8.9.2014, 18:38
#121
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29893 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
не ну если БСЗ ставить то проблем не будет, там материал с высокой диэлектрической прочностью...
а вот если на БСЗ ставить бегунок или крышку с КСЗ , то можно и поиметь проблемы, говорят в основном пробивает бегунок.. |
8.9.2014, 19:01
#122
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
И как их отличить ,остаеться на машине , на пробой:-)
8.9.2014, 19:35
#123
8.9.2014, 19:41
#124
я же сказал, там есть литье маркировка.
8.9.2014, 20:33
#125
... с крышкой и бегунком от БСЗ .. не ну если БСЗ ставить то ... Пардон, опечатался, поставил именно от КСЗ и все норм. А почему поставил, потому что в дороге сгорел резистор, буквально через месяц после установки, ну а в багажнике валялся старый контактный трамблер, я махнул с него бегунок, потом не долго думая и крышку. Потому что она казалась на ощупь и вид добротней чем новье. вот и катаюсь уже два года, а может и больше. Короче тысяч 70 намотал с крышкой и бегунком от КСЗ. |
22.1.2015, 10:49
#126
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток, Уважаемые. Такая проблема: на катушке нет искры. Грешил на нее, знакомый дал новую - такая же проблема. Подключали напрямую, минуя стартер, на 12В, еле-еле пробивала, но все безрезультатно. Какие причины могут быть?
З.Ы. стоит КСЗ. Заранее спасибо. |
22.1.2015, 11:03
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.1.2015 Пользователь №: 91298 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
В проводах может быть дело или в массе.
22.1.2015, 11:17
#128
конденсатор, контакты трамблера. проверить на выходе с катушки искру, если хорошая смотри бегунок, крышку
22.1.2015, 18:49
#129
В проводах может быть дело или в массе. Провод меняли вместе с катушкой. Масса тоже в порядке. конденсатор, контакты трамблера. проверить на выходе с катушки искру, если хорошая смотри бегунок, крышку Искры на выходе точно нет. Остальное не проверяли. Сообщение отредактировал Tur4ik - 22.1.2015, 18:49 |
22.1.2015, 19:09
#130
У катушки масса это корпус.Поэтому кроншейн и гайки нужно очистить от грязи и ржи .На клемму + подать с АКБ 12 вольт , а другую коротко касать на массу . При этом с центрального провода на массу будут простреливать искра. Ну или не будет если катушка уехала с катушек..
23.1.2015, 9:38
#131
23.1.2015, 10:43
#132
Корпус - масса.Касать массу проводом, что на трамблер идет..
23.1.2015, 11:31
#133
25.1.2015, 16:20
#134
Искра с центрального провода есть, но слабенькая и через раз. Может ли это способствовать или искать что-то другое?
И еще заметил, что в трамблере, где находиться контакты, на болт намотан кусочек провода. Не знаю, может так и должно быть. И еще какую-то непонятную подкладку, вокруг оси, похожую на фильтр от сигареты. Если есть у кого возможность скинуть фото нормального трамблера, будьте добры, скиньте сюда пожалуйста. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Tur4ik - 25.1.2015, 16:32 |
25.1.2015, 16:46
#135
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4456 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Tur4ik фото есть в руководстве по ремонту.
Провод есть там на массу.от контактов. вокруг оси чего ? К оси вала прилегает фетр или че там еще (у мну поролон) в масле ,для смазки вала (там где касается с фильцем или как его там.забыл блин) искра слабая -ставим новый конденсатор |
25.1.2015, 17:54
#136
Festival58 вот, значит это прокладка там нужна, но она у меня не в масле. Под крышкой есть два проводка-один как бы оборван, другой куда-то уходит. Бегунок в порядке-крутит. Завтра попробую поставить новый конденсатор. Потом отпишусь. Спасибо.
25.1.2015, 18:30
#137
Tur4ik эт зачем два провода..
Под крышкой один.один конец его притянут винтом(кстати не на массу ж ),вторым он "привязан"к контактам. Еще один провод -обычно подходит снизу ,там где конденсатор,от катушки |
25.1.2015, 18:42
#138
Festival58 в том то и дело, у меня там два провода. Либо я дурак и ничего не понимаю, либо я дурак. Позже выложу фотку трамблера, все как есть.
25.1.2015, 19:01
#139
Tur4ik авто с рук -может быть че угодно
25.1.2015, 19:41
#140
Tur4ik вот тебе ссылка. там фото всех внутренностей.
car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-electric-equipment-25.html |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 13:09 |
