9.10.2014, 11:28
#361
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 8 Регистрация: 9.10.2014 Пользователь №: 90016 Машина:ваз 21043 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
при чем тут трамблер? тема перезаряд, повышенное напряжение в борт сети. смотрим РР (смотря какой еще стоит) массу на нем. ну и генератор шпилька "0" на нем, под болтом окислы. ну предохранители 9 и 10. как это причем трамблер, я же спрашиваю причину появления нагара на контактах, и оба БСЗ что то в них пришло в негодность, а на счет повышенного напряжения это я спросил как вариант причины |
9.10.2014, 11:51
#362
Смотреть сопротивление центр. електрода свечи зажигания
Смотреть сопротивления проводов высокого напряжения Комутатор закреплен на мет. плоскости всем корпусом? Комутатор розщитан на напряжение от 6 до 18 вольт |
9.10.2014, 12:13
#363
Смотреть сопротивление центр. електрода свечи зажигания Смотреть сопротивления проводов высокого напряжения Комутатор закреплен на мет. плоскости всем корпусом? Комутатор розщитан на напряжение от 6 до 18 вольт БСЗ установлено было четко и правильно, все работало. Но в один момент машина понемногу задергалась и потом уже стало невозможно ехать. Просто странно все оба раза это произошло на трассе с длительными повышенными оборотами( около 100 км/ч на 4 передаче, тахометра нет) а на контактах нагар образовывался так же на трассе каждые примерно 30 км при тех же длительных оборотах. в городе просто такого не наблюдалось только на трассе. Один мастер сказал что мое КСЗ приходит в негодность, якобы на траблере на штоке где зубчики образуется выработка, от того и нагар на контактах появляется, но осмотрев трамблер никакой выработки не нашли Сообщение отредактировал евгеньич - 9.10.2014, 12:18 |
9.10.2014, 12:39
#364
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
от нагара спасает еще и конденсатор.
9.10.2014, 19:11
#365
думаю двигатель подбирает масло, а на высоких оборотах его расход растет. подзабросило маслеца на высоких оборотах вот и задергалась
18.10.2014, 14:23
#366
бсз брак оказалось, заменил комутатор и датчик хола и все ок) всем спс) а старый контактный трамблер просто в негодность пришел( сам вал)
1.2.2015, 22:11
#367
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Привет всем, подскажите пожалуйста, на БСЗ на трамблере как правильно настроить пружинки, а точнее натянуть?
1.2.2015, 23:52
#368
там усик за который зацеплена пружинка надо отогнуть, вот только зачем это делать? там все настроено с завода.
1.2.2015, 23:53
#369
Пружинки настроены на заводе.. Любое вмешательство это уже колхоз -тюнинг..
2.2.2015, 15:55
#370
там усик за который зацеплена пружинка надо отогнуть, вот только зачем это делать? там все настроено с завода. Понятно, что не надо лесть, но как настроить на сток? Есть возможность посмотреть, заранее спасибо Пружинки настроены на заводе.. Любое вмешательство это уже колхоз -тюнинг.. Это ясно, прощу совета, а не учений.. |
2.2.2015, 16:27
#371
Понятно, что не надо лесть, Это ясно, прощу совета, а не учений.. Это и был совет.. Не лезь.. |
2.2.2015, 18:34
#372
2.2.2015, 21:31
#373
Это и был совет.. Не лезь.. лазил я давно, так что совет тут поздновато! ну проку от графика?? когда не знаешь как регулировать пружины? они разные! одна жесткая, а другая мягкая, тут комбинаций их натягивать куча будет! стробоскоп есть, а тахометр это делема, спасибо на этом Скрытая информация: спасибо, но повторюсь, не пойму какую пружину и как натягивать, помню они были по разному натянуты! стоп, а разница между контактного зажигания и без контактного в плане работы грузиков? |
2.2.2015, 22:06
#374
2.2.2015, 22:57
#375
Скрытая информация: у меня книга есть системы зажигания, посмотрел график, надеюсь не ошибаюсь, там показан график с границами мол в каком диапазоне должны быть углы градусы, то есть: 1000об угол должен быть 2-4 градуса 2500об угол 18-21 3500об угол 22-26 4500об угол 26-30 в принципе надо нам только 4 точки, какие более удобней по градусом будет? кто какие обороты выбирает? то есть как я понял, если не прав поправите По идее разницы быть не дожно.. по книжке посмотрел, вроде нет, отличия в основном только с трамблером от 2101 есть(там нет вакумника) и график свой |
3.2.2015, 9:51
#376
Видимо не тот график я смотрел дома, сейчас нашел в инете график, и там указано, максимальный градус 15 и 30 минут, так какой правельный. Расставил цифры по меткам, чтобы удобней смотреть по меткам:
- 500 об. - 0 градусов - 750 об. - 5 градусов - 1250 об. - 10 градусов - 2400 об. - 15 градусов В проверке можно обороты держать подносом? Или надо педалью газа? |
3.2.2015, 10:10
#377
Вот здесь интересная статейка по проверке и регулировке с графиками.
В проверке можно обороты держать подносом? Можно и подсосом. |
3.2.2015, 10:37
#378
3.2.2015, 12:10
#379
Спасибо, как выше писал по 4 точкам будем регулировать, теперь озвучу ответ инженера( производства БСЗ СОАТЭ) Добрый день, Евгений! По поводу БСЗ - пружинки центробежного автомата не должны быть натянуты в не работающем состоянии датчика-распределителя. Они вступают в работу по мере набора оборотов: на малых оборотах работает пружина из тонкой проволоки, на больших - из более толстой проволоки. -- При повороте пластины грузиков относительно оси валика от 0 град. до (8...10) град. работает слабая пружина; при повороте от (8...10) до (14,5...16,5) град. - жесткая. То есть мы знаем диапазон работы каждой пружины и в этом диапазоне будем производить Подносом не пробовал. А как пробовал? |
3.2.2015, 13:05
#380
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 21:47 |
