванычЪ так пойдет?
3.2.2015, 23:27
#384
евгений1810 что то я не пойму как ты собираешься проверят на сколько сдвинеться угол?
4.2.2015, 0:01
#385
Саша , приблуду видно.. но для чего она и чего может ...Я хз...
На стенд для проверки работы центробежника непохоже.. |
4.2.2015, 9:32
#386
евгений1810 что то я не пойму как ты собираешься проверят на сколько сдвинеться угол? Если читали до это сообщение, то про пружинки и углы я написал( сообщение #379) Саша , приблуду видно.. но для чего она и чего может ...Я хз... На стенд для проверки работы центробежника непохоже.. Нет не стенд, стенд у меня Двс, а это транспортер для трамблер, выставлю пружинки по начальным градусом. мягкую пружинку натягивать не сильно, но не слабо, и тем самым проверяем, при полном повороте рабочий ход грузиков должен быть в диапазоне не меньше чем 14,5-16,5 градусов, Жесткую пружинку регулируемые свободный ход так, что бы начальный угол был 8 градусов! А вот после этого собираем всё на место и заводским Двс и смотрим стробоскоп! Я надеюсь Вы поняли мою мысль? Нет если считаете это глупость, я не против, но мне я думаю это сократит время на настройку Сообщение отредактировал евгений1810 - 4.2.2015, 9:39 |
4.2.2015, 11:55
#387
Кто чего считает это фигня , а вот если получится , то это будет уже результат..
10.2.2015, 10:33
#388
..то это будет уже результат.. Нет результат есть, но я так понял, что вам это кажется хрень! Пружинки я поставил штатные( нет стояли сток пружинки, но со старого трамблере) главное не перетените мягкую пружину( она деформируется и остаётся в растянутом виде) и так настроил жесткая начинает работать на 8 градусов с пару минутами а полный поворот получается на 15 градусов Эксперименты продолжаются... |
17.2.2015, 21:35
#389
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: рома Сообщений: 19 Регистрация: 21.1.2015 Пользователь №: 91310 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите нужна ли трубочка от трамблера до карбюратора?
17.2.2015, 21:44
#390
Конечно нужна
17.2.2015, 21:53
#391
21.3.2015, 19:55
#392
Всем доброго вечера ! Подскажите такая проблема, была забита трубочка на карбюраторе которая выходит на трамплер (шлангочки не было) машина ехала средне, я её вычистил, машина стала ехать резвеено, когда поставил шлангочку двигатель колбасит и она стала тупая.
21.3.2015, 20:29
#393
Регулировать зажигание и карбюратор. Лучше к кому-нибудь толковому подъехать настроить. Проблема из-за того что УОЗ более ранний стал. Тут комплексно нужно регулировать.
21.3.2015, 20:57
#394
Спасибо буду искать карбюраторщика.
22.1.2016, 20:40
#395
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 24.4.2011 Из: Харьков Украина Пользователь №: 50456 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 8 раз |
народ подскажите как поменять втулку на трамблере вал болтаеться прилично, на новый трамблер пока денег нема
22.1.2016, 21:40
#396
да там пошип вобще то,был..а что,уже втулки тулить начали?
22.1.2016, 21:45
#397
подшипник на датчике (контактах) а вал стоит во втулках подшипников там не помню
Сообщение отредактировал DJONI BIGUD - 22.1.2016, 21:45 |
22.1.2016, 21:47
#398
давно разбирал не помню,глянь тут http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
22.1.2016, 21:49
#399
Никогда не менял втулок на трамбе.. Но при желании наверное можно. Выбить старую , у токаря сделать новую И регулируемой развёрткой подшкрябать , чтоб вал вошол..
22.1.2016, 21:52
#400
точить не надо они втулки продаются
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 22:24 |
