27.2.2015, 7:29
#13961
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Slay доброго
дело не в инверторе. Дело в сварке.чаще авто варят полуавтоматом:проволока +газ шов как пайка. Обычный инвертор -это сварка электродом.у меня младший варил им. Это жопа.металл кузова тонкий -прожиг идет.. Летом полуавтомат стоил где то от 8-10 тыс. Вот. Ну me кто варят меня поправят .(Крэшкастет например ) |
27.2.2015, 7:35
#13962
Я так понимаю полуавтомат подразумевает еще и газ....и где мне его брать? и цена я думаю прилично выше
Простой инвертор в пределах 5 найти можно |
27.2.2015, 7:38
#13963
Slay угу.газ и проволоку соответствующую.
Газ кажись углекислый вот.ну это надо тереть с теми у кого есть аппарат.чего куды и насколько хватит. |
27.2.2015, 7:43
#13964
Не потяну я полу автомат( Только инвертор.....
27.2.2015, 7:50
#13965
Slay хм. Инвертор кажись и полуавтомат.
Инвертор -это принцип построения его электрочасти. Ну вообщем Ребята подскажут |
27.2.2015, 8:29
#13966
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
вон у петровича кажись полуавтомат... есть проволка, и без газа варит...
если делать тачки, лучше полуавтомат... |
27.2.2015, 9:10
#13967
В том то и дело - и машинки, и по хозяйству...
Полуавтомат без газа, что то слышал....Все - запутываюсь все больше и больше( |
27.2.2015, 10:23
#13968
полуавтоматом можно варить и машины и по хозяйству. варят как в газе так и без. газ бывает: аргон- очень хорошо варить в нем, искры не летят, можно варить цветмет если проволка соответствующая, дуга ток трещит, аргон самый дорогой, есть микс аргон-углекислота- дешевле аргона. есть углекислота- бюджетно, железо варит. для газа надо баллон и соответствующий редуктор, заправляют баллоны на станциях. еще есть флюсовая проволока и ею варят без газа, она дорогая и полуавтомат должен быть расчитан на это.в принципе мне для дома хватает углекислоты, проволоки 0,8мм. пример недавних поделок- лыжи для баллона гбо в моем бортовике.
полуавтоматы- инверторы- дорого, но маленькие, не зависят от напряжения сети, хорошо держат ток во время сварки; трансформаторные- дешевле инверторов, побольше размерами, сварка зависит от напряжения сети. у меня трансформаторный кайзер195. вполне хватает. вообще если цель научится варить хорошо лучше начинать с сварки электродами, а полуавтоматом потом минута дела научится, наоборот будет сложней |
27.2.2015, 11:14
#13969
А чо буит, если перетянуть? А будет вот че.. ![]() Та резьба болта , что внутри головки растянется... на фотке настоящие ФИАТовские болты .. но их я уже не ставлю в блок ... потому как и порвать уже такое и не трудно.. В том то и дело - и машинки, и по хозяйству... Полуавтомат без газа, что то слышал....Все - запутываюсь все больше и больше( Ого , Славик , выходишь на следующий уровень. Сварщик.. |
27.2.2015, 11:24
#13970
Иваныч - да иногда надо две точки сварки капнуть, нет вместо этого изморачиваешься с болтовым соеденением.
Плюс хочу мотоцикл (ИЖак один есть ) переделать - ну это так, себя потешить.... Тоже склоняюсь к инвертору. По кузовне же тоже можно хоть как то варить? Мне не до красоты, мне лишь бы Ока через два три года в недвижимость не превратилась.. |
27.2.2015, 11:52
#13971
Славик , есть у тебя выбор , а у меня есть оба варианта , на выбор..
![]() Красненький -сварочник инверторный. Электроды до 4 мм включительно.. Вес 5 кг.. работает на удлинителях на ура . Проверял на 50 метровых . Ценник 6 тык.. Он у меня уж лет около семи. Отработал свои и дал мне заработать на жолтенький.. Жолтенький - инверторный ПА.. вес около 10 кг.. ценник 11 тык.. может полностью подменить красненького , но... больший вес и неотстегиваемый рукав .. не фонтан .. поэтому каждому свое.. сейчас в ПА заряжена обмедненная проволока.. это для сварки с газом , а если поставить бобинку с флюсовой проволокой , то газ не нужен.. |
27.2.2015, 11:55
#13972
Пока ориентировочно Ресанта САИ 140 или 160
27.2.2015, 11:57
#13973
не надо Оку инвертором варить. подваривал Москвич электродом 2мм ток минимальный сделал, все прихватками, а где метал потоньше- дырочка
27.2.2015, 12:02
#13974
На моей фотке жолтый Сварис 150 , а красный Фоксвелд Мастер 160.. Хочешь Ресанту , какой вопрос ? Но я бы за 160.. всяко запас по моще поболее.
27.2.2015, 12:04
#13975
Tolik2402 во во.именно такой косяк от электродов
27.2.2015, 12:05
#13976
поддержу Иваныча. 160 Ресанта, не думаю что в цене большая разница. а 20А не лишние
27.2.2015, 12:11
#13977
у меня Ресанта на 190А,варит при 150В в сети.Брал не для машин,чисто для хозяйства. http://invertor.ksio.ru/marki/resanta/sai-190
27.2.2015, 12:15
#13978
27.2.2015, 12:23
#13979
Пока беру научится варить, а там видно будет....
Толик - полуавтомат будет стоить как треть Оки...Явно не то пальто.... |
27.2.2015, 12:24
#13980
У меня такой агрегат: http://mototehnika-gk.ru/svarochnye-appara...d-201-mini-igbt
Варит до 5 мм электродом, ток до 200А. Помещается на ладонях, маленький и легкий!!!
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:04 |
