314 страниц V  « < 221 222 223 224 225 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 20.3.2015, 7:07
Сообщение #4441
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Понятно, разберай и см. что там не того, я уверен, что сехрон там пи..ец.
Сообщение отредактировал Joker! - 20.3.2015, 7:11
сообщение 20.3.2015, 7:13
Сообщение #4442
Спасибо сказали: 1272 раза
Не исключено, она раньше включалась часто с хрустом.
сообщение 20.3.2015, 7:21
Сообщение #4443
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Тем более если так работала с хрустом, то смело можно смотреть на выброс и ставить другой сенхрон.
сообщение 20.3.2015, 8:21
Сообщение #4444
В общем наверно буду делать вторуб коробку, которая в гараже валяется. Там нужно поменять подшипники, штоки, сальники и промвал (видимо с первичным валом). Но там передачи включались без хруста. Четко.
сообщение 20.3.2015, 8:58
Сообщение #4445
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Такое бывает когда лопается пружинное кольцо подшипника первичного вала
сообщение 20.3.2015, 9:19
Сообщение #4446
Алексей, да что там нужно такого сделать, чтоб это кольцо лопнуло? Оно же довольно толстое? Ну а в принципе, думаю похоже на это.
сообщение 20.3.2015, 10:00
Сообщение #4447
Вскрытие покажет. У меня третья зачастую выбивала .В накат, а это не синхрон.. Это вилка и муфта.. umnik2.gif
сообщение 20.3.2015, 10:02
Сообщение #4448
Третью тоже бывало - выбивало. но сейчас вроде нормально стало.
сообщение 20.3.2015, 10:11
Сообщение #4449
А тема про запасную кпп не плохая. Я так в нее в постоянко играю.В подвале пара запасных. Одно плохо .. Склероз... Не помню я за что именно я снимал каждую.. Приходится по чесному вскрывать и делать полную ревизию.
сообщение 20.3.2015, 10:57
Сообщение #4450
У меня одна запасная. Одну делаю - на второй езжу.
сообщение 20.3.2015, 11:05
Сообщение #4451
Одной хватает , мне вторая презентом попала..
dimon_79
сообщение 20.3.2015, 11:26
Сообщение #4452
Из: Узбекистан г.Ташкент
Пользователь №: 69298
Машина:vaz 21063
Из-за синхрона передачи вылетать не могут, так как синхрон при включении передачи создаёт лишь правильное положение шестерни относительно муфты для правильного зацепления, а следовательно мягкое без хруста включение передачи, и больше никакого участия в работе коробки не принимает. Скорей всего пи...ец приснился либо муфте либо вилке, а остальное вскрытие покажет.
сообщение 20.3.2015, 11:51
Сообщение #4453
Вот мне тоже кажется, что дело в муфте. Еслиб вилка - то вообще бы не включалась.
Baсилич
сообщение 20.3.2015, 12:04
Сообщение #4454
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
износ в паре муфта-вилка ты не заметишь разницы снаружи... если на муфте выработка а на вилке нет и наоборот - разницы не будет
Если менял вилку, а муфта завод - ставлю на вилку) Такие нынче запчасти
сообщение 20.3.2015, 12:08
Сообщение #4455
Ну поглядим, вилке полгода, а у муфты еще тогда бвес зубья слизаны были.
dimon_79
сообщение 20.3.2015, 13:01
Сообщение #4456
Машина:vaz 21063
Правильнее сказать не до включалась бы, а следовательно и вылетала бы.
сообщение 22.3.2015, 10:35
Сообщение #4457
Вскрыл я запасную коробку. Не все так уж и прохо. Под замену промвал, вилки, а что еще вопрос.
Скажите, если зубья на муфтах и шестернях не острые, а немного сглаженные - менять? Такой же вопрос по штокам. Есть небольшие канавки, но фиксировыались они нормально. Нужно менять? Надоедо экономить, недоделывать и потом переделывать. Хочу сделать и забыть на некоторое время.
сообщение 22.3.2015, 10:49
Сообщение #4458
да
можно и не менять,но тогда скоро снова придется разбирать.
я их алмазным правил.
сообщение 22.3.2015, 11:10
Сообщение #4459
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
поправить то можно, тока если не сильно слизано...а так лучше менять конечно...
на долго не хватает самостоятельной правки...потом начинают херово включаться скорости все равно...
Сообщение отредактировал wernum - 22.3.2015, 11:10
сообщение 22.3.2015, 11:19
Сообщение #4460
А почему промвал ? Я муфту дефектую чаще за увеличенную ширину канавки . Чуток подношеные носики это не дефект , а вот когда виден боковой износ вот это желательно под замену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 3:37
