7 страниц V   1 2 3 > »
> В карб. поподает масло через сапун!
M@}{
сообщение 14.4.2008, 9:44
Пользователь №: 3019
Машина:ваз 21061
Народ помогите студенту разобраться с проблемой!!! Через сапун масло летит в воздушку. Фильтр не спасает. Где то слышал что можно просто снять шланг и пусть болтается...Правда или нет??? ПОМОГИТЕ!!!! плз... help.gif
Oldwarrior
сообщение 14.4.2008, 22:00
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Совсем недавно эта тема активно обсуждалась. Поюзай-таки поиск. Не хочется все это еще раз переписывать.
В двух словах. ИМХО, сильный заброс масла в кастрюлю может свидетельствовать о грядущей кончине движка. Проверь чистоту маслоотделителя, промой пламегаситель и переставь его в вертикальную часть шланга. Если не поможет - идет прорыв газов в картер.
Virys
сообщение 15.4.2008, 2:05
Пользователь №: 1823
Цвет:Салатный
однозначно колечкам хана, на днях батя на такую проблему наткнулся - замена колец была неменуема!
Sebastian
сообщение 15.4.2008, 2:54
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Неоднозначно =). Я тоже так думал - были все симптомы сдохших колец. В итоге кольца оказались целы, а попал я на расточку блока и замену поршневой. Ну это я так, атмосферу нагнетаю :), мотор все-таки был очень не-сток, поршень не выдержал нагрузки.
Driver
сообщение 15.4.2008, 18:31
Пользователь №: 64
Год Выпуска: 1992
Смело снимай (если ты, конечно, не из greenpeace)), только не допускай чтобы шланг перегнулся.
Denchik
сообщение 15.4.2008, 22:58
Сообщение #6
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
Угу, снимай, не бойся, тока не допускай перегиба шланга как уже говорилось выше, а еще лучше удлиннить его и вывести ниже моторного отсека, чтобы не коптил под капотом. Опять же если масло летит через него сильно, то наверно стоит задуматься о ремонте...
Sebastian
сообщение 16.4.2008, 3:12
Сообщение #7
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Можно и снять, работать будет, знай только масло доливай. Только помимо всего прочего, моторный отсек при этом усирается очень сильно, вплоть до того, что становится просто неприятно там ковыряться. Имхо лучше всё-таки причину искать, а не бороться со следствием.
Tenebrum
сообщение 16.4.2008, 8:06
Сообщение #8
Из: Омск
Пользователь №: 2968
Цвет:Беж
Это точно, нужно лечить болезнь а не симптомы. не забудь обратить вниманме на мелочи.. если у тебя масло по каким то причинам разжижено то оно не сможет не лететь в сопун. а разжижено оно может быть тосолом, бензином или просто водой(конденсатом). Может просто колечки залипли ( в этом случае поможет специальный соств) и т. д. А то мне тоже прогнозировали проржавевшие цилиндры. новое масло и всё ок.
M@}{
сообщение 16.4.2008, 12:38
Сообщение #9
Машина:ваз 21061
Короче самым верным вариантом перво наперво это залить раскоксовочку и поменять масло, и уже по итогам смотреть, может всё и пропадёт... Огромное спасибо за дельные советы. smile.gif
viktor
сообщение 16.11.2008, 23:32
Сообщение #10
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
а что это может значить??? что за белый налет????
GREEEN
сообщение 17.11.2008, 1:13
Сообщение #11
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
это эмульсия с двигла прёт...
viktor
сообщение 17.11.2008, 10:26
Сообщение #12
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
а там чисто! ((
Spok
сообщение 17.11.2008, 11:01
Сообщение #13
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Цитата(viktor @ 17.11.2008, 13:26) *
а там чисто! ((
А масло на щупе нормального цвета? Если такое же белое то двигатель надо ремонтить. Если цвет нормальный то не парься, это конденсат, он частенько появляется в зимнее время.
мыкола
сообщение 17.11.2008, 12:59
Сообщение #14
Из: г.Москва Черёмушки
Пользователь №: 5025
Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2016
Я смог отодвинуть срок капремонта применением более густого масла,а именно МАННОЛ ФАВОРИТ 15*-50.Тысяч сорок ещё проездил.Зимой до -20 заводится нормально.
viktor
сообщение 17.11.2008, 18:15
Сообщение #15
Из: odessa
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
щуп нормальный, уровень масла и тосола в норме
значит все ок, спс, успокоили
Трошин77RUS
сообщение 29.11.2008, 10:55
Сообщение #16
Пользователь №: 3398
Машина:ваз2106
Цвет:триумф100
Я уж лучше сразу отремонтирую, не стану ждать, раз уже послушал одного в гаражах, заменил маслосъемные колпачки, не помогло.
Кирилл2106
сообщение 29.11.2008, 11:08
Сообщение #17
Пользователь №: 6528
Цвет:Рубин
Помню такую проблему когда посоветовали сапун вывести вниз к земле из него валил такой дым что все думали я горю кто ехал сзади меня в пробках, сразу перестраивались :) поездил недельки 3 и решился на ремонт,оказалось прогорел поршень.
K1t
сообщение 4.12.2008, 23:13
Сообщение #18
Из: Теплодар/Беляевка,Украина
Пользователь №: 2557
Машина:ваз21063
Цвет:темный беж
Ггг, я бы тоже убрался от тебя куда подальше, тк ети газы больно токсичные, не ровен час и травонуться можно, к тому же воняет отвратно).Лучше уже купить фильтр спецовый для етого сапуна, или прочистить все ети ершики грубо говоря, и трубку.Кстати еще может маслать из-за переполненного маслом картера, тобишь масла больше чем нужно в двиге.
Кстати вопрос от себя-откуда в салон может идти нехороший запах типа выхлопного, вроде труба нигде не сечет, а етот запашок уже достал.Мож кто с такой фигней сталкивался, че ето может быть dntknw.gif
_Aviator_
сообщение 9.12.2008, 23:57
Сообщение #19
Пользователь №: 6697
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1978
Гм, у меня такая же эмульсия в кастрюле..с маслом вперемешку. Движок далеко не новый, после капиталки, точёный. Периодически появляются отложения и на пробке маслозаливной.. Пошёл к спецам-напугали, что тосол где-то сочится. Начал следить внимательно за уровнем: вроде не уходит пока.. А количество этой дряни от погоды зависит..вот сейчас в сырость опять появилась((
WIZARD
сообщение 11.12.2008, 20:40
Сообщение #20
Пользователь №: 7024
Цвет:сафари
у меня такая же фигня...причем в большом количестве белая эмульсия как каша, закидала весь воздушный фильтр...думаю на прокладку блока...так же кстати проблема может быть из-за лопнутой головки блока, разборка движка все покажет
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 4:31
