20.1.2015, 22:41
#1141
Оплатил заказы, жду ответа и железки:
Паук 4-2-1 (составной, равнодлинный) ВАЗ 2101-2107 Резонатор 2101-2107 Stinger Глушитель Stinger 2101-2107 Ресивер классика БРАГИН Дроссельная заслонка 54 мм Нива Форсунки топливные 192cc Bosch 0 280 158 107 (4шт.) ГАЗ/Волга |
20.1.2015, 22:51
#1142
Дай бо.. А я вставки в лонжероны еще не вварил . И вот жду , когда балка на ходу вывалится....
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.1.2015, 22:52 |
20.1.2015, 22:53
#1143
Дай бо.. А я вставки в лонжероны еще не вварил . И вот жду , когда балка на ходу вывалится.... дак заставь чтобы не клацала! Дай бо.. А я вставки в лонжероны еще не вварил . И вот жду , когда балка на ходу вывалится.... дак заставь чтобы не клацала! |
20.1.2015, 23:20
#1144
Это на несколько дней машину нужно остановить.. А пока нельзя..Не снимая двигл вставки под балку поменять сложновато..
26.1.2015, 16:46
#1145
Пришел заказ:
Дроссельная заслонка 54мм: ![]() ![]() Ресивер Брагин: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Форсунки ГАЗ/Волга 107: ![]() Паук 4-2-1: ![]() ![]() Резонатор и глушитель Стингер: ![]() И как все это выглядит вместе: ![]() ![]() Инсталляция как потеплеет |
26.1.2015, 17:27
#1146
Нахрена то форсы волговские?
26.1.2015, 18:03
#1147
Увеличенной производительности.
26.1.2015, 18:38
#1148
26.1.2015, 20:27
#1149
OPTIMUS PRIME, цитата:«Стандартных вазовских форсунок хватает только для совсем овощных и неедущих моторов». И я ему верю, хоть объем у меня конечно чуть меньше. А для турбо идут уже не по три рубля, а побольше
Конечно можно было сэкономить на пауке, но мне сделали скидку, почти хватило на Волгофорсы. Паук хорош, но как его теперь обматывать термолентой ![]() ![]() Поехал сегодня с работы, завел, прогрел, переключил на газ и заглох. На бензе тоже никак. Подсос заклинил, открутился болт рычага управления воздушной заслонкой. Затягиваю болт-рычаг клинит. Ослабил чтоб доехать, надо что то делать, например посадить болт на резьбовой фиксатор (разборный |
26.1.2015, 20:49
#1150
Лёха, OPTIMUS PRIME, ну я ж говорю, а ты не веришь... Слышал и читал про это.
26.1.2015, 21:00
#1151
27.1.2015, 7:43
#1152
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Почем рессивер сейчас Брагинский?
Форсунки ГАЗ просто так ничего не дадут. Их нужно настраивать в калибровках ЭБУ. Или откатывать в онлайн-режиме. Иначе просто будут заливать. У меня такие стоят, я просто скорректировал статическую производительность и получил в итоге тот же сток. |
27.1.2015, 11:31
#1153
Рес отдали за 7800, но вместе с выхлопом и это не первая моя покупка.
Онлайника не избежать (распред несток, степень сжатия около 11, рес другой+форсы, объем 1,7), хотелось бы две прошивки бенз/газ. |
27.1.2015, 11:56
#1154
Мозг какой стоит? Есть там куда двойную прошиву лить?
27.1.2015, 13:52
#1155
27.1.2015, 14:09
#1156
Ну, тогда без проблем.
11.2.2015, 21:09
#1157
Поехал сегодня с работы, завел, прогрел, переключил на газ и заглох. На бензе тоже никак. Подсос заклинил, открутился болт рычага управления воздушной заслонкой. Затягиваю болт-рычаг клинит. Ослабил чтоб доехать, надо что то делать, например посадить болт на резьбовой фиксатор (разборный Опять сегодня этот болт открутился, заглох недалеко от работы. Еле завел на бензине, кое как доехал без холостых играя педалью газа открывая вторую камеру. Первая была полностью закрыта воздушной заслонкой. Когда я ее нормально сделаю |
12.2.2015, 17:02
#1158
Когда я ее нормально сделаю А делов то оказалось: слегка подровнял выработку на рычаге напильником и им же прошел по прилегающей силуминовой плоскости. Теперь и рычаг свободно ходит и его винт хорошо затянут. Заодно в пружинку шарика стопорного винтик добавил для лучшей фиксации ВЗ в открытом положении. Может теперь после выкрутов ВЗ перестанет закрываться, давно правда этого не замечал, больше 5,5тыс пока не крутил))) |
17.2.2015, 21:39
#1159
17.2.2015, 22:09
#1160
У меня термос простой , а на шнивовый нуно длинный патрубок от помпы снять и заглушить на помпе..А из патрубка подать в штуцер шниватермоса..Я так понял.
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:50 |
