1.2.2015, 16:10
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 8 Регистрация: 18.1.2015 Из: Дятьково, Брянская обл. Пользователь №: 91273 Машина:ваз 21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Сигнал, к сожалению, не работает, но зато уже стопроцентно найдена причина- нет массы на рулевой колонке! Когда давишь сигнал и крутишь руль он иногда сигналит, но постоянной массы нет. Ваши догадки? Пс, масса на лепестке постоянно присутствует.
Сообщение отредактировал Ursus136 - 1.2.2015, 16:18 |
1.2.2015, 16:30
#302
Найдена причина- нет массы на рулевой колонке! масса на лепестке постоянно присутствует. Все очень наоборот. Массана рулевой колонке присутствует всегда. Причина простая , прикручена к кузову болтами. Она подключена через гибкий вывод к подпружиненой кнопки бибики...А вот когда надавливаешь , то масса через лепесток передается на кольцевой контакт баранки и с него на сигнал или на реле сигналов Блин , наоборот - с кольца на лепесток... Отсюды выводы... Если на лепестке будет постоянная масса бибика будет орать без остановки.. Смотри , при снятой баранке , касание лепестка на вертолете массою и будет бибикать...Если не бибикает , то причина в вертолете.. А если бибикает , то в лепестке или в баранке.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 1.2.2015, 16:32 |
1.2.2015, 17:23
#303
.......... Ваши догадки? Пс, масса на лепестке постоянно присутствует. каким образом это установлено..? тут читал? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3022&st=950 |
1.2.2015, 18:29
#304
А установлен так - Берём измеритель тока(не знаю как называется, папке виднее чем мерять) и прозваниваем, так вот на лепестке ток есть на колонке нема. Берём провод кидаем на массу кузова и на рулевую колонку, замыкаем колонку с лепестком и вуаля - би-бип!!! это и объясняет почему сигнал работал с защелкнутой блокировкой руля - блокировка касается колонки вот и массаесть, отщелкивается массы нет.
1.2.2015, 21:48
#305
1.2.2015, 21:56
#306
1.2.2015, 22:36
#307
Свистите вы хлопчики.. Железный вал руля масу потерять ??? Это тысячная процента.. А если массу восстанавливает замок колонки, то это еще тысячная процента..И если это в одной машине совпало.. Это один случай на 100 мильенов..Я в такое не верю..
2.2.2015, 5:08
#308
Свистите вы хлопчики.. Железный вал руля масу потерять ??? Это тысячная процента.. А если массу восстанавливает замок колонки, то это еще тысячная процента..И если это в одной машине совпало.. Это один случай на 100 мильенов..Я в такое не верю.. Ну значит мне ооооочень повезло 😁 |
2.2.2015, 10:12
#309
Ursus136 скорее всего не повезло
![]() ![]() По рисунку видно, что вал, где только можно имеет контакт с кузовом. Если у тебя на нем нет массы, то следует просмотреть хорошо ли затянут болт на хомуте рулевого вала возле редуктора, хорошо ли затянуты болты самого рулевого редуктора. |
2.2.2015, 11:56
#310
Ursus136 скорее всего не повезло ... Если у тебя на нем нет массы, то следует просмотреть хорошо ли затянут болт на хомуте рулевого вала возле редуктора, хорошо ли затянуты болты самого рулевого редуктора. А вот это дельный совет!!! Спасибо! Да надо посмотреть, как никак 10 лет машину не трогали! |
8.3.2015, 19:42
#311
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
А вот всем здрасти! обнаружил что сегодня пропал звуковой сигнал, сигнал родной а руль нет... Но раньше всё работало.... также не работает прикуриватель сказали мол смотри предохранитель так как сигнал и прикуриватель от отдного предохранителя, поменял предохранитель (Но старый был целый) ничего не изменилось... подскажите чайнику где что искать
8.3.2015, 19:58
#312
при нажатии на сигнал релюха под капотом щелкает?
8.3.2015, 19:58
#313
И сигнал и прикуриватель на 1м предохранителе.. Самый левый.. Там его и ищи..Напряжение..
8.3.2015, 20:17
#314
8.3.2015, 20:21
#315
Стопы сам не проверю, подсветка салона не работала как машину купил часы тоже.... а вот сигнал и прикуриватель работали
8.3.2015, 20:24
#316
8.3.2015, 20:45
#317
Не знаю я дома, машина на улице... там по ходовой возникли небольшие проблемки так что пока постоит несколько дней, пока собираю инфу чтоб и с сигналом разобраться
8.3.2015, 21:01
#318
8.3.2015, 21:49
#319
8.3.2015, 22:01
#320
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 8:33 |
