ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 23.9.2007 Пользователь №: 1263 Машина:21063 Цвет:БЕЖ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
С каждым днём хололнее и холоднее ! Ну вроде пока с пол оборота у меня схватывает, хотя друзья уже жалуются!
Как ваши вазики реагируют на холод? |
#1041
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
50% ,но лучше за границу ездить- дешевле и лучше ![]() Помнится в пору своей молодости много времени проводил в районе Большого Сочи, рядом была железная дорога, все поезда шли сплошь из холодных регионов: с севера, с сибири, с урала. Для жителей тех районов тепло наших югов в диковинку - у них на родине такой погоды не бывает. И отечественных машин там в том числе 21 волг, ваз 2101, 2103 невиданное количество встречались, на хорошем ходу. Наверняка и сейчас их там полно. |
#1042
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: иван Сообщений: 9 Регистрация: 1.3.2014 Из: норильск Пользователь №: 86930 Машина:ваз 2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Помнится в пору своей молодости много времени проводил в районе Большого Сочи, рядом была железная дорога, все поезда шли сплошь из холодных регионов: с севера, с сибири, с урала. Для жителей тех районов тепло наших югов в диковинку - у них на родине такой погоды не бывает. И отечественных машин там в том числе 21 волг, ваз 2101, 2103 невиданное количество встречались, на хорошем ходу. Наверняка и сейчас их там полно. эм..сибирь,урал... это рай для нас ![]() |
#1043
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 12.3.2014 Пользователь №: 87104 Машина:Ваз 2106 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#1044
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
#1045
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15081 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1245 раз ![]() |
Не надо ничего сливать. Сегодня тоже в -30 весь день ездил по городу, ничего страшного нет...
#1046
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#1047
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Эмиль Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2015 Из: Оренбург Пользователь №: 91052 Машина:Ваз 21063 Цвет:Золотой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ну как бэ сказать...проблема в том, что в минус 27 и ниже Шох заводится только с выжатой педалью сцепления. При этом такой звук резко металический происходит при прокрутке стартером...Сцепление изнашивается - атас. А может и коробка....Это я так, к слову о минералке....За ОФФ извиняюсь...
![]() Сообщение отредактировал ЭмильШох56 - 26.1.2015, 20:12 |
#1048
От чего, атасный износ сцепы происходит..???
#1049
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2096 Регистрация: 12.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53898 Машина:несколько и в том числе 21067 Цвет:разные Год Выпуска: 1985 и моложе Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
От чего, атасный износ сцепы происходит..??? подшипник замерзает и протирает лепестки, такое встречал... что конкретнее имел ввиду автор - не знаю... а по минералки, если завестись а потом сцепу отпустить на нейтралке, машина начинает ехать))) проверено лично при -25 и ниже |
#1050
Ну как бэ сказать...проблема в том, что в минус 27 и ниже Шох заводится только с выжатой педалью сцепления. может открою секрет,но желательно и при -15 с выжатой педалькой заводиться..а лучше и при +5 тоже. а кто вообще сказал,что надо при НЕвыжатой заводиться (ссыль) ![]() |
#1051
При невыжатой сцепе.стартер крутит не только двиг , но и первичный вал КПП , а за ним и промвал..Каждый сам выбирает надо оно ему или нет.
#1052
Алкоголик - Анархист ![]() Группа: Жигулисты Имя: Вячеслав Сообщений: 8512 Регистрация: 27.9.2010 Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS Пользователь №: 38828 Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V Цвет:белый/белый/желтый/серый )))) Год Выпуска: 01/87/12/99 Спасибо сказали: 355 раз ![]() |
Сегодня с утра умерла вилка на переноске. На улице минус 28. Акуум стоял на машине. Машина отстояла на улице 12 часов.
Сел, выжал педаль сцепления. Завелась)))))))))) |
#1053
подшипник замерзает и протирает лепестки, такое встречал... Ну не знаю. Крутит конечно тяжелее, но никаких дополнительных звуков не слышно. Цитата а по минералки, если завестись а потом сцепу отпустить на нейтралке, машина начинает ехать))) На ручник ставить не пробовал? =) |
#1054
Я про ручник на зиму вообще забываю - после пары штурмов сугробов, можно поиметь нехорошие последствия.
Минералка - для наших краев это перебор. Она на полусинтетике то пытается поехать, но через секунду одумывается))) У нас сейчас минус 28, и ветер около 5м/с - ахтунг полнейший. Пошел воткнуть в розетку прогрев (что бы на обед на теплой машине ехать) - переноска замерзла, даже не гнется. Пока с ней воевал - сломал розетку. В общем кое как зажал сломанную розетку капотом - греется. Надо делать длинную переноску - она в резиновой оплетке. |
#1055
Я про ручник на зиму вообще забываю - после пары штурмов сугробов, можно поиметь нехорошие последствия. Зимой и летом постоянно пользуюсь ручником. Только ранней весной и поздей осенью делаю перерыв. Ну и в эту зиму были проблемы, когда тепература через нуль в декабре прыгала. Минералка - для наших краев это перебор. Она на полусинтетике то пытается поехать, но через секунду одумывается))) Да и похрен. Завел и плавно отпустил сцепление.. |
#1056
#1057
Иваныч, ты что тока задом ездишь? А если вперед надо? =)))
#1058
Михалыч , холодным я завожусь , в основном только в гараже. Ну а от туда , только задом и можно
![]() Анекдот в тему.. Купил чукча машину. Ну и поехал в соседнее стойбище.. Через неделю возвращается. Его спрашивают , чего так долго?? На олешках быстрее ездим.. И чукча отвечает. Так туда быстро доехал , а вот назад долго ...Скорость всего одна.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.1.2015, 16:11 |
#1059
Ну я утром завожусь-то в гараже, а вечером уже на улице.
#1060
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2014 Пользователь №: 88905 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Мммм да мне мою " жозефину" ещё доводить и доводить до ума! Чуть за -25 и все это полная трагедия завести, в холод она у меня вообще туго заводится😞 ну ни чего, всё ещё в переди😊 ксз на бсз и прогрев 220v и счастья полные штанишки 😊 👏
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 6:47 |
