28.1.2015, 17:58
#1041
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 91338 Машина:honda Цвет:черный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
гул может из за отсутствия масла
9.9.2015, 19:14
#1042
Вопрос!
Отдал в ремонт старый редуктор, что рассыпался у меня после 37 тысяч (новый купленный в магазине менее 3ех лет назад) Сервис кстати не гаражный, официалы с бумажкой, не халам балам. Так вот раскидал мастер редук, по дефектовке вышло - болтается палец сателит и эрозия (или хз как назвать - ролики подшипников расслаиваются, разрушаются) подшипников дифференциала. Мастер настоятельнейшим образом рекомундует купить подшипники именно с пластиковым сепаратором, кстати родные тоже с пластиковым. Мотивирует тем что они в случае разрушения сепаратора не навредят остальным деталям против металлического сепаратора который может разнести к чертям всё во что попадут осколки. От продавцов магазинов ещё узнал что пластиковые сепараторы АвтоВАЗ ставит для уменьшения шума. Но вот проблема, по магазам подшипников дифференциала вообще пара производителей, ещё пара если всем комплектом брать, и все они до единого с металлическим сепаратором. В теории металл надёжнее, пару продавцов говорили ставь металл а то пластик может расплавиться, на старых подшипниках вообще сепараторы в прекрасном состоянии при этом вообще чтобы расплавить пластик этот темпа нужна градусов 200, это запредельная нагрузка которой при обычной эксплуатации в мосту быть не может. Так вот хочу услышать ваше мнение искать мне с пластиковым сепаратором или плюнуть и купить с металлическим, просьба ответ обоснованный. |
9.9.2015, 20:46
#1043
У меня . Как и водится есть в запасе кучка РЗМ.. так вот они может и никакие , но ни в одном из них я ещё не видел подшибников с пластиковыми обоймами..Обосновал ?
П. С. У меня и сейчас в обоих тазах в РЗМ пластика нету.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.9.2015, 20:59 |
9.9.2015, 20:51
#1044
Так вот хочу услышать ваше мнение искать мне с пластиковым сепаратором или плюнуть и купить с металлическим, просьба ответ обоснованный. как мне кажется-с металлическим лучше будет..пластиковые всего 37тыс прошли а это не айс,металлические и по 150 и больше ходят..главное тут взять именно оригинальный и заводской и ни в коем случае не кетайский пошип.Перед установкой по любому пройти надфилем на предмет сырца,тк попадается и "оригинал"-из пластилина,как и было в твоем случае-ролики сырец,вернее цементация была неглубокая. все имхо конечно. |
10.9.2015, 2:10
#1045
Много разных подш. сейчас выпускаются с пластиковым сепаратором, (новые технологии, снижение себестоимости и тд.и тп.)
Есть одно НО, этим подш. требуется более качественные и чистые (без продуктов износа других деталей) масла или пластичные смазки. |
23.3.2016, 8:13
#1046
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 4 Регистрация: 23.3.2016 Пользователь №: 95404 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте. Может кто подскажет? При езде задним ходом появился то ли скрежет, то ли хруст из заднего моста, даже больше похоже, что из колёса. Появилось после замены колодок. Сначала грешил на одно не растарможеное колесо, после замены троса ручника хруст не пропал, колёса при этом вывешиваю, и оба крутятся свободно. Что может быть? Куда копать?
23.3.2016, 9:17
#1047
Вскрывай тормоза смотри что "скрежетует" =), бывает фиксатор (шайба) колодок соскакивает и попадает между колодкой и диском, скрежет оптрясающий. =)
Если непонятно где звук делаешь так: вывешиваешь поочерёдно каждое заднее колесо, обязательно хорошо фиксируешь машину, но без ручника, заводишь машину, включаешь задннюю, крутиться будет вывешенное колесо сработает дифференциал машина никуда не поедет, НО очень хорошо её зафиксируй чтоб не дай бог не поехала. |
7.4.2016, 18:08
#1048
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.8.2015 Пользователь №: 93273 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрался тут до заднего моста.
Давно что то стукало сзади. Сегодня нашел... При сильном дергании колеса в бок - слышен стук в районе подшипника. Что с одной стороны, что с другой стороны . На тяги не похоже, стучит вроде как в мосту. Пока ничего не смотрел, не разбирал, не делал. Такой вопрос - можно ли ездить на немного стукающих подшипниках? И без вытягивания полуосей можно ли точно убедится, что это именно подшипник? Сообщение отредактировал SAnela - 7.4.2016, 18:09 |
7.4.2016, 19:47
#1049
7.4.2016, 19:52
#1050
7.4.2016, 20:36
#1051
4.3.2018, 0:19
#1052
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Anton Сообщений: 1 Регистрация: 3.3.2018 Пользователь №: 99455 Машина:21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени. Гул в районе моста ближе к правой стороне. Гул постоянный, на 90 - 80 км. менее слышный. Два года назад менялся подшипник полуоси справа, слева я не менял. Год назад замена кардана в сборе. Масло в редакторе в норме. Подозрение не подшипник полуоси или подвесной. Во время дождя вроде как гудит меньше. Ваз 2106. Заранее спасибо за совет.
4.3.2018, 10:34
#1053
На подъемнике (на яме, вывесив мост) заводи, крути колеса, слушай что где гудит.
4.3.2018, 19:52
#1054
Мужики, такая ситуация, при включении передач стал появляться глухой удар, несколько лет назад у меня отжил всё родной редуктор 03ий так вот выработка была такая что шестерни главной пары ходили туды сюды (от того и был при включении передач удар).
А тут 06ой редук практический новый стоит, тупо крутя колёса против кардана зазора почти нет, даже редуктор снимал зазора в главной паре минимум выработки нет, редук в идеале, п\оси несмотря на то что родные с завода выработки минимум ещё на сто лет хватит. Откуда удар может быть? Сильно проявляется на первых 3ёх передачах в момент отпускания сцепления чёткий глухой удар, по ощущениям точ в точ как если бы главная пара отжила своё. Что может быть, кто сталкивался с чемто похожим? Так при чём иногда проблема себя не проявляет, при том что ничего особенного я не делаю. |
4.3.2018, 20:21
#1055
похоже на отпущеную гайку хвостовика
5.3.2018, 9:29
#1056
Хвостовик не болтается, масло из под него не брызжит, т.е. даже не потеет., понятно, что если бы хвостовик отпустило там бы уже масло рекой текло.
5.3.2018, 10:16
#1057
Снимай кардан и проверяй ВСЁ. Саму КПП, на всех передачах, затяжку гайки втор. вала, люфты. Кардан шлицевое соед., крестовины, подш. Редук. люфты, затяжку гайки (6 кг*м), выработку шлицов п/осей и п\ос. шестерен. Ну и наличие и кач-во смазки. Что-нибудь да найдешь.
6.3.2018, 8:35
#1058
Да вот и боюсь что шерстить придётся по всей плоскости.
Ну редуктор мы проверили он в идеале, т.е. я ж написал мы его прям снимали ревизировали всё проверяли, стало быть либо дело ДО крестовины РЗМ либо что-то недоглядели. |
7.3.2018, 22:37
#1059
Залез сегодня под машину, крутил вертел, щупал, тягул, стучал. Ну не к чему придраться, ну всё в идеале. Дай думаю вкручу новые гайки крепления кардана к хвостовику а то старые совсем послизаны уже. Скрутил гайки, снял кардан, заодно на хвостовик ещё раз посмотрел всё подтянуто, люфтов нет, всё идеал. Поставил обратно, прикрутил, замечу, что поставил кардан уже чуть иначе (рисок нет ибо редуктор свежий не довелось риски ставить). Это было днём, вечером поехал и ладно вибрация излишняя пропала (кардан подтыкнут к хвостовику единственнов ерно, надо будет риски поставить чтобы не путать впреть). Но удары при переключениях исчезли! Как так? Что это было то??? |
7.3.2018, 22:54
#1060
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 13:20 |
