20.3.2015, 7:07
#4441
Понятно, разберай и см. что там не того, я уверен, что сехрон там пи..ец.
Сообщение отредактировал Joker! - 20.3.2015, 7:11 |
20.3.2015, 7:13
#4442
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Не исключено, она раньше включалась часто с хрустом.
20.3.2015, 7:21
#4443
Тем более если так работала с хрустом, то смело можно смотреть на выброс и ставить другой сенхрон.
20.3.2015, 8:21
#4444
В общем наверно буду делать вторуб коробку, которая в гараже валяется. Там нужно поменять подшипники, штоки, сальники и промвал (видимо с первичным валом). Но там передачи включались без хруста. Четко.
20.3.2015, 8:58
#4445
Такое бывает когда лопается пружинное кольцо подшипника первичного вала
20.3.2015, 9:19
#4446
Алексей, да что там нужно такого сделать, чтоб это кольцо лопнуло? Оно же довольно толстое? Ну а в принципе, думаю похоже на это.
20.3.2015, 10:00
#4447
Вскрытие покажет. У меня третья зачастую выбивала .В накат, а это не синхрон.. Это вилка и муфта..
20.3.2015, 10:02
#4448
Третью тоже бывало - выбивало. но сейчас вроде нормально стало.
20.3.2015, 10:11
#4449
А тема про запасную кпп не плохая. Я так в нее в постоянко играю.В подвале пара запасных. Одно плохо .. Склероз... Не помню я за что именно я снимал каждую.. Приходится по чесному вскрывать и делать полную ревизию.
20.3.2015, 10:57
#4450
У меня одна запасная. Одну делаю - на второй езжу.
20.3.2015, 11:05
#4451
Одной хватает , мне вторая презентом попала..
20.3.2015, 11:26
#4452
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 23 Регистрация: 27.6.2012 Из: Узбекистан г.Ташкент Пользователь №: 69298 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 2 раза |
Из-за синхрона передачи вылетать не могут, так как синхрон при включении передачи создаёт лишь правильное положение шестерни относительно муфты для правильного зацепления, а следовательно мягкое без хруста включение передачи, и больше никакого участия в работе коробки не принимает. Скорей всего пи...ец приснился либо муфте либо вилке, а остальное вскрытие покажет.
20.3.2015, 11:51
#4453
Вот мне тоже кажется, что дело в муфте. Еслиб вилка - то вообще бы не включалась.
20.3.2015, 12:04
#4454
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
износ в паре муфта-вилка ты не заметишь разницы снаружи... если на муфте выработка а на вилке нет и наоборот - разницы не будет
Если менял вилку, а муфта завод - ставлю на вилку) Такие нынче запчасти |
20.3.2015, 12:08
#4455
Ну поглядим, вилке полгода, а у муфты еще тогда бвес зубья слизаны были.
20.3.2015, 13:01
#4456
22.3.2015, 10:35
#4457
Вскрыл я запасную коробку. Не все так уж и прохо. Под замену промвал, вилки, а что еще вопрос.
Скажите, если зубья на муфтах и шестернях не острые, а немного сглаженные - менять? Такой же вопрос по штокам. Есть небольшие канавки, но фиксировыались они нормально. Нужно менять? Надоедо экономить, недоделывать и потом переделывать. Хочу сделать и забыть на некоторое время. |
22.3.2015, 10:49
#4458
Скажите, если зубья на муфтах и шестернях не острые, а немного сглаженные - менять? да можно и не менять,но тогда скоро снова придется разбирать. я их алмазным правил. |
22.3.2015, 11:10
#4459
поправить то можно, тока если не сильно слизано...а так лучше менять конечно...
на долго не хватает самостоятельной правки...потом начинают херово включаться скорости все равно... Сообщение отредактировал wernum - 22.3.2015, 11:10 |
22.3.2015, 11:19
#4460
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 18:26 |
