57 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> "Чаечка" 21063, Про мою машинку
сообщение 31.1.2015, 22:05
Сообщение #461
Цитата(1300SL @ 31.1.2015, 18:27) *
а там че у него на восмерке солекс? у них праблы с х.х, жалуются говорят.
Не там сборная солянка иинжектор 1,3...Щас блок ушатали . Парниша ночами гоняться полюбил.. Нашли 1.5. Вроде как катается..
Цитата(dekaDENt @ 31.1.2015, 21:46) *
А тот, что с этим движком был? Он какой? И чем они отличаются? Двигатель 2106.
Стоковые это и есть 2101. Другие это для Нив и тюненые.. Твой нужно весь перемерить микрометром..И сравнить с мурзилкиными цифрами.Оптимус предложил самый простой варик . Купить новый. Я за то что б имеющийся перемерять..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.1.2015, 22:06
dekaDENt
сообщение 1.2.2015, 5:44
Сообщение #462
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Ну вот и я так решил. Если этот не подойдёт, после отмывки и примерки, и все равно новый покупать, тогда и буду выбирать. Покурю гугл...
сообщение 1.2.2015, 7:49
Сообщение #463
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(dekaDENt @ 31.1.2015, 23:27) *
Если поставить распредвал от "Тайги"? Это вообще какой? 21214?
21214 вал ставится только если стоят гидроопоры клапанов. Если регулировка стоковая - то его аналог 21213
сообщение 1.2.2015, 9:01
Сообщение #464
Спасибо сказали: 2232 раза
Вот и интерсно в чем же разница между ними то...??
вал дави на рокера... а не на опоры...
Значит кулочки одинаковые должны быть..
А разнтцы ток или....
В закалке
В упаковке
В недобросовестности менеджеров и т.д. абы нажится.
сообщение 1.2.2015, 9:33
Сообщение #465
Понятно в чем. В форме кулачков. Кулачки разной формы.
На солдатиках 21214 вал будет стучать.
сообщение 1.2.2015, 12:24
Сообщение #466
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
В закалке
В упаковке
возьми и промерь валы, они разные, форма кулачков у них разная...матчасть бы подучил, а то недобросовестные менеджеры у него виноваты...
сообщение 1.2.2015, 12:39
Сообщение #467
ну и зря в таком месте и уходить от взаимозаменяемости деталей.
сообщение 1.2.2015, 13:07
Сообщение #468
Цвет:разные
сообщение 1.2.2015, 13:08
Сообщение #469
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Не зря Ниве нужна тяга на низах,а етот вал и дает момент на более низких оборотах
сообщение 1.2.2015, 15:38
Сообщение #470
оптимус я про разницу меж 13 и 14 валом, а не о 01 РВ
сообщение 1.2.2015, 15:49
Сообщение #471
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так там не только вал ,рокера отличаются,там жеж система под компенсаторы.
Мужики в гаражах меняли,викидывали компенсаторы и вставляли назад рег.винты так говорили что вал не подходит, диапазона винта не хватает для регулировки,Хз kozyvka.gif
сообщение 1.2.2015, 16:36
Сообщение #472
Так я ж и про то, шо не хватает то...
И двиг вроде одинаковый и голова, а не уже пошли отличия обусловленные конструкцией гидроопор.
сообщение 1.2.2015, 18:51
Сообщение #473
Не свисти. Рокеры одни и те же..
Принцип работы Гидроопор - беззазорный. Поэтому изменили форму кулачков, поищи в Интернете, много информации зачем это сделано. Тюненговые валы кстати тоже делятся на гидрокомпенсаторные и обычные.
сообщение 1.2.2015, 19:14
Сообщение #474
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
мужики говорили что не подходит,место под опорный-регулировочный болт шире да и маркированы они как 21214
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 1.2.2015, 20:47
сообщение 1.2.2015, 19:20
Сообщение #475
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Или разные всё-таки smirk2.gif ?
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=2873
сообщение 1.2.2015, 19:24
Сообщение #476
Это просто рокеры нового образца. Они расчитаны под солдатики с меньшим радиусом круглой головки. ГКК 21214 на них не встанут.
Ты видишь, вместе с рокерами этими идут солдатики. Какие нафиг могут быть солдатики на 21214 двигателе? Это просто даугрейд комплект для перехода с ГКК на обычные опоры.
сообщение 1.2.2015, 19:48
Сообщение #477
Денис, начитался??. Ты как хочешь , но я б после капиталки не усугублял бы обкатку .. Я за полный сток.. Ну разве разрезную шестерню распредвала ???
dekaDENt
сообщение 1.2.2015, 22:23
Сообщение #478
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Да уж, начитался... В общем время покажет. Обкатку буду проводить ответственно, обещаю))))
сообщение 1.2.2015, 22:29
Сообщение #479
dekaDENt
сообщение 2.2.2015, 11:27
Сообщение #480
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
В общем, почитал я на форуме еще 1 тему, правда не дочитал, там 140 страниц. Но все сводится к тому, что распредвал 21213 будет получше для низов. Я сильно двигатель не кручу, и если он будет давать разгоняться быстрее на оборотах до 3000, то это самое то, что мну нужно. Ну и регулируемую звезду тоже наверное. Теперь, жду когда появится возможность в будний день вырваться с работы, поехать на СТО, и за запчастями. А то уже чешется в одном месте, хочу в подкапотном порядок навести. Там же может быть чисто и СУХО? А то, уже запарило вечно там что-то подтекает, давит, травит....
Кстати, скажите плиз, мне нужно будет трамблер с длинным штоком. У человека, у которого покупал двигатель, есть б/у комплект БСЗ для высоких блоков. А у меня на машине стоит БСЗ, но для 1,3. Можно поменять только трамблер? У меня все будет работать, и у него останется комплект для продажи, но только для 1,3?
И еще, такие мысли меня посещают.... слегка задалбывает, что пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, на газу ХХ нет. Без подсоса едет аж бегом, но на каждом светофоре нужно подсос вытягивать, потому как глохнет. А при начале движения его задвигать, потому что с подсосом на газу вообще не едет. Так должно быть?
Если поставить САУВЗ? Оно будет само управлять заслонкой? Или как оно работает, во время движения? Ну вот, еду я, еду. подъехал к светофору, нейтраль включил, обороты стали стремиться к нулю. САУВЗ их подправит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:13
