7.7.2010, 20:47
#41
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
Раз уж тут тема про установку сигнализации задам вопрос здесь. Машину брал не новую какая сигнализация стоит достоверно определить не могу, соответственно и инструкрции у меня нет :z_9: Как увеличить громкость сирены на сигнализации? Да нет, ошибся ты темкой)) меняй саму сирену на более громкую и все. нужна помощь по изготовлению планшайб! Нижний Новгород. В магазинах с поставщиками проблемы,а на заводе металла такого нет. На заводах этого метала полно- инструментальная сталь |
30.1.2015, 22:49
#42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва. Маркситская Пользователь №: 91 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
весь форум перечитал, так и не понял! Ощутима разница с р14 от стока классики?
Хочу себе воткнуть. Почему на р14 диски колодки 2108 ставят большинство? Они же меньше, так как на 13 диск ? значит и тормозить будет хуже. Защитный кожух сохранить на 14х реально чтобы не кромсать его? Вакумник менять в планах нет. р15 тормоза не предлагать, зимние колеса 14ые( |
30.1.2015, 22:56
#43
весь форум перечитал, так и не понял! Ощутима разница с р14 от стока классики? Хочу себе воткнуть. Почему на р14 диски колодки 2108 ставят большинство? Они же меньше, так как на 13 диск ? значит и тормозить будет хуже. Защитный кожух сохранить на 14х реально чтобы не кромсать его? разница ощутима, я колодки меняю не ранее чем 50к км, на стоке у меня больше 10000 не жили вообще никакие...и диски постоянно перегревались, не говоря о постоянных проблемах с выбиванием штифтов для замены... колодки 2108 ставяться потому что колодки на r13 и r14 одинаковые защитный кожух родной спокойно встает...у меня на одной машине без кожуха - на второй с кожухом... Сообщение отредактировал wernum - 30.1.2015, 22:58 |
30.1.2015, 23:25
#44
Прекрасно! спасибо за развернутый ответ!
Планшайбы где лучше купить хорошие? Посмотрел на турботеме - так там без выемок под скобу. |
30.1.2015, 23:57
#45
И че?? 13 тормоза гавняные???. А я на них всегда .. И сейчас... Не убедиле..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.1.2015, 23:58 |
31.1.2015, 0:11
#46
И че?? 13 тормоза гавняные???. А я на них всегда .. И сейчас... Не убедиле.. каждому свое...оттормозись подряд со скорости 160км\ч на стоке быстро, диски моментом поплывут от перегрева...а уж замена колодок это вообще песня, меня это дико взбесило менять их каждые 10000км по 5-6 раз в год... Планшайбы где лучше купить хорошие? Посмотрел на турботеме - так там без выемок под скобу. выемка особо не влияет, потому что зависит от толщины металла и точности изготовления...у меня есть и с выточкой и без, все равно скобы пришлось выставлять с помощью дистанционных шайб.... |
31.1.2015, 1:08
#47
31.1.2015, 1:10
#48
Колодки 2108 и 2110-12 отличаются,стоит только сравнить и сразу станет ясно почему люди ставят от 08.Но эта разница с гулькин
31.1.2015, 1:17
#49
Колодки 2108 и 2110-12 отличаются,стоит только сравнить и сразу станет ясно почему люди ставят от 08.Но эта разница с гулькин я сравнивал, отличий нет...некоторые колодки 2108 даже больше по плоскости чем 2110 заводские... так что все различия это инициатива фирм производителей в 2110 единственное что добавилось место под датчик износа... Сообщение отредактировал wernum - 31.1.2015, 1:18 |
31.1.2015, 18:45
#50
31.1.2015, 19:56
#51
а то что разная площадь - повторюсь...зависит от производителя...потому что в зависимости от производителя , даже 2108 колодки если взять, то площадь у них разная бывает... у меня были колодки 2108 (маркировка) такие же как на картинке справа, и такие как на картинке слева... вон по ссылке производитель даже пишет что колодки одни, но и на 2108 и на 2110... http://img.inforico.com.ua/ads/2/5/d/9/133...17794/1-big.jpg есть колодки 2108, с выборками материала где должен быть датчик но без отверстия под него... Сообщение отредактировал wernum - 31.1.2015, 20:21 |
31.1.2015, 20:12
#52
Чисто 08-е это слева,то что там маркировка это да косяк китайских производителей которые не видят разницы.И если мне говорят колодки 2108 я понимаю это так как на левом фото.
31.1.2015, 20:28
#53
так такие же как слева есть с маркировкой 2110)))
разницы никакой какие ставить...но на 2110 есть очень удобная фишка - это индикаторы износа - штифты которые при стирании колодок начинают цеплять диск и пищать))) сами датчики на лампу в расчет не беру... |
31.1.2015, 21:03
#54
Ты меня хочешь убедить в том что это одни и те же колодки,а на заводе дураки и сделали разные формы накладки и пушут все что им в голову взбредет.Если говорить про оригинальные колодки то там не будет разнобоя в маркировках.Для 08-свои ,для 10-12 свои! У китайцев может быть написано все что угодно,еще раз это повторяю!
Вот берем и сравниваем номера в каталоге : Для 2108 - 21080-3501800-82 Для 2110 - 21100-3501800-82 Если ты про маркировку что после тире ,то это не правильно,т.к. искать в каталоге нужно с полным набором цифр. На этом считаю весь спор законченным. P/S: с индикатором износа 2110 мне такие не попадались,предполагаю что это ноу-хау колодок из поднебесной. |
31.1.2015, 21:07
#55
P/S: с индикатором износа 2110 мне такие не попадались,предполагаю что это ноу-хау колодок из поднебесной. по номеру завода да разные, но по факту то что лежит в магазинах - одинаковые, я и говорю что разница зависит от производителя... ...с штифтом износом уже лет 6 точно ставлю себе...в каждом магазе продаються... Сообщение отредактировал wernum - 31.1.2015, 21:07 |
15.2.2015, 14:04
#56
На днях поеду покупать тормоза р14 себе, так вот пару вопросов тем кто юзает их:
1) Какие лучше тормозные диски выбрать? АвтоВАЗ, Lucas, ATE Диски больше хочу с прорезями, но без перфорации. 2) Колодки какие? Ferodo Premier, Lucas? Феродо и сейчас стоят, мне нравятся впринципе. Главное чтоб тормозили хорошо и не скрипели, скрип терпеть не могу! Вот еще голову ломаю какой суппорт купить. АвтоВАЗ или Lucas. Лукас стоит дороже соответсвенно. Покупать буду все новое, так как б/у один хлам предлагают. Планшайбы скорей всего буду точить у токаря |
15.2.2015, 18:04
#57
Санек На что денег хватает то и бери,а то что лучше или хуже-разницы не почувствуешь.По колодкам сам себе ответил,что нравиться
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 19:59 |
