24 страниц V  « < 22 23 24
> Ваз 2106 "Гранат", Вчера купил, сегодня не едет...
MrLemon
сообщение 5.1.2015, 8:13
Сообщение #461
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
В процессе замены шкива обнаружена неисправность в помпе. Помпа замененаsmile3.gif Непонятное щёлканье в двигателе и подёргивание остались. Отдал машину в сервис. Жду.... Хоть бы не поршневая... хоть бы не поршневая....
MrLemon
сообщение 21.1.2015, 13:44
Сообщение #462
Поплачусь вам чтоли)
Говорил сам себе в сервисы не обращайся. Обратился в самый крупный и солидный. Кинули.
Предыстория такова.
Стучит что-то в двигателе. Натяжитель сменил, нятянул - стучит. Натянул цепь ломом - стучит. Подумал не цепь. Поменял помпу - стучит. Снял ремень генератора - стучит.
Обратился в сервис, гворят это у тебя распредвал в постели гремит, менять надо. Ну меняйте. Отдал 3500р (1600 распред. + нов. натяжитель + прокладка + работа). Поменяли при мне, наругали за то что цепь сильно перетянул, клапана отрегулировали. Стучит. На вопрос почему до сих пор стучит говорят что это цепь, менять мол надо. А какого хера вы мне распредвал меняли?! И как так сказали что у меня цепь была перетянута, но при этом она звенит?! Я только еще больше запутался. Не знаю чего делать. Попробовать другой сервис пока не буду..
Сообщение отредактировал MrLemon - 21.1.2015, 13:45
Константин_С
сообщение 21.1.2015, 18:46
Сообщение #463
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
а какого рода стук? периодичный или хаотичный?
MrLemon
сообщение 22.1.2015, 7:45
Сообщение #464
Завёл - первые пять секунд не стучит. Потом равномерно звяк звяк звяк. Резко газнул. Пока внатяг обороты набирает вроде не слышно, хотя сам движок гудит, может перебивает. Задержал обороты допустим на 2.5 - начинает звенеть. Если убрать ногу с газа пока обороты опускаются опять не слышно. Обороты равномерно стали - звяк звяк звяк. Если с горы на передаче спускаться, газ не жать, то не звенит.
Короче я так понял при наборе/сбросе оборотов не звенит, как только обороты установились на определенном положении начинает звенеть. Иногда правда бывают исключения, может звякнуть при сбросе оборотов. sorry.gif
Константин_С
сообщение 22.1.2015, 21:04
Сообщение #465
Цвет:White
успокоитель, башмак - говоришь менял? На цепь похоже. А по большому счету всё что вращается и щевелится может звенеть)))Надо в живую смотреть)))
сообщение 22.1.2015, 22:25
Сообщение #466
Спасибо сказали: 2232 раза
а с какой сторны звякает перед0зад0лево0раво?
а когда сцепу давиш звук как?
MrLemon
сообщение 23.1.2015, 9:45
Сообщение #467
Да хрен иво знает с какой стороны... Бегал вокруг, вроде спереди слышно лучше всего.
От сцепления ни зависит никак.
Тоже думаю что цепь. Поменяю посмотрим. Правда парадокс этот спать мешает. Как так она может быть натянула, но при этом звенеть?
Сообщение отредактировал MrLemon - 23.1.2015, 9:58
сообщение 23.1.2015, 13:38
Сообщение #468
как струна, еще и жрать звездочку...
а так типачей то на валу болтается...как сепаратор на валу болтается...
MrLemon
сообщение 25.1.2015, 7:09
Сообщение #469
Перефразируй пожалуйста) Я ничего не понял)
Обидно блин, побегал по магазинам, нигде не нашел цепочку с замком, чтобы расстёгивалась. Теперь пол машины разбирать...
сообщение 25.1.2015, 10:35
Сообщение #470
Ну на классику я с замочком и не видел никогда..Это мотоциклетные были с замоковым звеном . Я при ленивой замене цепи расклепываю новую , затем мрямо на макушке звезды РВ расклепываю старую. К старой присоединяю новую с помощью винтика м3 и фиксирую гаечкой. Ну и поехали..Вынуть свечи и вращая за коленвал неспеша втягиваем новую цепь как вся втянется отсоединяем старую и склепываем новую .тут акуратность нужна. Способ древний и рабочий.
MrLemon
сообщение 25.1.2015, 11:08
Сообщение #471
У меня сейчас с замком цепочка стоит. Может его кто приделал просто. Жалко что склёпывать/расклёпывать я не умею. Разберу, звёзды поменяю за одно.
сообщение 25.1.2015, 11:44
Сообщение #472
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 7:30
