28.1.2015, 21:42
#981
29.1.2015, 10:45
#982
29.1.2015, 11:16
#983
ничего если зарядка прыгает иногда до 14.8 ? акб стоит на 94 а\ч
29.1.2015, 11:44
#984
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Кирилл Сообщений: 8 Регистрация: 18.1.2015 Из: Дятьково, Брянская обл. Пользователь №: 91273 Машина:ваз 21061 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, уважаемые соВАЗовцы! Заранее прошу прощения за то, что вопрос не соответствует теме, но все темы по работе сигнала закрыты, а создать новую я пока не могу.
Я проштудировал темы по проблемам сигнала, но подобной проблемы не нашел(может и проморгал, конечно). Проблема: Сигнал работает только если нет ключа в замке зажигания, либо когда его только вставляешь. Стоит повернуть ключ и сигнал пропадает, даже если возвращаешь ключ в исходное положение. Мое мнение, что это связано с блокировкой руля - пока она включена сигнал есть, отщелкивается - сигнал пропадает, но может я не прав. Опыта у меня пока никакого (1 месяц за рулем). Заранее большое спасибо! |
29.1.2015, 12:41
#985
... Мое мнение, что это связано с блокировкой руля - пока она включена сигнал есть, отщелкивается - сигнал пропадает, но может я не прав. мог задать вопрос тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry798888 вот тема открытая про сигнал Звуковой сигнал. Все проблемы. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2186&st=260 каким образом блокировка может влиять на сигнал-не понятно.хотя всякое бывает.согласно схеме "+" на сигнал подается независимо от замка зажигания.остается контакт под рулем ...вот он найди серочерный провод в жгуте на рулевой колонке и попробуй замыкать его на массу(не обрезай его совсем)-как будет соотносится с наличием ключа в замке?? если никак-тогда дело в самом контакте. если будет влиять все равно-значит надо думать-что там не так... |
27.6.2015, 0:28
#986
Аккумуляторы,они как люди.
Смешно требовать, чтобы каждый дожил до пенсии. У некоторых слабая наследственность, у других приобретенные заболевания. А есть и скоропостижная кончина. |
27.6.2015, 9:11
#987
Мой Енержи Бокс ушел совсем юным
27.6.2015, 10:00
#988
Быстро стал садиться акк..померял плотность,везде низкая,а в одной банке 1.10..после зарядки все банки восстановились кроме этой..кз получается?
не получится восстановить его,или только один выход-в магаз? |
27.6.2015, 17:50
#989
Мой Енержи Бокс ушел совсем юным или только один выход-в магаз? ну вот и у меня сегодня пичалька..Фиамм аккум,вроде ходят по 7-9 лет,а тут вот 4 года всего-кз в банке..с чего,почему,непонятно..после зарядки еле завел и в магаз..хотел Форсе желтый взять,но где его в хрена тут найдеш)) взял Титан Евро Сильвер,61а/ч/620А,старый за 500р забрали там же..поглядим как ходить будет. |
27.6.2015, 18:27
#990
А где на батарейке дата выпуска стоит.??? У меня такой древний , что я и в сомнениях.. Ещё года 3 - 4 тому ему подмену купил ..
27.6.2015, 18:32
#991
ну на Фиамме сверху на ребре(на краю) стояла,выдавлено..на Титане там же,нарисовано..надо сказать,проблемы с мес назад начались..пару раз садился резко,после долгой стоянки отказывался заводить..заряжал маленьким током однако одна банка плотность брать отказалась совершенно,хотя уже и глазок зеленый загорелся..почитал,типа можно восстановить его,промыть банку дистилятом,залить новый и зарядить..у меня что,бочка дистилята и насос впридачу чтоб промыть?бредовый совет..вобщем не стал сильно голову себе забивать,неохота внезапно и вдалеке от дома резко встать..пришлось новый.
27.6.2015, 18:41
#992
неохота внезапно и вдалеке от дома резко встать..пришлось новый. Вот и я тогда поэтому новый и купил.. Почти всегда с двумя батарейками катаюсь.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.6.2015, 18:47 |
27.6.2015, 18:52
#993
Не знаю правда как Титан ходить будет,ни разу не сталкивался) в нете поглядел-все как обычно,кто то говорит дерьмо,кто то-отличный..ну как и на абсолютно все марки аккумов))поэтому сильно прислушиваться тоже как то..
27.6.2015, 19:28
#994
Миш , я в интернетные рейтинги не верю.. Ибо.. Малолетка купив запчасть едет в сервис , где его однолетка впихивает это в авто.. И такое чмо поездив 2 месяца на авто уже выкладывает своё мнение в интернет.. Я на машине уже с 80 х годов и до сих никому ничего не рекомендую.. И не обсираю..А малолетки -иксперды хреновые..Уже знают ,чего мне в машину ставить не нужно , про масло знают.. Бля , про колодки.. Я хренею без баяна..
27.6.2015, 19:53
#995
27.6.2015, 20:33
#996
27.6.2015, 20:47
#997
Хз,купили не давно на Ниву Весту,вроде работает исправно
27.6.2015, 20:53
#998
Веста-таже Форсе,из одной компании и группы,гут.
27.6.2015, 21:06
#999
Не знаю правда как Титан ходить будет,ни разу не сталкивался) в нете поглядел-все как обычно,кто то говорит дерьмо,кто то-отличный..ну как и на абсолютно все марки аккумов))поэтому сильно прислушиваться тоже как то.. Друг мне говорил, бери самый дешёвый, щас все херня, но моя жадность не позволила, взял top la (ближе к дорогим), за полтора года не разочаровался |
27.6.2015, 21:12
#1000
Топла по отзывам неплоха,вчера читал.Не знаю даже кто делает..на Трафа взял Баннер какой то,пару лет назад австрияцкий..вроде норм ходит пока,хотя 2 раза в ноль садил (по моей вине)
Форсы в размер не было( |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:42 |
