16.3.2014, 1:35
#1041
50% ,но лучше за границу ездить- дешевле и лучше Помнится в пору своей молодости много времени проводил в районе Большого Сочи, рядом была железная дорога, все поезда шли сплошь из холодных регионов: с севера, с сибири, с урала. Для жителей тех районов тепло наших югов в диковинку - у них на родине такой погоды не бывает. И отечественных машин там в том числе 21 волг, ваз 2101, 2103 невиданное количество встречались, на хорошем ходу. Наверняка и сейчас их там полно. |
16.3.2014, 15:54
#1042
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: иван Сообщений: 9 Регистрация: 1.3.2014 Из: норильск Пользователь №: 86930 Машина:ваз 2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Помнится в пору своей молодости много времени проводил в районе Большого Сочи, рядом была железная дорога, все поезда шли сплошь из холодных регионов: с севера, с сибири, с урала. Для жителей тех районов тепло наших югов в диковинку - у них на родине такой погоды не бывает. И отечественных машин там в том числе 21 волг, ваз 2101, 2103 невиданное количество встречались, на хорошем ходу. Наверняка и сейчас их там полно. эм..сибирь,урал... это рай для нас |
16.3.2014, 16:04
#1043
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 2 Регистрация: 12.3.2014 Пользователь №: 87104 Машина:Ваз 2106 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
24.1.2015, 16:52
#1044
24.1.2015, 17:10
#1045
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Не надо ничего сливать. Сегодня тоже в -30 весь день ездил по городу, ничего страшного нет...
24.1.2015, 20:21
#1046
26.1.2015, 20:12
#1047
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Эмиль Сообщений: 3 Регистрация: 3.1.2015 Из: Оренбург Пользователь №: 91052 Машина:Ваз 21063 Цвет:Золотой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну как бэ сказать...проблема в том, что в минус 27 и ниже Шох заводится только с выжатой педалью сцепления. При этом такой звук резко металический происходит при прокрутке стартером...Сцепление изнашивается - атас. А может и коробка....Это я так, к слову о минералке....За ОФФ извиняюсь...
Сообщение отредактировал ЭмильШох56 - 26.1.2015, 20:12 |
26.1.2015, 20:39
#1048
От чего, атасный износ сцепы происходит..???
26.1.2015, 22:52
#1049
От чего, атасный износ сцепы происходит..??? подшипник замерзает и протирает лепестки, такое встречал... что конкретнее имел ввиду автор - не знаю... а по минералки, если завестись а потом сцепу отпустить на нейтралке, машина начинает ехать))) проверено лично при -25 и ниже |
26.1.2015, 23:29
#1050
Ну как бэ сказать...проблема в том, что в минус 27 и ниже Шох заводится только с выжатой педалью сцепления. может открою секрет,но желательно и при -15 с выжатой педалькой заводиться..а лучше и при +5 тоже. а кто вообще сказал,что надо при НЕвыжатой заводиться (ссыль) |
26.1.2015, 23:47
#1051
При невыжатой сцепе.стартер крутит не только двиг , но и первичный вал КПП , а за ним и промвал..Каждый сам выбирает надо оно ему или нет.
27.1.2015, 4:11
#1052
Сегодня с утра умерла вилка на переноске. На улице минус 28. Акуум стоял на машине. Машина отстояла на улице 12 часов.
Сел, выжал педаль сцепления. Завелась)))))))))) |
27.1.2015, 7:24
#1053
подшипник замерзает и протирает лепестки, такое встречал... Ну не знаю. Крутит конечно тяжелее, но никаких дополнительных звуков не слышно. Цитата а по минералки, если завестись а потом сцепу отпустить на нейтралке, машина начинает ехать))) На ручник ставить не пробовал? =) |
27.1.2015, 7:33
#1054
Я про ручник на зиму вообще забываю - после пары штурмов сугробов, можно поиметь нехорошие последствия.
Минералка - для наших краев это перебор. Она на полусинтетике то пытается поехать, но через секунду одумывается))) У нас сейчас минус 28, и ветер около 5м/с - ахтунг полнейший. Пошел воткнуть в розетку прогрев (что бы на обед на теплой машине ехать) - переноска замерзла, даже не гнется. Пока с ней воевал - сломал розетку. В общем кое как зажал сломанную розетку капотом - греется. Надо делать длинную переноску - она в резиновой оплетке. |
27.1.2015, 8:38
#1055
Я про ручник на зиму вообще забываю - после пары штурмов сугробов, можно поиметь нехорошие последствия. Зимой и летом постоянно пользуюсь ручником. Только ранней весной и поздей осенью делаю перерыв. Ну и в эту зиму были проблемы, когда тепература через нуль в декабре прыгала. Минералка - для наших краев это перебор. Она на полусинтетике то пытается поехать, но через секунду одумывается))) Да и похрен. Завел и плавно отпустил сцепление.. |
27.1.2015, 13:16
#1056
27.1.2015, 14:10
#1057
Иваныч, ты что тока задом ездишь? А если вперед надо? =)))
27.1.2015, 16:07
#1058
Михалыч , холодным я завожусь , в основном только в гараже. Ну а от туда , только задом и можно
Анекдот в тему.. Купил чукча машину. Ну и поехал в соседнее стойбище.. Через неделю возвращается. Его спрашивают , чего так долго?? На олешках быстрее ездим.. И чукча отвечает. Так туда быстро доехал , а вот назад долго ...Скорость всего одна.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.1.2015, 16:11 |
27.1.2015, 16:13
#1059
Ну я утром завожусь-то в гараже, а вечером уже на улице.
28.1.2015, 22:11
#1060
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2014 Пользователь №: 88905 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Мммм да мне мою " жозефину" ещё доводить и доводить до ума! Чуть за -25 и все это полная трагедия завести, в холод она у меня вообще туго заводится😞 ну ни чего, всё ещё в переди😊 ксз на бсз и прогрев 220v и счастья полные штанишки 😊 👏
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 15:15 |
