30.1.2015, 3:55
#1601
Добытые задние ремни оказались горизонтальной установки(( Значит летом буду ставить их на Ауди - там они встанут с меньшими переделками.
Для оки нашел ремни - но без инерционные(((( Пытаюсь найти инерционные - с ними всяко лучше |
30.1.2015, 12:51
#1602
В 6ч утра сламал кулису, которая уже была варена, на зло не взял инструменты. Хорошо что получилась доехать домой на 2й передаче.
30.1.2015, 15:06
#1603
Интересно глянуть на кулису , которая второй раз ломается..
30.1.2015, 17:10
#1604
тут задачка сеня выплыла, имееться бензиновый генератор 4т, все время глох после пары минут работы, выяснил что его отрубает датчик масла...решил проверить масло и офигел, в картере было 3 уровня БЕНЗИНА.... как такое может быть...я уже всю головы сломал...
...генер долгое время тупо стоял в гараже, до этого все ок было... |
30.1.2015, 18:27
#1605
может по ошибке кто бахнул бензинчика туда)
30.1.2015, 19:33
#1606
тут задачка сеня выплыла, имееться бензиновый генератор 4т, все время глох после пары минут работы, выяснил что его отрубает датчик масла...решил проверить масло и офигел... У меня если масла мало то и не заведется вовсе. А из хорошего купил планшет SAMSUNG TAB 4 дочке на ДР.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.1.2015, 19:34 |
30.1.2015, 19:57
#1607
30.1.2015, 20:05
#1608
31.1.2015, 17:30
#1609
починил генератор ))) все окейно работает терь...
и собрал что-то наподобие стенда для диагностики датчиков АБС на форде своем 4 вольтметра с точностью 0.01в , при движении датчики выдают напряжение , АБС по разнице напряжений думает какое колесо быстрее крутиться... так вот по сопротивлениям датчики одинаковы, но какой то задний датчик подглючивает и абс начинает подтормаживать переджние колеса... ...терь осталось дело за малым - найти время чтобы проверить))) есть подозрения что расстояние датчика от гребенки имеет роль, а у меня задние датчики сидят не совсем как должно быть - фтулки родные отсутствуют и они прикручены просто болтом без втулки https://lh3.googleusercontent.com/-KErapDEa...no/IMAG1438.jpg |
31.1.2015, 23:05
#1610
13-ть лет как предприниматель!
31.1.2015, 23:51
#1611
1.2.2015, 0:02
#1612
поздравляю! чтоб дело расширялось!
сдал экзамен по охране труда |
1.2.2015, 12:26
#1613
перепаял разьем левой задней фары на семерке, задолбал родной уже....терь все ОК)))
https://lh5.googleusercontent.com/-DoqxvuXt...no/IMAG1440.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-Goz23eht...no/IMAG1441.jpg |
1.2.2015, 13:14
#1614
ты и папу и маму поменял как я вижу
1.2.2015, 13:21
#1615
ну а как еще то? папой является сама плата... по другому я не смог придумать...
1.2.2015, 16:53
#1616
как вариант поискать разъем папа чтоб вошел в стоковую маму
1.2.2015, 20:40
#1617
как вариант поискать разъем папа чтоб вошел в стоковую маму и смысл? у меня мама (разьем) глючила постоянно...на хрена шило на мыло менять? все равно паять бы пришлось папу к плате... и папы такого не существует который к стоковому разьему бы конектился нормально, потому что разьем сделан для присоединения к плате а не к другому разьему... Сообщение отредактировал wernum - 1.2.2015, 20:41 |
1.2.2015, 22:02
#1618
1.2.2015, 23:04
#1619
Печатки с лампоконтактами и разъемами на плате жопа полная ..Чуток влага попала.. и вся жопа и на тормаз и на поворот моргает... На шариках такого не наблюдается..
1.2.2015, 23:56
#1620
И не будет там никогда такого, Иваныч. На 06/03/01 нормально сделано.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 19:57 |
