9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> К вопросу о том, кто как заводится утром на морозе)), Жизнь как она есть
сообщение 24.1.2015, 14:37
Сообщение #141
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(ИванычЪ @ 24.1.2015, 14:55) *
Ну в вольтах мощу не меряют big_boss.gif , а про напругу истиная правда.
сообщение 24.1.2015, 15:41
Сообщение #142
Спасибо сказали: 1258 раз
Мощность меряют в Ваттах. А Ватт, это произведение тока на напряжение. Напряжение константа, а ток разный. Дальше нужно объяснять что такое мощность катушки?
PS: Понял, пост был не мне.
PSS: После запрета на квотинг какая-то неразбериха прет кто кому пишет.
сообщение 24.1.2015, 16:46
Сообщение #143
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Warrior @ 24.1.2015, 13:37) *
Зачем тогда ставить БСЗ, ...
чтобы уйти от контактов.
сообщение 24.1.2015, 17:08
Сообщение #144
Стрельба по воробьям из пушки. Почему тогда не сменить катушку и не получить полноценную систему бесконтактного зажигания?
сообщение 24.1.2015, 20:37
Сообщение #145
Конечно не тебе. От тебя таких ошибок не дождаться.. Мощность катушки очень важна. Ибо работа контактной катушки в БСЗ возможна , но .. сколько это уже вопрос серьезный..
ExL
сообщение 25.1.2015, 22:27
Сообщение #146
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня не БСЗ а КТСЗ (Контактно-транзисторная), катушка родная, трамблёр контактный, НО заряд катушки производит коммутатор управляемый контактным трамблёром.
Не знаю как насчёт напряжения, но искра сумасшедшая и потому стоят свечи с зазором 1.1, на 0.7 зазоре норм не работает, двиг постоянно чихает.
КТСЗ по сути звено между КСЗ и БСЗ, контактор управляет коммутатором, а он копит заряд, получаем ремонтопригодность КСЗ и мощь БСЗ. Коммутатор я изготавливал сам, схема не сложная.
Сообщение отредактировал ExL - 25.1.2015, 22:29
Slay
сообщение 26.1.2015, 6:36
Сообщение #147
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Минус 37 в субботу, сегодня минус 35 - проблем нет)
Котел отключается через 55 мин, при этом датчик показывает около 60 градусов в блоке. Хватает даже акууму, что бы не заколел - с машины его не снимаю.
сообщение 26.1.2015, 7:15
Сообщение #148
С обеда субботы машину не трогал, поэтому сегодня в -35 решил не мучать дистанционным запуском, а сел, выжал сцепления и после пары оборотов завелась.
Slay
сообщение 26.1.2015, 7:42
Сообщение #149
Эт хорошо! Но движку жалко(
сообщение 26.1.2015, 8:45
Сообщение #150
Ну а чего ее жалеть? Масло 5W40, машина в гараже стоит. Там температура не ниже -25 будет. Больше подвеску жалко и прочее. Сегодня выезжая из гаража заметил, что руль тяжелее крутится. Правда только первые секунд 10. Несмотря на ЭУР.
ExL
сообщение 26.1.2015, 8:49
Сообщение #151
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У вас такой экстрим, мне даж как-то смешно рассказывать -2-4 было день в гараже простояла, с полтыка без выжима сцепы. =)
сообщение 26.1.2015, 8:54
Сообщение #152
Интересно, а кто-нибудь в +20 сцепление не выжимает при пуске? =)
Slay
сообщение 26.1.2015, 10:18
Сообщение #153
Я начал явно понимать, что в коробке у меня что то не то залито....Первые пару км даже тормоза не нужны - наката просто нет.
сообщение 26.1.2015, 10:27
Сообщение #154
Помню свою езду в -42 по трассе с ветром. Чем дальше едешь тем больше замерзает машина. Дубеет руль, подвеска, колеса. Движок тоже остывает и стекла обмерзают.. =)
Сержик
сообщение 26.1.2015, 11:28
Сообщение #155
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
При такой температуре и мозг застыть может, менять авто вам надо)))
сообщение 26.1.2015, 12:31
Сообщение #156
Менять? Интересно на что? На Оленей северных? =)
Сейчас пришлось поездить по городу - у поставщиков машины не заводятся. Мотор завелся нормально, но КПП просто колом. Ну это нормально, там минералка. Повеска как будто на ломах. И наката нет совсем.
Slay
сообщение 27.1.2015, 7:49
Сообщение #157
Менять....Ну в принципе да - взять, что ни будь за немалые деньги и потом думать - а может пожалеть ее и не заводить в такой мороз?
28 с ветром....Дизеля тупо сейчас начнут вставать на ходу. Зато езжу спокойно - машин на улицах почти нет. Сегодня проезжал - стоянка наполовину заставлена околевшими машинами - тупо не срабатывает автозапуск и все - через три-четыре часа охладевший кусок металла.
сообщение 27.1.2015, 8:31
Сообщение #158
Везет. У нас все равно полно машин в городе. Только еще и ездят медленно, везде пробки.
Сержик
сообщение 27.1.2015, 9:41
Сообщение #159
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Warrior, кого менять на оленей, мозг?)
сообщение 27.1.2015, 9:45
Сообщение #160
Забыл? =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 13:27
