28 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Трамблер, ремонт.
евгеньич
сообщение 9.10.2014, 11:28
Сообщение #361
Пользователь №: 90016
Машина:ваз 21043
Цвет:зеленый
Цитата(1300SL @ 9.10.2014, 13:08) *
при чем тут трамблер? тема перезаряд, повышенное напряжение в борт сети.
смотрим РР (смотря какой еще стоит) массу на нем. ну и генератор шпилька "0" на нем, под болтом окислы. ну предохранители 9 и 10.
как это причем трамблер, я же спрашиваю причину появления нагара на контактах, и оба БСЗ что то в них пришло в негодность, а на счет повышенного напряжения это я спросил как вариант причины
сообщение 9.10.2014, 11:51
Сообщение #362
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Смотреть сопротивление центр. електрода свечи зажигания
Смотреть сопротивления проводов высокого напряжения
Комутатор закреплен на мет. плоскости всем корпусом?
Комутатор розщитан на напряжение от 6 до 18 вольт
евгеньич
сообщение 9.10.2014, 12:13
Сообщение #363
Машина:ваз 21043
Цвет:зеленый
БСЗ установлено было четко и правильно, все работало. Но в один момент машина понемногу задергалась и потом уже стало невозможно ехать. Просто странно все оба раза это произошло на трассе с длительными повышенными оборотами( около 100 км/ч на 4 передаче, тахометра нет) а на контактах нагар образовывался так же на трассе каждые примерно 30 км при тех же длительных оборотах. в городе просто такого не наблюдалось только на трассе. Один мастер сказал что мое КСЗ приходит в негодность, якобы на траблере на штоке где зубчики образуется выработка, от того и нагар на контактах появляется, но осмотрев трамблер никакой выработки не нашли
Сообщение отредактировал евгеньич - 9.10.2014, 12:18
сообщение 9.10.2014, 12:39
Сообщение #364
Спасибо сказали: 2232 раза
от нагара спасает еще и конденсатор.
Tolik2402
сообщение 9.10.2014, 19:11
Сообщение #365
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
думаю двигатель подбирает масло, а на высоких оборотах его расход растет. подзабросило маслеца на высоких оборотах вот и задергалась
евгеньич
сообщение 18.10.2014, 14:23
Сообщение #366
Машина:ваз 21043
Цвет:зеленый
бсз брак оказалось, заменил комутатор и датчик хола и все ок) всем спс) а старый контактный трамблер просто в негодность пришел( сам вал)
евгений1810
сообщение 1.2.2015, 22:11
Сообщение #367
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Привет всем, подскажите пожалуйста, на БСЗ на трамблере как правильно настроить пружинки, а точнее натянуть?
Tolik2402
сообщение 1.2.2015, 23:52
Сообщение #368
Машина:ВАЗ-21070
там усик за который зацеплена пружинка надо отогнуть, вот только зачем это делать? там все настроено с завода.
сообщение 1.2.2015, 23:53
Сообщение #369
Пружинки настроены на заводе.. Любое вмешательство это уже колхоз -тюнинг..
евгений1810
сообщение 2.2.2015, 15:55
Сообщение #370
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Понятно, что не надо лесть, но как настроить на сток? Есть возможность посмотреть, заранее спасибо
Это ясно, прощу совета, а не учений..
сообщение 2.2.2015, 16:27
Сообщение #371
Это и был совет.. Не лезь.. diablo.gif Ну , а если поумничать.. То в мурзилках есть графики для проверки работы центробежного регулятора опережениия. Чтобы построить такой график нужен хороший стробоскоп и тахометр , немножко поточнее , чем на шохе.
сообщение 2.2.2015, 18:34
Сообщение #372
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(евгений1810 @ 2.2.2015, 14:55) *
но как настроить на сток? ..
Скрытая информация:
Проверка работы центробежного регулятора опережения зажигания
Сразу после установки зажигания необходимо проверить работу центробежного регулятора опережения зажигания, который отвечает за динамику разгона автомобиля. Перед проверкой надо обязательно снять трубку с вакуумного регулятора опережения, так как центробежный и вакуумный регуляторы проверяются отдельно.
Для проверки на работающем двигателе нужно плавно нажать на газ и при этом следить в моргающем свете стробоскопа за подвижной меткой ВМТ (верхней мертвой точки) на шкиве коленвала или на маховике. При увеличении оборотов двигателя метка должна плавно переместиться по шкиву в сторону опережения зажигания, а при снижении оборотов до холостого хода опять вернуться на своё место.
Для эффективной работы мотора требуется строгое соответствие между количеством оборотов и УОЗ (угла опережения зажигания). Любому значению оборотов двигателя соответствует своё значение зажигания. Только при точном совпадении этих значений двигатель может продемонстрировать свои максимальные возможности. У каждого мотора есть своё соотношение между зажиганием и количеством оборотов. Устройство центробежного регулятора позволяет регулировать изменение зажигания, подстраивая его под обороты двигателя. Подгибая держатели пружинок, можно менять усилие, с которым грузики воздействуют на зажигание. Для точной настройки центробежного регулятора нужно пользоваться справочной информацией по данному мотору. Например:
обороты УОЗ
800 10
1200 15
1600 20
2500 35
Неисправности центробежного регулятора очень сильно влияют на мощность и экономичность двигателя. Существует ряд неисправностей, которые часто встречаются. Например, полное заклинивание всего механизма - происходит от недостаточной смазки. Это проявляется в том, что подвижная метка ВМТ стоит на месте при повышении оборотов двигателя. Проверка призводится стробоскопом при снятой трубке с вакуумного регулятора!
Эта маленькая неисправность может снизить мощность двигателя до 40%. Устраняется заклинивание полной разборкой распределителя зажигания, прочисткой и смазкой движущихся деталей.
Другая неисправность центробежного регулятора состоит в ослаблении натяжения пружинок. В этом случае, даже при небольшом увеличении оборотов, подвижная метка ВМТ сразу улетает на очень раннее зажигание, а во время движения автомобиля постоянно слышны детонационные стуки. Установка более позднего зажигания может убрать детонацию, но при этом теряется динамика разгона, увеличивается расход топлива. Эта неисправность устраняется заменой слабых пружинок на более тугие.
Все эти неисправности наблюдаются при нормальной установке УОЗ на оборотах холостого хода.
Кроме этого, существует ещё одна неисправность - сильная вибрация или частое, резкое перемещение метки ВМТ на оборотах холостого хода. Вибрация происходит без увеличения оборотов, при этом может наблюдаться неравномерный холостой ход. Метка произвольно колеблется в диапазоне десяти градусов. Это происходит в результате увеличения износа подшипника в распределителе или имеет место большой люфт в месте соединения тяги вакуумного регулятора с пластиной прерывателя.
евгений1810
сообщение 2.2.2015, 21:31
Сообщение #373
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
лазил я давно, так что совет тут поздновато! ну проку от графика?? когда не знаешь как регулировать пружины? они разные! одна жесткая, а другая мягкая, тут комбинаций их натягивать куча будет!
стробоскоп есть, а тахометр это делема, спасибо на этом
Цитата(payalnikk @ 2.2.2015, 20:34) *
Скрытая информация:
спасибо, но повторюсь, не пойму какую пружину и как натягивать, помню они были по разному натянуты!
стоп, а разница между контактного зажигания и без контактного в плане работы грузиков?
сообщение 2.2.2015, 22:06
Сообщение #374
По идее разницы быть не дожно..
евгений1810
сообщение 2.2.2015, 22:57
Сообщение #375
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Скрытая информация:
у меня книга есть системы зажигания, посмотрел график, надеюсь не ошибаюсь, там показан график с границами мол в каком диапазоне должны быть углы градусы, то есть:
1000об угол должен быть 2-4 градуса
2500об угол 18-21
3500об угол 22-26
4500об угол 26-30
в принципе надо нам только 4 точки, какие более удобней по градусом будет? кто какие обороты выбирает?
то есть как я понял, если не прав поправите
по книжке посмотрел, вроде нет, отличия в основном только с трамблером от 2101 есть(там нет вакумника) и график свой
евгений1810
сообщение 3.2.2015, 9:51
Сообщение #376
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Видимо не тот график я смотрел дома, сейчас нашел в инете график, и там указано, максимальный градус 15 и 30 минут, так какой правельный. Расставил цифры по меткам, чтобы удобней смотреть по меткам:
- 500 об. - 0 градусов
- 750 об. - 5 градусов
- 1250 об. - 10 градусов
- 2400 об. - 15 градусов
В проверке можно обороты держать подносом? Или надо педалью газа?
сообщение 3.2.2015, 10:10
Сообщение #377
___«Carabinieri»___
Вот здесь интересная статейка по проверке и регулировке с графиками.
Можно и подсосом.
сообщение 3.2.2015, 10:37
Сообщение #378
Подносом не пробовал.
евгений1810
сообщение 3.2.2015, 12:10
Сообщение #379
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Можно и подсосом.
Спасибо, как выше писал по 4 точкам будем регулировать, теперь озвучу ответ инженера( производства БСЗ СОАТЭ)
Добрый день, Евгений!
По поводу БСЗ - пружинки центробежного автомата не должны быть натянуты в не работающем состоянии датчика-распределителя. Они вступают в работу по мере набора оборотов: на малых оборотах работает пружина из тонкой проволоки, на больших - из более толстой проволоки. --
При повороте пластины грузиков относительно оси валика от 0 град. до
(8...10) град. работает слабая пружина; при повороте от (8...10) до
(14,5...16,5) град. - жесткая.
То есть мы знаем диапазон работы каждой пружины и в этом диапазоне будем производить
А как пробовал?
сообщение 3.2.2015, 13:05
Сообщение #380
Цитата(евгений1810 @ 3.2.2015, 12:10) *
Спасибо,
А как пробовал?
Если чесно то никак. Не лазил в пружинки ни разу😢📵
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 9:56
