9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> К вопросу о том, кто как заводится утром на морозе)), Жизнь как она есть
Slay
сообщение 21.1.2015, 3:37
Сообщение #121
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Цитата(dikobrazzoff @ 20.1.2015, 16:21) *
Генератор, управляемый по цифровой шине данных.
Что,то мой мозг не может адекватно восприять сию информацию....
На мотоцикле у меня простой генератор, простой РР и гелевый акуум спокойно живет.
Вот, что заметил - с уменьшением зазора на свечах Оки с 0.83 до 0.7 заводиться стала капельку бодрее. Свечи причем самые простецкие - А17ДВР.
dron51rus
сообщение 21.1.2015, 3:55
Сообщение #122
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
мощности искры не хватало такой большой зазор пробить.
сообщение 21.1.2015, 4:52
Сообщение #123
Спасибо сказали: 1272 раза
Точно! Если там стоит БСЗ - зазор должен быть 0,7-0,8. На КСЗ -0,5-0,6. Это так везде, даже на иномарках.
ExL
сообщение 21.1.2015, 9:02
Сообщение #124
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Извините может и бывают свечи с зазором 0.5, личноя не видел, в продаже в осн массе 0.7 для КСЗ и 1.1 для БСЗ
К слову сказать ставлю 1.1 на КТСЗ (это контактка с коммутатором), а если я поставлю 0.7 то будет чихать жутко, когда сток КСЗ была свечи всегда ставил с 0.7 зазором.
сообщение 21.1.2015, 9:10
Сообщение #125
Неправда Ваша! 0.7- для БСЗ и 1.1 для инжектора (МПСЗ)
Если поискать, то можно найти и 0,6 - для КСЗ.
сообщение 21.1.2015, 9:14
Сообщение #126
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ничего искать не надо. нужно перед установкой выставить зазор и всего делов то. многие производители свечей так и пишут...поставьте зазор как доктор...изготовитель авто прописал...
сообщение 21.1.2015, 9:18
Сообщение #127
Ну, тоже вариант. только щуп нужно специальный иметь.
сообщение 21.1.2015, 9:22
Сообщение #128
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
smirk2.gif ну Вы же спрашивали, как понять "навороченная электрика в авто", вот и привёл один из тыщи примеров, что сейчас в плане электрики у немцев.
ExL
сообщение 22.1.2015, 9:04
Сообщение #129
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну тогда у меня какой-то феноменальный коммутатор (при чём сделанный лично мною) ибо с зазором 0.7 двиг чихает и не желает работать ровно и потому ставлю свечи с зазором 1.1.
Кстати поэтому поводу долго спорил в одном магазине при покупке свечей, они мне утверждали, что мне такие свечи не нужны а нужны 0.7 именно для КСЗ. С меньшим зазором я вовсе свечи не встречал.
сообщение 22.1.2015, 9:38
Сообщение #130
При чем тут коммутатор, когда напряжение для искры вырабатывается катушкой? При завышенном зазоре в искровом промежутке увеличивается вероятность пробоя в другом месте, например самой катушки, распределителя зажишания или проводов. Да и устойчивость искры должна пострадать.
К вопросу "не видел". не видел, не значит что их нет. Их сейчас мало продают ибо мало осталось машин с КСЗ, но они есть!
ExL
сообщение 23.1.2015, 10:40
Сообщение #131
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я и не утверждаю что их нет, говорю чтоп росто не видел.
Что катушка вырабатывает энергию для искры я прекрасно знаю, а ты подумай откуда там эта энергия берётся и почему у БСЗ искра мощнее и зазоры больше а катушки абсолютно одинаковые.
Сообщение отредактировал ExL - 23.1.2015, 10:40
сообщение 23.1.2015, 10:49
Сообщение #132
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ExL @ 23.1.2015, 10:40) *
........ а катушки абсолютно одинаковые.
катушки для БСЗ и КСЗ--- разные...
сообщение 23.1.2015, 10:52
Сообщение #133
Цвет: Silver/Blue
И соответсвенно - мощнее искра.
Квасов
сообщение 23.1.2015, 11:15
Сообщение #134
Пользователь №: 91298
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:балтика
сообщение 23.1.2015, 11:20
Сообщение #135
Катушки там абсолютно разные. на БСЗ стоит катушка 2108, напряжение там выже и ток потребляемый соответственно у ней тоже выше.
сообщение 23.1.2015, 16:27
Сообщение #136
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Квасов @ 23.1.2015, 11:15) *
а кто его знает... boredom.gif моГет относится надо с ЮМОРОМ к процессу
ExL
сообщение 24.1.2015, 12:39
Сообщение #137
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я когда поставил коммутатор катушку не менял, и не раз слышал что при установке БСЗ зачастую не меняют катушку а эффекта хуже не замечено.
сообщение 24.1.2015, 13:11
Сообщение #138
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
у катушки для бсз мощность искры примерно 40000вольт, а у ксз примерно 25000вольт...разница есть?
сообщение 24.1.2015, 13:37
Сообщение #139
Цитата(ExL @ 24.1.2015, 16:39) *
Я когда поставил коммутатор катушку не менял.
Зачем тогда ставить БСЗ, если катушка старая? Его и ставят чтоб можно было более мощную катушку поставить. 2108 катушку контакты не потянут, выгорать будут быстро.
сообщение 24.1.2015, 13:55
Сообщение #140
Ну в вольтах мощу не меряют big_boss.gif , а про напругу истиная правда. А вот зная напругу и длительность разряда можно и о моще погутарить..У меня КСЗ с блоком зажига специально для КСЗ. Поэтому стоит все стандартное..Запуск нормальный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:53
