57 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Задний мост, Воет задний мост
jeyson
сообщение 28.1.2015, 17:58
Сообщение #1041
Пользователь №: 91338
Машина:honda
Цвет:черный
Год Выпуска: 2005
гул может из за отсутствия масла
ExL
сообщение 9.9.2015, 19:14
Сообщение #1042
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вопрос!
Отдал в ремонт старый редуктор, что рассыпался у меня после 37 тысяч (новый купленный в магазине менее 3ех лет назад)
Сервис кстати не гаражный, официалы с бумажкой, не халам балам.
Так вот раскидал мастер редук, по дефектовке вышло - болтается палец сателит и эрозия (или хз как назвать - ролики подшипников расслаиваются, разрушаются) подшипников дифференциала.
Мастер настоятельнейшим образом рекомундует купить подшипники именно с пластиковым сепаратором, кстати родные тоже с пластиковым.
Мотивирует тем что они в случае разрушения сепаратора не навредят остальным деталям против металлического сепаратора который может разнести к чертям всё во что попадут осколки.
От продавцов магазинов ещё узнал что пластиковые сепараторы АвтоВАЗ ставит для уменьшения шума.
Но вот проблема, по магазам подшипников дифференциала вообще пара производителей, ещё пара если всем комплектом брать, и все они до единого с металлическим сепаратором.
В теории металл надёжнее, пару продавцов говорили ставь металл а то пластик может расплавиться, на старых подшипниках вообще сепараторы в прекрасном состоянии при этом вообще чтобы расплавить пластик этот темпа нужна градусов 200, это запредельная нагрузка которой при обычной эксплуатации в мосту быть не может.
Так вот хочу услышать ваше мнение искать мне с пластиковым сепаратором или плюнуть и купить с металлическим, просьба ответ обоснованный. umnui.gif
сообщение 9.9.2015, 20:46
Сообщение #1043
У меня . Как и водится есть в запасе кучка РЗМ.. так вот они может и никакие , но ни в одном из них я ещё не видел подшибников с пластиковыми обоймами..Обосновал ?
П. С. У меня и сейчас в обоих тазах в РЗМ пластика нету..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.9.2015, 20:59
сообщение 9.9.2015, 20:51
Сообщение #1044
как мне кажется-с металлическим лучше будет..пластиковые всего 37тыс прошли а это не айс,металлические и по 150 и больше ходят..главное тут взять именно оригинальный и заводской и ни в коем случае не кетайский пошип.Перед установкой по любому пройти надфилем на предмет сырца,тк попадается и "оригинал"-из пластилина,как и было в твоем случае-ролики сырец,вернее цементация была неглубокая.
все имхо конечно.
YaJAROFF
сообщение 10.9.2015, 2:10
Сообщение #1045
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Много разных подш. сейчас выпускаются с пластиковым сепаратором, (новые технологии, снижение себестоимости и тд.и тп.)
Есть одно НО, этим подш. требуется более качественные и чистые (без продуктов износа других деталей) масла или пластичные смазки.
Bashmachnik
сообщение 23.3.2016, 8:13
Сообщение #1046
Пользователь №: 95404
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1982
Всем здрасте. Может кто подскажет? При езде задним ходом появился то ли скрежет, то ли хруст из заднего моста, даже больше похоже, что из колёса. Появилось после замены колодок. Сначала грешил на одно не растарможеное колесо, после замены троса ручника хруст не пропал, колёса при этом вывешиваю, и оба крутятся свободно. Что может быть? Куда копать?
ExL
сообщение 23.3.2016, 9:17
Сообщение #1047
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Вскрывай тормоза смотри что "скрежетует" =), бывает фиксатор (шайба) колодок соскакивает и попадает между колодкой и диском, скрежет оптрясающий. =)
Если непонятно где звук делаешь так: вывешиваешь поочерёдно каждое заднее колесо, обязательно хорошо фиксируешь машину, но без ручника, заводишь машину, включаешь задннюю, крутиться будет вывешенное колесо сработает дифференциал машина никуда не поедет, НО очень хорошо её зафиксируй чтоб не дай бог не поехала.
SAnela
сообщение 7.4.2016, 18:08
Сообщение #1048
Пользователь №: 93273
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Добрался тут до заднего моста.
Давно что то стукало сзади. Сегодня нашел... При сильном дергании колеса в бок - слышен стук в районе подшипника. Что с одной стороны, что с другой стороны . На тяги не похоже, стучит вроде как в мосту. Пока ничего не смотрел, не разбирал, не делал. Такой вопрос - можно ли ездить на немного стукающих подшипниках? И без вытягивания полуосей можно ли точно убедится, что это именно подшипник?
Сообщение отредактировал SAnela - 7.4.2016, 18:09
сообщение 7.4.2016, 19:47
Сообщение #1049
c 99% вероятностью можно. Только вытягивать одинх рен придется-чтоб поменять его)
сообщение 7.4.2016, 19:52
Сообщение #1050
можно,но недолго.Я как то в тыще км от дома менял полуось-достучалась smirk2.gif
сообщение 7.4.2016, 20:36
Сообщение #1051
Цитата(Ролакс @ 7.4.2016, 19:52) *
можно,но недолго.
Sovcovod
сообщение 4.3.2018, 0:19
Сообщение #1052
Пользователь №: 99455
Доброго времени. Гул в районе моста ближе к правой стороне. Гул постоянный, на 90 - 80 км. менее слышный. Два года назад менялся подшипник полуоси справа, слева я не менял. Год назад замена кардана в сборе. Масло в редакторе в норме. Подозрение не подшипник полуоси или подвесной. Во время дождя вроде как гудит меньше. Ваз 2106. Заранее спасибо за совет.
YaJAROFF
сообщение 4.3.2018, 10:34
Сообщение #1053
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
На подъемнике (на яме, вывесив мост) заводи, крути колеса, слушай что где гудит.
ExL
сообщение 4.3.2018, 19:52
Сообщение #1054
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Мужики, такая ситуация, при включении передач стал появляться глухой удар, несколько лет назад у меня отжил всё родной редуктор 03ий так вот выработка была такая что шестерни главной пары ходили туды сюды (от того и был при включении передач удар).
А тут 06ой редук практический новый стоит, тупо крутя колёса против кардана зазора почти нет, даже редуктор снимал зазора в главной паре минимум выработки нет, редук в идеале, п\оси несмотря на то что родные с завода выработки минимум ещё на сто лет хватит.
Откуда удар может быть?
Сильно проявляется на первых 3ёх передачах в момент отпускания сцепления чёткий глухой удар, по ощущениям точ в точ как если бы главная пара отжила своё.
Что может быть, кто сталкивался с чемто похожим?
Так при чём иногда проблема себя не проявляет, при том что ничего особенного я не делаю.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 4.3.2018, 20:21
Сообщение #1055
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
похоже на отпущеную гайку хвостовика
ExL
сообщение 5.3.2018, 9:29
Сообщение #1056
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Хвостовик не болтается, масло из под него не брызжит, т.е. даже не потеет., понятно, что если бы хвостовик отпустило там бы уже масло рекой текло.
YaJAROFF
сообщение 5.3.2018, 10:16
Сообщение #1057
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Снимай кардан и проверяй ВСЁ. Саму КПП, на всех передачах, затяжку гайки втор. вала, люфты. Кардан шлицевое соед., крестовины, подш. Редук. люфты, затяжку гайки (6 кг*м), выработку шлицов п/осей и п\ос. шестерен. Ну и наличие и кач-во смазки. Что-нибудь да найдешь.
ExL
сообщение 6.3.2018, 8:35
Сообщение #1058
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Да вот и боюсь что шерстить придётся по всей плоскости.
Ну редуктор мы проверили он в идеале, т.е. я ж написал мы его прям снимали ревизировали всё проверяли, стало быть либо дело ДО крестовины РЗМ либо что-то недоглядели.
ExL
сообщение 7.3.2018, 22:37
Сообщение #1059
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
blink.gif blink.gif blink.gif Полтергейст или "что это было"
Залез сегодня под машину, крутил вертел, щупал, тягул, стучал. Ну не к чему придраться, ну всё в идеале.
Дай думаю вкручу новые гайки крепления кардана к хвостовику а то старые совсем послизаны уже.
Скрутил гайки, снял кардан, заодно на хвостовик ещё раз посмотрел всё подтянуто, люфтов нет, всё идеал.
Поставил обратно, прикрутил, замечу, что поставил кардан уже чуть иначе (рисок нет ибо редуктор свежий не довелось риски ставить).
Это было днём, вечером поехал и ладно вибрация излишняя пропала (кардан подтыкнут к хвостовику единственнов ерно, надо будет риски поставить чтобы не путать впреть).
Но удары при переключениях исчезли! blink.gif Ну я понимаю если допустим кардан недотянули когда ставили, гайки мож прослаблены, тогда возможно были бы удары, НО гайки то я срывал! Они не болтались!
YaJAROFF
сообщение 7.3.2018, 22:54
Сообщение #1060
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(ExL @ 7.3.2018, 21:37) *
Как так? Что это было то???
Магические слова: проверяй ВСЁ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 15:15
