20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
Choopyster
сообщение 3.6.2008, 6:54
Сообщение #41
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Лёха_Екатеринбург @ 3.6.2008, 7:35) *
у меня на топливном шланге стоит электромагнитный клапан и кнопка в салоне спрятана. так вот если питание не подается на него то он закрыт и двигатель проработает ровно столько сколько бензина в шланге (максимум секунд 40 на холостых)
Да, согласен, блокировать стартер нет смысла. Можно придумать какую-нить мудрую блокировку коммутатора БСЗ.
Очень понравился вариант с топливным клапаном!!! Лёха_Екатеринбург давай рассказывай, что за клапан и где можно найти?
Лёха_Екатеринбур...
сообщение 3.6.2008, 11:01
Сообщение #42
Из: Екатеринбург УКМ
Пользователь №: 3098
Цвет:зеленый
эта противоугонка досталась от прошлого хозяина поэтому где такое можно купить я не знаю.
но смысл в том что при выключеной кнопке топливо к бензонасосу не поступает. правда после долгого простоя приходится топливо вручную бензонсосом подкачивать.
к сожалению сфоткать нечем но примерно по размерам как спичечный коробок только цилиндрической формы с двумя штуцерами на которые шланг одет
Сообщение отредактировал Лёха_Екатеринбург - 3.6.2008, 11:03
Andriy_IF
сообщение 3.6.2008, 12:42
Сообщение #43
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
А попробуйте-ка поставить замок капота )
Например, дефен тайм.
И как его будут открывать? Монтировкой или ломиком?
А сирена то кричит )
Считаю это самым опримальным способом защиты к дополнению к сигналке.
И тут уже можно блокировать шо хочешь )
Choopyster
сообщение 4.6.2008, 11:46
Сообщение #44
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Да, Defen.Time классный замок!.. Но полторытыщи за него жаба душит выкладывать. А если доработать штатный замок?! Тросик хрен с ним, оставить на месте, но добавить запорный механизм. Как вариант, с противоположной стороны штатного троса поставить гибкий, но прочный тросик с шайбой на конце. При закрытии замка, шайба по направляющим входит между другими двумя шайбами, закрепленными к корпусу авто и в отверстия шайб вставляется шток для фиксации. Дергай-не дергай трос, а капот не откроется... с другой стороны тросик держит.
Кто как думает?! Сегодня посмотрю внимательнее как устроен наш замок. Думаю, должно все получится.
Сообщение отредактировал Choopyster - 4.6.2008, 13:36
Dim7
сообщение 4.6.2008, 17:18
Сообщение #45
Из: Питер
Пользователь №: 3526
Машина:Vaz 2106
Цвет:Гранат
Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить сво
Очень просто обойти-подключить к карбюратору свою емкость с бензином или бросить свой шланг целиковый....
Choopyster
сообщение 4.6.2008, 17:32
Сообщение #46
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Обнозначно надо ставить хороший замок, либо штатный дорабатывать!!! Иначе, любые блокировки, которые вы придумаете не будут эффективными. Сегодня купил замок капота (45 р.). Теперь буду думать как его доработать, чтобы капот невозможно было бы открыть снаружи, просто дернув за трос. Есть несколько идей, но везде есть помеха - то язычок мешает, то еще что-нить...
Тошка
сообщение 9.6.2008, 17:07
Сообщение #47
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
На каком-то форуме видел что ставили активатор и тросик был короткий, только до активатора доходил. Вариант
SkaZi
сообщение 9.6.2008, 22:30
Сообщение #48
Из: Москва ЮАО Бирюлёво
Пользователь №: 3656
Машина:пока нету
Цвет:нету
Год Выпуска: нету
Как защитить капот от вскрытия???как вы все знаете на Ваз2106 капот вскрыть очень легко...достаточно вынуть пластиковые решеточки....подскажите можно ли както защититься от этого??
Choopyster
сообщение 18.6.2008, 8:12
Сообщение #49
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Почитать тему сложно!?!? diablo.gif Можно поставить замок Defen.Time. Стоит около 1500 рублёф. Можно заварить дыры от решеточек. tease.gif А можно доработать штатный замок, что я и предлагал пара постов выше.
drap_hap
сообщение 18.6.2008, 9:04
Сообщение #50
Из: Казань
Пользователь №: 1278
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
Подключать к карбюратору свою емкость с бензином будеть только профессионал, но профи такие машины как ВАЗ2106 не очень интересны. Защиту нужно придумывать от хулиганов и молодёжи.
Вованыч
сообщение 18.6.2008, 9:34
Сообщение #51
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Народ а че если просто переставить открывашку капота на правую сторону, или кде нить приныкать, а старую оставить аля типо трос оборван, все ж знают что капот открываеццо слева под торпедой... А на пластиковые решетки ставяццо дефлекторы и это дело прикручивается пластиковым хомутиком (порвал я однажды трос и стояли эти хомутики на решетках+дефлектор, мучался полчаса минимум, пока не поламал дефлекторы)... smile.gif
Покрайней мере пока мастдаи дакумекают что к чему, уже можно успеть с куском трубы выйти познакомиться...
Сообщение отредактировал Вованыч - 18.6.2008, 9:35
drap_hap
сообщение 18.6.2008, 13:07
Сообщение #52
Из: Казань
Машина:ВАЗ21061
Год Выпуска: 1999
Меня вот другое волнует, а именно, после Московских авто поджёгов, у нас в Казани тоже началось, и жгут что самое неприятное именно шестёрки, уже 6 штук сгорело :(
Klim1979
сообщение 20.6.2008, 10:24
Сообщение #53
Из: Украина, г. Ровно
Пользователь №: 3789
Цвет:т-зелёный
Из БашОрга:
Про противоугонки:
Серёга:
один знакомый ложил наночь на сиденье пакетик П/Э наполненный новокаином
Серёга:
когда его машину всетаки украли то менты нашли и ее и плачущего угонщика в километре от места старта (он думал что его парализовало)
Серёга:
в смысле жопа и ноги онемели так что он не мог даже выйти и убежать
Я:
Ты террорист )))
Серёга:
я "ведущий инжинер-конструктор"
Серёга:
что впрочем равнозначно...
Choopyster
сообщение 20.6.2008, 11:47
Сообщение #54
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Мелочь пузатая телек насмотрелась... возомнили из себя мстителей... Млять!.. На крутые машины очко жим-жим... а классику можно!.. УРОДЫ!
У меня тут недавно история вышла...
Сижу дома, бац заорала сигналка, датчик удара сработал. Выглянул в окно - никого... Хм.. Думаю, глюк. Через пару минут, бац, опять... Выглядываю - никого. Хм... Частые глюки?! Не бывает!.. Решил понаблюдать. Смотрю, под деревом сидят два пиз..юка и кидают камнями в машины. Типа какая сработает, а какая нет. Млять! Вышел разогнал дюков. Ушей нарвал.
Сообщение отредактировал Choopyster - 20.6.2008, 11:53
vhod2000
сообщение 5.8.2008, 16:25
Сообщение #55
Пользователь №: 4226
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1982
Вот это уже совсем смешно))))
Да вы чо, ребята!
Ну не будут воры ходить с кучей запчастей для угона авто помоему. смысл в угоне-минмум времени угона. а разбираться-почему , да как, если ситуация нестандартная-не кто не захочет!!!!
И не будет! Проще найти другую тачку.
И самыми надежными противоугонками считаются самодельные))
GREEEN
сообщение 12.8.2008, 22:34
Сообщение #56
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ппц ВСЁ застрали.(((
вот мне тоже интересна стала сигналка в приделах 700р...
самая наипростейшая пищалка...
на капот двери и бугажник...
никаких блокировок...
Choopyster
сообщение 13.8.2008, 7:23
Сообщение #57
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
Да, от блокировок толку нет... Если вскроют, особо разбираться не придется. А вот охранять стоит все, даже лючок бака.
У меня почти все под охраной: капот, двери, багажник и даже дверца бензобака.
Рано утром, часа в 4, слышу заорала моя... Тут же проснулся и взгляд на брелок. На брелке увидел что открыли либо багажник, либо лючок. Сразу понял.... хотели слить бензин. Бегом на балкон... Увидел только как чувак закрыл дверь и улетел на своей Ниве.
Leo.tlt
сообщение 17.8.2008, 11:11
Сообщение #58
Из: Тольятти
Пользователь №: 4337
Цвет:Голубой
На бензобак крышку можно купить с замком, брать стоит с ключем которая...
У меня раньше часто кто-то сливал бензинчик, по чуть чуть...
Choopyster
сообщение 17.8.2008, 12:18
Сообщение #59
Из: г. Балаково
Цвет:Белая
У меня она тоже стоит. А толку от этой крышки? Свернут в два счета, она только для усложнения "работы" бензосливальщика. А вот сигналка сработала на отлично!!! Злоумышленник не остался не замеченным!.. Я за увеличение числа охраняемых зон!.. clapping.gif
GeForeSt
сообщение 23.8.2008, 11:13
Сообщение #60
Из: Минск
Пользователь №: 3128
Цвет:Вишневый
раньше я сильно не задумывался насчет противоугонок. но сегодня чуть сердце на разорвалось. неделю пешкодралом, а сегодня подхожу к своей шахе , смотрю - перед ней огромную яму экскаватором вырыли, машина стоит посреди дороги, двери - настеж. видно, строители-уродцы оттянули. хвала аллаху, ничего не пропало.
теперь сижу, думаю, как с подобным бороться. ставить в гараж - не выход, мне до гаража ехать час на транспорте, а машина бывает срочно нужна.
у меня от замка зажигания один провод к тумблеру в бардачке проведен, пока его не включишь - не заведется. вот теперь еще нужно двери как-то заблокировать, а то отверткой открыть можно (сам проверял).
почитал топик, решил поставить сигналку (чтобы блокировала двери) и цз. а стандартные замки вынуть (может, можно ручки задних дверей вперед поставить?). но есть один нюанс. если вдруг сядет аккум, в машину будет не попасть. и еще. мне показывали как-то как линейкой открывают замок (между дверью и стеклом просовывают и нажимают). сигнализация эту проблему как-то решает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:01
