24.1.2015, 14:37
#141
24.1.2015, 15:41
#142
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Ну в вольтах мощу не меряют Мощность меряют в Ваттах. А Ватт, это произведение тока на напряжение. Напряжение константа, а ток разный. Дальше нужно объяснять что такое мощность катушки? PS: Понял, пост был не мне. PSS: После запрета на квотинг какая-то неразбериха прет кто кому пишет. |
24.1.2015, 16:46
#143
24.1.2015, 17:08
#144
Стрельба по воробьям из пушки. Почему тогда не сменить катушку и не получить полноценную систему бесконтактного зажигания?
24.1.2015, 20:37
#145
25.1.2015, 22:27
#146
У меня не БСЗ а КТСЗ (Контактно-транзисторная), катушка родная, трамблёр контактный, НО заряд катушки производит коммутатор управляемый контактным трамблёром.
Не знаю как насчёт напряжения, но искра сумасшедшая и потому стоят свечи с зазором 1.1, на 0.7 зазоре норм не работает, двиг постоянно чихает. КТСЗ по сути звено между КСЗ и БСЗ, контактор управляет коммутатором, а он копит заряд, получаем ремонтопригодность КСЗ и мощь БСЗ. Коммутатор я изготавливал сам, схема не сложная. Сообщение отредактировал ExL - 25.1.2015, 22:29 |
26.1.2015, 6:36
#147
Минус 37 в субботу, сегодня минус 35 - проблем нет)
Котел отключается через 55 мин, при этом датчик показывает около 60 градусов в блоке. Хватает даже акууму, что бы не заколел - с машины его не снимаю. |
26.1.2015, 7:15
#148
С обеда субботы машину не трогал, поэтому сегодня в -35 решил не мучать дистанционным запуском, а сел, выжал сцепления и после пары оборотов завелась.
26.1.2015, 7:42
#149
26.1.2015, 8:45
#150
Ну а чего ее жалеть? Масло 5W40, машина в гараже стоит. Там температура не ниже -25 будет. Больше подвеску жалко и прочее. Сегодня выезжая из гаража заметил, что руль тяжелее крутится. Правда только первые секунд 10. Несмотря на ЭУР.
26.1.2015, 8:49
#151
У вас такой экстрим, мне даж как-то смешно рассказывать -2-4 было день в гараже простояла, с полтыка без выжима сцепы. =)
26.1.2015, 8:54
#152
Интересно, а кто-нибудь в +20 сцепление не выжимает при пуске? =)
26.1.2015, 10:18
#153
Я начал явно понимать, что в коробке у меня что то не то залито....Первые пару км даже тормоза не нужны - наката просто нет.
26.1.2015, 10:27
#154
Помню свою езду в -42 по трассе с ветром. Чем дальше едешь тем больше замерзает машина. Дубеет руль, подвеска, колеса. Движок тоже остывает и стекла обмерзают.. =)
26.1.2015, 11:28
#155
При такой температуре и мозг застыть может, менять авто вам надо)))
26.1.2015, 12:31
#156
Менять? Интересно на что? На Оленей северных? =)
Сейчас пришлось поездить по городу - у поставщиков машины не заводятся. Мотор завелся нормально, но КПП просто колом. Ну это нормально, там минералка. Повеска как будто на ломах. И наката нет совсем. |
27.1.2015, 7:49
#157
При такой температуре и мозг застыть может, менять авто вам надо))) Менять....Ну в принципе да - взять, что ни будь за немалые деньги и потом думать - а может пожалеть ее и не заводить в такой мороз? 28 с ветром....Дизеля тупо сейчас начнут вставать на ходу. Зато езжу спокойно - машин на улицах почти нет. Сегодня проезжал - стоянка наполовину заставлена околевшими машинами - тупо не срабатывает автозапуск и все - через три-четыре часа охладевший кусок металла. |
27.1.2015, 8:31
#158
27.1.2015, 9:41
#159
Warrior, кого менять на оленей, мозг?)
27.1.2015, 9:45
#160
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:40 |
