266 страниц V  « < 201 202 203 204 205 > »
Festival58
сообщение 20.2.2015, 0:21
Сообщение #4041
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
евгений1810 логично шо погнув тягу ты увеличил зазор..а может уменьшил..посмотри по месту.
Чуть сбоить может на холодную.через пару минут обычно все проходит
может хлопки из за переобогащенной смеси ...
ExL
сообщение 20.2.2015, 8:54
Сообщение #4042
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Пропуски зажигания на подсосе на холодную в общем-то нормальное дело, ничего страшного в этом нет, сами подумайте
1. Двиг холодный, испарение бензина очень плохое, смеси трудно воспламениться.
2. Смесь обогащённая, может даже переобогащённая, заслонка то прикрыта, бензин как с ведра а воздуха мало.
А если педалькой греть, убрав подсос, то воздуха больше становится и смесь становится более нормированной, НО теоритически так греть дольше ибо температура горения будет несколько ниже чем при обогащённой смеси плюс продувка цилиндров (их охлаждение) лучше, ну и само неудобство что надо держать педаль.
евгений1810
сообщение 20.2.2015, 9:56
Сообщение #4043
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
по месту я её разогнул её(тем самым дроссель открыл) при вытянутом подсосе обороты были 2800, стали 3400
да нет, по мне, авто должна работать нормально, а не лить бензин в пустую!
пусть будет чуть больше греться, но сгорать должно полноценно(ну или почти)
тем более приходиться полноценно греть авто(а порой я мог бы ехать уже, в это время)
ну да держать педаль не прикольно(( но если нет других вариантов!
Festival58
сообщение 20.2.2015, 10:18
Сообщение #4044
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ExL +100
евгений1810 у мня даже бензином ( tease.gif ) пахнет на первых минутах отогрева..не особо хорошо..но потом то все норм ,а главное щас заводится в мороз и сырость мгновенно smile3.gif не парься
сообщение 20.2.2015, 10:36
Сообщение #4045
Зазор в дросселе 0,9 мм , а в воздушной заслонке 5мм . Это при полностью закрытой заслонке.. Иначе не правильно..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.2.2015, 10:37
евгений1810
сообщение 20.2.2015, 18:13
Сообщение #4046
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(Festival58 @ 20.2.2015, 12:18) *
ExL +100
ну не первые минуты а секунд 30 точно, ведь при запуске супер богатая смесь до открытия воздушки,
вот всё выставил так, нижний выставлял иголками, примерно было в диапазоне 0.7-0.9 мм!
утренний запуск норм, прогрев спокойный, пока тьфу*3, меня всё устраивает(мх но кромя холостого хода, но это другая история из этой книги)))
сообщение 20.2.2015, 19:12
Сообщение #4047
Другая история ?. Конечно.. Пусковые зазоры только на запуск влияют , А прогрев и холостой ход это другие дела.. big_boss.gif
GOODMAN
сообщение 23.2.2015, 14:30
Сообщение #4048
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
ЭЙ, матёрые умы, проконсультируйте. Давно хотел сменить свой карбюратор 2105 на расчитанный под мой объем(1,6л) 2107. Прикупил карбюратор - визуально очень свеженький. Отрегулировал уровень в поплавковой камере, выставил зазор в пусковом. Поставил на машину, ручкой подкачал бензин и что я виду с диффузоров капает на дроссельные заслонки, в обоих камерах стоит бензин, если я всё правильно понимаю, то это сильный перевив связанный с негерметичностью запорного клапана(иглы). Еще при дросселировании замечена струя с боку ускорительного насоса - это замена мембраны УН и рихтовка плоскости корпуса. Мои догадки верны?
ЗЫ: всех с 23 февраля.
Сообщение отредактировал GOODMAN - 23.2.2015, 14:30
сообщение 23.2.2015, 14:58
Сообщение #4049
У неизвестного карба и неизвестные приколы.. Я когда такой перебираю , то не прикручиваю его на коллектор , пока уверенно уровень не будет держать.. ну и все плоскостя нужно проверить и подшаманить.. Крышки насоса , вакуум привода , верхняя крышка карба и конечно крепежные ухи средней части.. А крышку УН постарайся рихтонуть ибо на ней буртик для прижима мембраны. Его лучше не припиливать на бруске , а вот ответное место УН , на карбе можно смело пришлифовать.. .
GOODMAN
сообщение 23.2.2015, 17:24
Сообщение #4050
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Эх, Юрий Иваныч, поздно. До меня уже какойто умелец притирал крышку УН. Так что куплю новую мембрану и повторно притру крышку.
сообщение 23.2.2015, 23:30
Сообщение #4051
евгений1810
сообщение 26.2.2015, 17:34
Сообщение #4052
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да нет, походу одна и та же!(при прогреве ХХ также работает, через него идет смесь! и вот итог почему она богатая!)
свечи после работы на ХХ черные, работа не стабильная, регулировки не как не подаётся, винт(у меня заглушка стоит, в место электро клапана) откручиваю и глохнуть начинает! перелива нет, разход по трассе сейчас в зимний период 7.3-7.5(в -10 -15 градусов)
теперь логически пытаюсь подумать, жиклеры чистые, уровень ровный, дросселя закрытые, воздушный фильтр новый!
что ещё может на это сказываться??????????
сообщение 26.2.2015, 19:11
Сообщение #4053
евгений1810 название заглушка неправильное . Это просто корпус жиклера хх.. Просто большего диаметра .. Ты посмотри на тарировку на привалочную поверхность . Я когда жики закручиваю , то слегка их из корпусов вытаскиваю.. Типа чтобы точно уперся жик в посадочное место и корпусом его поджать.
евгений1810
сообщение 26.2.2015, 20:08
Сообщение #4054
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да примерно так же делаю, поверхности вроде ровные! а так прилегающую поверхность можно шлифовать?(как я думаю под шлифовать, то тогда надо шайбу подкинуть)
про тарировку, что смотреть? это Озон 2107-...20 там 50 стоит! да и на остальных вроде по 50 стоит, 40 или 60 я не видел!
остальные тоже сток!
сообщение 1.3.2015, 10:52
Сообщение #4055
Стоки разные бывают .Я то теперь на своих карбах сильно надписям и не доверяю.. Поставил я както жика по стоку и давай карб прикатывать .. А езда не в езду... долго парился пока оба водушных жика на просвет не поглядел.. На обоих 150.. А в просвет у одного дыра реально больше .. оказалась даже больше чем у 170... Теперь не только на цифры смотрю.. Чтобы о5 тюненый жик не впоймать..
dron51rus
сообщение 1.3.2015, 18:53
Сообщение #4056
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
согласен!
современное качество ремкомплектных жиклеров оставляет желать лучшего!
и то что на них написано вовсе не означает что пропускная способность соответствует надписи(((
поэтому либо старые жиклеры искать либо проливать новые либо методом тыка пытатся настроить...
сообщение 1.3.2015, 20:14
Сообщение #4057
Цитата(dron51rus @ 1.3.2015, 18:53) *
согласен!
Андрюха , у меня то старый жик и был , вот только он подвергся жосткому колхоз тюненгу.. Сверла еще никто не отменял .. вместо 1,5 дырка была 2,0...
евгений1810
сообщение 2.3.2015, 16:25
Сообщение #4058
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
нету так скажем таких тонких измеритель! тем более точных, но при последнем поиске от старого карбюратора я нашел жиклеры(от двух 2107 и 2105)
воздушные оказались одинаковые(150 и 150, ещё 170 нашел но там видно что больше) а вот топлевный (112 оказался меньше, нашел ещё 140 но видно что он меньше 150) но даже если не тот жиклер то смесь должна быть бедная а не богатая как у меня!!
да какая единица измерение идёт у жиклеров?
Цитата(dron51rus @ 1.3.2015, 20:53) *
согласен!
нет жиклеры сток были, карбюратор 2011 года(но понятно мол брак и так далее, но штампы и жидкость была, по этому он был очень похож на производства ДААЗ)
нет мы такими страстями не занимаемся))
сообщение 2.3.2015, 16:52
Сообщение #4059
Размеровка простая ..150 жик отверсти 1,5.. 112- 1,12 мм. Измерить с достаточной точностью можно .. нужно взять иглу большего диаметра ,чем у жика . Спичкой или зажигалкой покрыть сажей и акуратно сунуть в жик , слегка надавить и повернуть. . На саже будетчеткий след . Тут и нада мерять ,лучше микрометром , ну или штангелем..
LiveMoto
сообщение 12.3.2015, 21:51
Сообщение #4060
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Вопрос такой. Чистил карбюратор озон 2107, снимал, но в месте где красная толстенткая прокладка не располовинивал. Поставил на место, ускорителтным насосом накачал бензин в 1 камеру карбюратора так, чтобы он стоял там. В общем бензин через эти прокладки начал течь на коллектор. Что делать или тупо забить? На заведенном авто бензин не течёт, т.к. он всасывается коллектором и не стоит внутри 1 камеры. Не видно где именно он просачивается. Все в бензине.
Возможно бензин вытекает между коллектором и карбом,т.к. там я временно поставил обычную картонную прокладку из ремкомплекта, но она похоже предназначалась для других мест карба. А поставил её туда, т.к.там до неё стояла такая же, видимо заколхозил кто-то.
Визуально плоскость карба не изогнута. Может оно и раньше сифонило бензин, если рукой УН покачать, никто не проверял.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 12.3.2015, 22:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:56
