1431 страниц V  « < 697 698 699 700 701 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
Festival58
сообщение 27.2.2015, 7:29
Сообщение #13961
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
дело не в инверторе.
Дело в сварке.чаще авто варят полуавтоматом:проволока +газ
шов как пайка.
Обычный инвертор -это сварка электродом.у меня младший варил им. Это жопа.металл кузова тонкий -прожиг идет..
Летом полуавтомат стоил где то от 8-10 тыс.
Вот.
Ну me кто варят меня поправят .(Крэшкастет например )
Slay
сообщение 27.2.2015, 7:35
Сообщение #13962
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Я так понимаю полуавтомат подразумевает еще и газ....и где мне его брать? и цена я думаю прилично выше
Простой инвертор в пределах 5 найти можно
Festival58
сообщение 27.2.2015, 7:38
Сообщение #13963
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Slay угу.газ и проволоку соответствующую.
вот.ну это надо тереть с теми у кого есть аппарат.чего куды и насколько хватит.
Slay
сообщение 27.2.2015, 7:43
Сообщение #13964
Не потяну я полу автомат( Только инвертор.....
Festival58
сообщение 27.2.2015, 7:50
Сообщение #13965
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Slay хм. Инвертор кажись и полуавтомат.
Инвертор -это принцип построения его электрочасти.
Ну вообщем Ребята подскажут smile3.gif пойду шарика гляну
сообщение 27.2.2015, 8:29
Сообщение #13966
Спасибо сказали: 2231 раз
вон у петровича кажись полуавтомат... есть проволка, и без газа варит...
если делать тачки, лучше полуавтомат...
Slay
сообщение 27.2.2015, 9:10
Сообщение #13967
В том то и дело - и машинки, и по хозяйству...
Полуавтомат без газа, что то слышал....Все - запутываюсь все больше и больше(
Tolik2402
сообщение 27.2.2015, 10:23
Сообщение #13968
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
полуавтоматом можно варить и машины и по хозяйству. варят как в газе так и без. газ бывает: аргон- очень хорошо варить в нем, искры не летят, можно варить цветмет если проволка соответствующая, дуга ток трещит, аргон самый дорогой, есть микс аргон-углекислота- дешевле аргона. есть углекислота- бюджетно, железо варит. для газа надо баллон и соответствующий редуктор, заправляют баллоны на станциях. еще есть флюсовая проволока и ею варят без газа, она дорогая и полуавтомат должен быть расчитан на это.в принципе мне для дома хватает углекислоты, проволоки 0,8мм. пример недавних поделок- лыжи для баллона гбо в моем бортовике.
полуавтоматы- инверторы- дорого, но маленькие, не зависят от напряжения сети, хорошо держат ток во время сварки; трансформаторные- дешевле инверторов, побольше размерами, сварка зависит от напряжения сети. у меня трансформаторный кайзер195. вполне хватает.
вообще если цель научится варить хорошо лучше начинать с сварки электродами, а полуавтоматом потом минута дела научится, наоборот будет сложней
сообщение 27.2.2015, 11:14
Сообщение #13969
Цитата(Sima4 @ 27.2.2015, 0:07) *
А чо буит, если перетянуть?
А будет вот че..
Та резьба болта , что внутри головки растянется... на фотке настоящие ФИАТовские болты .. но их я уже не ставлю в блок ... потому как и порвать уже такое и не трудно..
Ого , Славик , выходишь на следующий уровень. Сварщик.. big_boss.gif . Полезное решение..Купи для начала сварочный инвертор.Похозяйству самое то.. я таким спокойно свариваю конструкции из профильной трубки .. толщина стенки 1,5 мм..уголки , швелера трубы.. а вот по кузовне инвертор только по бедности.. а при нехватки опыта и попа полная..для жестяных сварок я пользую или автоген , или полуавтомат.. у меня инверторный..его и как сварочник можно использовать..цена такому зверю 11 тык ...
Slay
сообщение 27.2.2015, 11:24
Сообщение #13970
Иваныч - да иногда надо две точки сварки капнуть, нет вместо этого изморачиваешься с болтовым соеденением.
Плюс хочу мотоцикл (ИЖак один есть ) переделать - ну это так, себя потешить....
Тоже склоняюсь к инвертору.
По кузовне же тоже можно хоть как то варить? Мне не до красоты, мне лишь бы Ока через два три года в недвижимость не превратилась..
сообщение 27.2.2015, 11:52
Сообщение #13971
Славик , есть у тебя выбор , а у меня есть оба варианта , на выбор..
Красненький -сварочник инверторный. Электроды до 4 мм включительно.. Вес 5 кг.. работает на удлинителях на ура . Проверял на 50 метровых . Ценник 6 тык.. Он у меня уж лет около семи. Отработал свои и дал мне заработать на жолтенький..
Жолтенький - инверторный ПА.. вес около 10 кг.. ценник 11 тык.. может полностью подменить красненького , но... больший вес и неотстегиваемый рукав .. не фонтан .. поэтому каждому свое.. сейчас в ПА заряжена обмедненная проволока.. это для сварки с газом , а если поставить бобинку с флюсовой проволокой , то газ не нужен..
Slay
сообщение 27.2.2015, 11:55
Сообщение #13972
Пока ориентировочно Ресанта САИ 140 или 160
Tolik2402
сообщение 27.2.2015, 11:57
Сообщение #13973
Машина:ВАЗ-21070
не надо Оку инвертором варить. подваривал Москвич электродом 2мм ток минимальный сделал, все прихватками, а где метал потоньше- дырочка
сообщение 27.2.2015, 12:02
Сообщение #13974
На моей фотке жолтый Сварис 150 , а красный Фоксвелд Мастер 160.. Хочешь Ресанту , какой вопрос ? Но я бы за 160.. всяко запас по моще поболее.
Festival58
сообщение 27.2.2015, 12:04
Сообщение #13975
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Tolik2402 во во.именно такой косяк от электродов
Tolik2402
сообщение 27.2.2015, 12:05
Сообщение #13976
Машина:ВАЗ-21070
поддержу Иваныча. 160 Ресанта, не думаю что в цене большая разница. а 20А не лишние
сообщение 27.2.2015, 12:11
Сообщение #13977
у меня Ресанта на 190А,варит при 150В в сети.Брал не для машин,чисто для хозяйства. http://invertor.ksio.ru/marki/resanta/sai-190
сообщение 27.2.2015, 12:15
Сообщение #13978
А потому , что инверторная.. Такая и на удлиннителях свободно будет жукать..
Slay
сообщение 27.2.2015, 12:23
Сообщение #13979
Пока беру научится варить, а там видно будет....
Толик - полуавтомат будет стоить как треть Оки...Явно не то пальто....
сообщение 27.2.2015, 12:24
Сообщение #13980
Спасибо сказали: 1272 раза
У меня такой агрегат: http://mototehnika-gk.ru/svarochnye-appara...d-201-mini-igbt
Варит до 5 мм электродом, ток до 200А. Помещается на ладонях, маленький и легкий!!!
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:50
