21.1.2015, 3:37
#121
Генератор, управляемый по цифровой шине данных. Что,то мой мозг не может адекватно восприять сию информацию.... На мотоцикле у меня простой генератор, простой РР и гелевый акуум спокойно живет. Вот, что заметил - с уменьшением зазора на свечах Оки с 0.83 до 0.7 заводиться стала капельку бодрее. Свечи причем самые простецкие - А17ДВР. |
21.1.2015, 3:55
#122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
мощности искры не хватало такой большой зазор пробить.
21.1.2015, 4:52
#123
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15208 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1258 раз |
21.1.2015, 9:02
#124
Извините может и бывают свечи с зазором 0.5, личноя не видел, в продаже в осн массе 0.7 для КСЗ и 1.1 для БСЗ
К слову сказать ставлю 1.1 на КТСЗ (это контактка с коммутатором), а если я поставлю 0.7 то будет чихать жутко, когда сток КСЗ была свечи всегда ставил с 0.7 зазором. |
21.1.2015, 9:10
#125
21.1.2015, 9:14
#126
21.1.2015, 9:18
#127
21.1.2015, 9:22
#128
22.1.2015, 9:04
#129
Ну тогда у меня какой-то феноменальный коммутатор (при чём сделанный лично мною) ибо с зазором 0.7 двиг чихает и не желает работать ровно и потому ставлю свечи с зазором 1.1. Кстати поэтому поводу долго спорил в одном магазине при покупке свечей, они мне утверждали, что мне такие свечи не нужны а нужны 0.7 именно для КСЗ. С меньшим зазором я вовсе свечи не встречал. |
22.1.2015, 9:38
#130
При чем тут коммутатор, когда напряжение для искры вырабатывается катушкой? При завышенном зазоре в искровом промежутке увеличивается вероятность пробоя в другом месте, например самой катушки, распределителя зажишания или проводов. Да и устойчивость искры должна пострадать.
К вопросу "не видел". не видел, не значит что их нет. Их сейчас мало продают ибо мало осталось машин с КСЗ, но они есть! |
23.1.2015, 10:40
#131
Я и не утверждаю что их нет, говорю чтоп росто не видел.
Что катушка вырабатывает энергию для искры я прекрасно знаю, а ты подумай откуда там эта энергия берётся и почему у БСЗ искра мощнее и зазоры больше а катушки абсолютно одинаковые. Сообщение отредактировал ExL - 23.1.2015, 10:40 |
23.1.2015, 10:49
#132
23.1.2015, 10:52
#133
И соответсвенно - мощнее искра.
23.1.2015, 11:15
#134
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.1.2015 Пользователь №: 91298 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
А почему эта тема в разделе юмор?
23.1.2015, 11:20
#135
23.1.2015, 16:27
#136
24.1.2015, 12:39
#137
Я когда поставил коммутатор катушку не менял, и не раз слышал что при установке БСЗ зачастую не меняют катушку а эффекта хуже не замечено.
24.1.2015, 13:11
#138
у катушки для бсз мощность искры примерно 40000вольт, а у ксз примерно 25000вольт...разница есть?
24.1.2015, 13:37
#139
24.1.2015, 13:55
#140
Ну в вольтах мощу не меряют
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 6:37 |
