3.1.2014, 22:31
#521
3.1.2014, 23:35
#522
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: алексей Сообщений: 6 Регистрация: 26.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 85602 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
скиньте схему подключения ДХО, чтобы при включении габаритов ДХО гасли, и соотвественно включались при вкл зажигания Я в схемах не силен подключал методом научного тыка. С помощью контрольки нашол пред который вкл от вкл зажигания с него провод на клавишу на панели приборов(у меня 1 от руля была свободна)Клавиша на всякий случай я например ночью их отключаю. С клавиши провод под капот и подключаем реле(х.з. может на ДХО оно и не нужно. я подключал так ПТФ а у диодов мощьность намного меньше) Релюшку привинтил в правом углу где висят реле света от одного из них его и запитал. а с реле уже на фары. Может поможет. если нет не ругайтесь. Сообщение отредактировал kovalex - 3.1.2014, 23:37 |
3.1.2014, 23:46
#523
4.1.2014, 0:33
#524
5.1.2014, 16:06
#525
5.1.2014, 16:11
#526
мощный диод слепит не хуже галогенки,если на него посмотреть,поэтому надо сделать так,что бы не слепил и был заметен. По мне- проще за 300руб купить ДХО на 5 диодов и все- дешево и если перепадов питания не будет-проработают долго
5.1.2014, 22:28
#527
мощный диод слепит не хуже галогенки,если на него посмотреть,поэтому надо сделать так,что бы не слепил и был заметен. По мне- проще за 300руб купить ДХО на 5 диодов и все- дешево и если перепадов питания не будет-проработают долго поставь стабилизатор напряжения и никакие перепады страшны не будут! |
5.1.2014, 22:31
#528
поставь стабилизатор напряжения и никакие перепады страшны не будут! в дорогих моделях он встроен,в дешевых его нет,ну или написано что есть,хотя стабилизатор обязателен для любых,лучше его спалить чем ДХО за 3000-4000руб (фирменные) Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 5.1.2014, 22:32 |
25.6.2014, 21:03
#529
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Руслан Сообщений: 17 Регистрация: 24.6.2014 Из: Волгоград Пользователь №: 88660 Машина:Vaz-2106(3) Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
в дорогих моделях он встроен,в дешевых его нет,ну или написано что есть,хотя стабилизатор обязателен для любых,лучше его спалить чем ДХО за 3000-4000руб (фирменные) Я сам себе перепаял ДХО, на птичке купил кучу диодиков по 5 рублей, и КРЕН на 12 вольт(20 рублей) для стабилизации, и ничего не выгорает теперь, цена вопроса с 32 диодами - 180 рублей |
17.1.2015, 19:21
#530
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва. Маркситская Пользователь №: 91 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Поиск юзал - тему не нашел (странно)
Поэтому ТС сорри, пишу сюда: Где/от чего взять патрон чтобы габаритные огни перенести в головной свет? То есть я хочу чтобы во всех 4 фарах были габариты. (кольца аля БМВ не предлагать) В продаже искал, они все какие-то длинные, не защелкнутся в оптике. На сторонних сайтах предлагают выковорить из фар от копейки эти самые патроны, но фар мне этих не сыскать. Может кто колхозил тут от чего-либо другого? |
17.1.2015, 19:38
#531
На сторонних сайтах предлагают выковорить из фар от копейки эти самые патроны, но фар мне этих не сыскать. Ищите битые фары от 04, 05 и 07. |
25.1.2017, 20:26
#532
Доброго вечерочка. Кто-нибудь в курсе, как сделать так чтобы ближний и дальний свет работали независимо от включения габаритов? Потому как днём габариты ни к чему вместе с подсветкой номера, прикуривателя и прочим.
Никаких ДХО отдельно ставить не хочется, поэтому необходимо просто отделить ближний/дальний от габаритов. И если это возможно, как можно уже установленный у меня зуммер открытых дверей при включенных габаритах заставить пищать и при открытых дверях с включенным ближним/дальним? |
25.1.2017, 21:41
#533
как сделать так чтобы ближний и дальний свет работали независимо от включения габаритов? Легко.. В шаре стоят реле света.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg провода управления приходят на вертолёт 44... это 2 и 4.. Наружное освещение - габариты... включает кнопка 47.. она подаёт на вертолёт + на 5 клемму .. на клемме 6 постоянное питание.. с неё идёт моргалка.. Теперь по вопросу.. если взять с провода 6 и через отдельный выключатель подать на 2 или 4 ..То габаритов не будет и всего соотвецтвенно прочего.. А будет ближний на 4 и дальний на 2.. |
25.1.2017, 22:13
#534
Т.е. мне нужно поставить кнопку дополнительную кнопку на отключение ближнего света? А нельзя сделать так, чтобы просто при переключении подрулевого выключателя сразу включался нужный свет, без включения доп. кнопки? И если устроить эту схему, будет ли гореть лампочка индикации дальнего на панели без габаритов?
25.1.2017, 22:39
#535
Т.е. мне нужно поставить кнопку дополнительную кнопку на отключение ближнего света? А нельзя сделать так, чтобы просто при переключении подрулевого выключателя сразу включался нужный свет, без включения доп. кнопки? И если устроить эту схему, будет ли гореть лампочка индикации дальнего на панели без габаритов? Лампочка дальнего загорится при включении реле дальнего света.. Подрулевой срабатывает от кнопки наружного света.. И если тебе нужен свет фар . то по простому нужно мимо подрулевого.. С ним тоже можно , но посложнее ... и я больше выдумывать не хочу.. |
4.2.2017, 18:58
#536
А кто-нибудь ещё может подсказать идею, чтобы обойти габариты при включении ближнего и дальнего света, но чтобы использовался по-прежнему подрулевой переключатель? Ближний/дальний/моргание дальним.
Судя по схеме, зелёный провод от кнопки габаритов отвечает за плюс при положении кнопки во ВКЛ. Может если его обрезать, и ту часть что идёт от подрулевого запитать напрямую, то ближний и дальний будут работать отдельно? Сообщение отредактировал Faust3000 - 4.2.2017, 19:04 |
4.2.2017, 19:15
#537
Faust3000 надо чтобы ближний и дальний вкл без габаритов?
4.2.2017, 19:18
#538
payalnikk да, именно так.
4.2.2017, 19:26
#539
Ну это просто. Вытаскиваем зеленый провод с фишки кнопки габаритов. И подключаем к любому плюсу.
Можно подключить и к черному проводу на этой же фишке. |
4.2.2017, 19:28
#540
А как габариты включать?
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 21:06 |
