19.1.2015, 23:34
#2201
Да так и буду, бо реально в руках держал подшипники первичного вала и люфт мне сразу не нравился.
19.1.2015, 23:44
#2202
Ну я линзою , типа лупа.. пользую.. Нужно очень оглядеть канавки , шары и ролики..Подшиб может еще дого работать.. По шуметь будет за десятерых..
20.1.2015, 22:16
#2203
от кррутил колесо и поставил другое!
24.1.2015, 18:20
#2204
25.1.2015, 19:08
#2205
26.1.2015, 8:52
#2206
Настроил клапана, стало потише.
26.1.2015, 9:57
#2207
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Aleksandr Сообщений: 2 Регистрация: 26.1.2015 Из: Челябинск Пользователь №: 91366 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Принимайте новенького.
Спас, если можно так сказать, жучку от автохлама. По чуть чуть привожу в порядок. ![]() Забурился на настройке замков двери (не запирает ни с ключа, ни с салона). Резина Кама Евро 3, всесезонка. Такая крутая резина, что даже мой батя, проф. водила, посыкивает на ней зимой ездить. Подожду до схода снега. А так уже готова к езде. Сообщение отредактировал AlexDeFF - 26.1.2015, 17:51 |
26.1.2015, 10:04
#2208
добро пожаловать в клуб!
26.1.2015, 16:39
#2209
Всем привет. Принимайте новенького. Подожду до схода снега. А так уже готова к езде. Привет, еще до красоты , как до Парижа. Но всему свое время.. Для настройки замков нужно снять карты дверей.. За одно и разберешься , может имеет смысл новые личинки взять.. Их комплект 3 штуки. Две на двери и на багажник. Меняются легко..И фоткина форум большие выложил.. По правилам не более 500 на 500 пикселов или превью.. |
26.1.2015, 17:54
#2210
добро пожаловать в клуб! Спасибо Привет, еще до красоты , как до Парижа. Но всему свое время.. Для настройки замков нужно снять карты дверей.. За одно и разберешься , может имеет смысл новые личинки взять.. Их комплект 3 штуки. Две на двери и на багажник. Меняются легко..И фоткина форум большие выложил.. По правилам не более 500 на 500 пикселов или превью.. Я такие замки и купил новые, комплект, две передних + багажник. Тяги новые. Всё новое! Поменять то легко поменял, настроить не могу, там зазор должен быть определенный. Поэтому и не запирается с ключа (кнопка запирания с салона не утапливается, т.е. не запирает.). Перерыл весь инет, нашёл, не пойму куда гнуть рычаг, и что это даст вообще Фотографии поправил, спасибо за подсказку |
26.1.2015, 20:08
#2211
Длина тяг зависит от глубины вкручивания в наконечники..Я на замках тяги еще не гнул..глянул твой ссыль.на страничке красным написано зазор меж ручкой двери и кончиком замка, обозначенным буквой А.. Подгибая этот конец , выставь зазар 0.5 - 2 мм. И будет счастье..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.1.2015, 20:21 |
4.2.2015, 18:25
#2212
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
откопал шаробан из сугроба!
акуму на подзарядку! завтра на осмотр наконец то! и начинать делать наконец!!! |
12.2.2015, 21:14
#2213
Ехал, никого не трогал, зашкрипело что-то сзади справа.
Вскрытие тормозов показало, что рассыпался стопор колодки, при чём шпилька оказалась внутри, зажало её между барабаном и колодкой. Пока ехал до дому (пару км) шпильку съело вдоль примерно наполовину. Заменил шпильку. Вообще уже не первый раз такое. =) |
12.2.2015, 21:39
#2214
13.2.2015, 14:40
#2215
Стекла тряпкой протер.
13.2.2015, 15:03
#2216
Спасибо , напомнилпро тряпку.
23.2.2015, 22:30
#2217
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4496 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
протяжка колесных болтов ,проверка давления в шинах ,проверка уровня :тормоз.жидкости,масла,жидкости гидропривода сцепления ,охлаждающей и омывающей.долив куды надо.
Мойка фар и фонарей,зеркал.. Возит она меня |
23.2.2015, 22:46
#2218
Нифигасе.. дороговато..Меня и за то , что заправляю уже везет ..
24.2.2015, 0:31
#2219
залил почти 13л. газа. заехал на мойку, чистааая теперь!
24.2.2015, 9:44
#2220
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 74 Регистрация: 6.4.2012 Из: Черниговская обл.,UA Пользователь №: 66248 Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3 Цвет:Чёрный, Бордо Год Выпуска: 2008, 2007 Спасибо сказали: 6 раз |
Tolik2402 А вот надолго ли? Я свою в субботу к вечеру вымыл, а в воскресенье в обед уже фары перед ДАІвцямы протирал и рассказывал, что она бежевая, а не серая. Да, видать колёса придется пока мыть с одеколоном - у котов, с*ка, весеннее обострение.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:14 |
