11.5.2008, 0:15
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 2518 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня компрессия 14.5 во всех горшкаХ))) Не верю. это как это 14,5. Может прибор здох? придётся делать фотки)? у меня двиг. прошёл после кап ремонта всего то 6000 Тогда расскажи что ты с ним делал, что так поднял компрессию. Зы тоже хочу :) Сообщение отредактировал netart - 11.5.2008, 0:15 |
11.5.2008, 0:22
#22
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 144 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 2892 Машина:Ваз 2106 Цвет:корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня компрессия 14.5 во всех горшкаХ))) Не верю. это как это 14,5. Может прибор здох? придётся делать фотки)? у меня двиг. прошёл после кап ремонта всего то 6000 Тогда расскажи что ты с ним делал, что так поднял компрессию. Зы тоже хочу :) кап ремонт делали ещё в Самаре в том году (отдал 14 штук.... обдиРАЛОВКА) ), я сам в движок не лазил ..только с клапанами побаловался чутка, теперь стучит один((( придётся отвозить знакомому настроить( |
21.5.2008, 18:30
#23
Добрый всем вечер.
В общем: первый цилиндр - 11, второй - 10, третий - 10,5, четвёртый - 11. Стоит газ-бензин, свечи бело-коричневые. машина 99 г. 21061, проехала 100 тыс. км. В чём может быть проблема, нужна ли капиталка? |
21.5.2008, 18:37
#24
масло в карбе есть?масло ест?
Сообщение отредактировал Михаил456 - 21.5.2008, 18:37 |
21.5.2008, 18:39
#25
21.5.2008, 18:47
#26
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Отрегулируй клапана. Насчет цвета свечей на газу я хз как, но на бензине это говорит о том, что смесь бедная.
21.5.2008, 18:52
#27
в чём проблема-то? я не понял. то, что компрессия на 1 отстаёт - фигово, но кататься можно
Phil, смари, а если смесь обеднена, то расход возрастает или уменьшается? |
21.5.2008, 18:55
#28
в чём проблема-то? я не понял. то, что компрессия на 1 отстаёт - фигово, но кататься можно Phil, смари, а если смесь обеднена, то расход возрастает или уменьшается? Да, отстаёт на единичку, издить она ездит. Но это не есть хорошо ведь. Бело-коричневые свечи у меня на бензине. расход около 10 на сотку, и бенза и газа. |
21.5.2008, 19:10
#29
в чём проблема-то? я не понял. то, что компрессия на 1 отстаёт - фигово, но кататься можно Phil, смари, а если смесь обеднена, то расход возрастает или уменьшается? Да, отстаёт на единичку, издить она ездит. Но это не есть хорошо ведь. Бело-коричневые свечи у меня на бензине. расход около 10 на сотку, и бенза и газа. для токого пробега это нормально |
21.5.2008, 19:14
#30
в чём проблема-то? я не понял. то, что компрессия на 1 отстаёт - фигово, но кататься можно Phil, смари, а если смесь обеднена, то расход возрастает или уменьшается? Да, отстаёт на единичку, издить она ездит. Но это не есть хорошо ведь. Бело-коричневые свечи у меня на бензине. расход около 10 на сотку, и бенза и газа. для токого пробега это нормально Ясно. а для идеальной компресии, хотя бы сровнять все цилиндры до 11, что нужно ? |
21.5.2008, 19:15
#31
в чём проблема-то? я не понял. то, что компрессия на 1 отстаёт - фигово, но кататься можно Phil, смари, а если смесь обеднена, то расход возрастает или уменьшается? Да, отстаёт на единичку, издить она ездит. Но это не есть хорошо ведь. Бело-коричневые свечи у меня на бензине. расход около 10 на сотку, и бенза и газа. для токого пробега это нормально Ясно. а для идеальной компресии, хотя бы сровнять все цилиндры до 11, что нужно ? либо экстрасенс,либо сьём головки |
21.5.2008, 19:22
#32
в чём проблема-то? я не понял. то, что компрессия на 1 отстаёт - фигово, но кататься можно Phil, смари, а если смесь обеднена, то расход возрастает или уменьшается? Да, отстаёт на единичку, издить она ездит. Но это не есть хорошо ведь. Бело-коричневые свечи у меня на бензине. расход около 10 на сотку, и бенза и газа. для токого пробега это нормально Ясно. а для идеальной компресии, хотя бы сровнять все цилиндры до 11, что нужно ? либо экстрасенс,либо сьём головки А под головкой что может быть? клапана, поршни, кольца? |
21.5.2008, 20:01
#33
иногда там такое попадается....уууу....
а вообще там стока мяса, так что лучше открой эницколпедию, там обычно движки в разрезе рисуют |
21.5.2008, 20:47
#34
в чём проблема-то? я не понял. то, что компрессия на 1 отстаёт - фигово, но кататься можно Phil, смари, а если смесь обеднена, то расход возрастает или уменьшается? Да, отстаёт на единичку, издить она ездит. Но это не есть хорошо ведь. Бело-коричневые свечи у меня на бензине. расход около 10 на сотку, и бенза и газа. для токого пробега это нормально Ясно. а для идеальной компресии, хотя бы сровнять все цилиндры до 11, что нужно ? либо экстрасенс,либо сьём головки А под головкой что может быть? клапана, поршни, кольца? клапана скорее всего |
21.5.2008, 23:20
#35
При обедненной смеси расход меньше. Но если свечи больше красноватого оттенка, то это присадки в бензе. А насчет нормально или нет при таком пробеге я скажу так: у меня пробег 193к и компрессия везде 11,5 и ни одной капиталки. Есть в клубе шестерка с пробегом в 500к и тоже без капиталок. Так что тут смотря как следишь за ней. а насчет клапанов есть простая проверка. Налей в плохой горшок через свечное отверстие масла немного и если компрессия повысится, то это уже кольца, а если не повысится, то клапана. Да и вообще, если машина не дымит, то это стопудово клапана. Так что регулируй - это не настолько трудно и долго, чтоб париться и думать че делать.
22.5.2008, 10:16
#36
При обедненной смеси расход меньше. Но если свечи больше красноватого оттенка, то это присадки в бензе. А насчет нормально или нет при таком пробеге я скажу так: у меня пробег 193к и компрессия везде 11,5 и ни одной капиталки. Есть в клубе шестерка с пробегом в 500к и тоже без капиталок. Так что тут смотря как следишь за ней. а насчет клапанов есть простая проверка. Налей в плохой горшок через свечное отверстие масла немного и если компрессия повысится, то это уже кольца, а если не повысится, то клапана. Да и вообще, если машина не дымит, то это стопудово клапана. Так что регулируй - это не настолько трудно и долго, чтоб париться и думать че делать. А масло сколько лить, 20 кубиков достаточно? Сообщение отредактировал netart - 23.5.2008, 18:37 |
3.6.2008, 10:41
#37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 26.11.2007 Из: Астрахань Пользователь №: 1704 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Темнобежовый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток. У меня другая проблема 1,2,3-11кило а 4-7, налили масла 10.5. При этом машина не дымит не каптит масло уходит с помощъю естоственных щилей и трещин. Точить блок уже почти некуда ломаю башку ща чо делать льбо гильзовать либл блок пакупать.
3.6.2008, 14:39
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 30.5.2008 Пользователь №: 3572 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ЗЕЛЕННЫЙ МЕТАЛИК Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый всем вечер. В общем: первый цилиндр - 11, второй - 10, третий - 10,5, четвёртый - 11. Стоит газ-бензин, свечи бело-коричневые. машина 99 г. 21061, проехала 100 тыс. км. В чём может быть проблема, нужна ли капиталка? доброго времени суток. У меня другая проблема 1,2,3-11кило а 4-7, налили масла 10.5. При этом машина не дымит не каптит масло уходит с помощъю естоственных щилей и трещин. Точить блок уже почти некуда ломаю башку ща чо делать льбо гильзовать либл блок пакупать. причина на лицо перегрев двигателя и с этим не поспориш так как при таких симптомах единствиный и правильный варинт рабор двигателя а там столько всего может кльца залегли может перегородки на поршне посыпались а мож и поршень прогорел так что дерзай ..А вообще 4 цилиндр всегда страдает от перегрева!!!!!!!!!!!!!! |
3.6.2008, 16:18
#39
Zlok, разбери мотор и посмори состояние поршневой ( в 4 цилиндре скорее всего копрессионые кольца кончились, а маслосъемное продолжает трудится, т.к. масло не жрет)
Цитата Точить блок уже почти некуда ломаю башку ща чо делать льбо гильзовать либл блок пакупать. Как это некуда??? В 79.0 если блок 2101 и 2103 и в 82.0 если блок 21011 и 2106 |
3.6.2008, 16:25
#40
доброго времени суток. У меня другая проблема 1,2,3-11кило а 4-7, налили масла 10.5. При этом машина не дымит не каптит масло уходит с помощъю естоственных щилей и трещин. Точить блок уже почти некуда ломаю башку ща чо делать льбо гильзовать либл блок пакупать. А почему такое возможно, чтоб в трех котлах была нормальная компрессия, а в 4-м плохая? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 11:50 |
