#521
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#522
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: алексей Сообщений: 6 Регистрация: 26.12.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 85602 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
скиньте схему подключения ДХО, чтобы при включении габаритов ДХО гасли, и соотвественно включались при вкл зажигания Я в схемах не силен подключал методом научного тыка. С помощью контрольки нашол пред который вкл от вкл зажигания с него провод на клавишу на панели приборов(у меня 1 от руля была свободна)Клавиша на всякий случай я например ночью их отключаю. С клавиши провод под капот и подключаем реле(х.з. может на ДХО оно и не нужно. я подключал так ПТФ а у диодов мощьность намного меньше) Релюшку привинтил в правом углу где висят реле света от одного из них его и запитал. а с реле уже на фары. Может поможет. если нет не ругайтесь. Сообщение отредактировал kovalex - 3.1.2014, 23:37 |
#523
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
#524
#525
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
#526
мощный диод слепит не хуже галогенки,если на него посмотреть,поэтому надо сделать так,что бы не слепил и был заметен. По мне- проще за 300руб купить ДХО на 5 диодов и все- дешево и если перепадов питания не будет-проработают долго
#527
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
мощный диод слепит не хуже галогенки,если на него посмотреть,поэтому надо сделать так,что бы не слепил и был заметен. По мне- проще за 300руб купить ДХО на 5 диодов и все- дешево и если перепадов питания не будет-проработают долго поставь стабилизатор напряжения и никакие перепады страшны не будут! |
#528
поставь стабилизатор напряжения и никакие перепады страшны не будут! в дорогих моделях он встроен,в дешевых его нет,ну или написано что есть,хотя стабилизатор обязателен для любых,лучше его спалить чем ДХО за 3000-4000руб (фирменные) Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 5.1.2014, 22:32 |
#529
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Руслан Сообщений: 17 Регистрация: 24.6.2014 Из: Волгоград Пользователь №: 88660 Машина:Vaz-2106(3) Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
в дорогих моделях он встроен,в дешевых его нет,ну или написано что есть,хотя стабилизатор обязателен для любых,лучше его спалить чем ДХО за 3000-4000руб (фирменные) Я сам себе перепаял ДХО, на птичке купил кучу диодиков по 5 рублей, и КРЕН на 12 вольт(20 рублей) для стабилизации, и ничего не выгорает теперь, цена вопроса с 32 диодами - 180 рублей ![]() |
#530
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва. Маркситская Пользователь №: 91 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Поиск юзал - тему не нашел (странно)
Поэтому ТС сорри, пишу сюда: Где/от чего взять патрон чтобы габаритные огни перенести в головной свет? То есть я хочу чтобы во всех 4 фарах были габариты. (кольца аля БМВ не предлагать) В продаже искал, они все какие-то длинные, не защелкнутся в оптике. На сторонних сайтах предлагают выковорить из фар от копейки эти самые патроны, но фар мне этих не сыскать. Может кто колхозил тут от чего-либо другого? |
#531
Позитив ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза ![]() |
На сторонних сайтах предлагают выковорить из фар от копейки эти самые патроны, но фар мне этих не сыскать. Ищите битые фары от 04, 05 и 07. |
#532
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 490 Регистрация: 6.9.2016 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 96598 Машина:ВАЗ 2106-1 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 9 раз ![]() |
Доброго вечерочка. Кто-нибудь в курсе, как сделать так чтобы ближний и дальний свет работали независимо от включения габаритов? Потому как днём габариты ни к чему вместе с подсветкой номера, прикуривателя и прочим.
Никаких ДХО отдельно ставить не хочется, поэтому необходимо просто отделить ближний/дальний от габаритов. И если это возможно, как можно уже установленный у меня зуммер открытых дверей при включенных габаритах заставить пищать и при открытых дверях с включенным ближним/дальним? |
#533
как сделать так чтобы ближний и дальний свет работали независимо от включения габаритов? Легко.. В шаре стоят реле света.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ma-2106-old.jpg провода управления приходят на вертолёт 44... это 2 и 4.. Наружное освещение - габариты... включает кнопка 47.. она подаёт на вертолёт + на 5 клемму .. на клемме 6 постоянное питание.. с неё идёт моргалка.. Теперь по вопросу.. если взять с провода 6 и через отдельный выключатель подать на 2 или 4 ..То габаритов не будет и всего соотвецтвенно прочего.. А будет ближний на 4 и дальний на 2.. ![]() |
#534
Т.е. мне нужно поставить кнопку дополнительную кнопку на отключение ближнего света? А нельзя сделать так, чтобы просто при переключении подрулевого выключателя сразу включался нужный свет, без включения доп. кнопки? И если устроить эту схему, будет ли гореть лампочка индикации дальнего на панели без габаритов?
#535
Т.е. мне нужно поставить кнопку дополнительную кнопку на отключение ближнего света? А нельзя сделать так, чтобы просто при переключении подрулевого выключателя сразу включался нужный свет, без включения доп. кнопки? И если устроить эту схему, будет ли гореть лампочка индикации дальнего на панели без габаритов? Лампочка дальнего загорится при включении реле дальнего света.. Подрулевой срабатывает от кнопки наружного света.. И если тебе нужен свет фар . то по простому нужно мимо подрулевого.. С ним тоже можно , но посложнее ... и я больше выдумывать не хочу.. ![]() |
#536
А кто-нибудь ещё может подсказать идею, чтобы обойти габариты при включении ближнего и дальнего света, но чтобы использовался по-прежнему подрулевой переключатель? Ближний/дальний/моргание дальним.
Судя по схеме, зелёный провод от кнопки габаритов отвечает за плюс при положении кнопки во ВКЛ. Может если его обрезать, и ту часть что идёт от подрулевого запитать напрямую, то ближний и дальний будут работать отдельно? Сообщение отредактировал Faust3000 - 4.2.2017, 19:04 |
#537
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Faust3000 надо чтобы ближний и дальний вкл без габаритов?
#538
payalnikk да, именно так.
#539
Ну это просто. Вытаскиваем зеленый провод с фишки кнопки габаритов. И подключаем к любому плюсу.
Можно подключить и к черному проводу на этой же фишке. |
#540
А как габариты включать?
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 17:49 |
