14.3.2015, 16:58
#1461
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Олеся Сообщений: 22 Регистрация: 14.3.2015 Из: Ростов-на-дону Пользователь №: 91898 Машина:Ваз 2107 Цвет:белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну я думала что в семерке двигатель должен быть от семерки, думала что просто у нас от шестерки стоит...:-)
14.3.2015, 17:34
#1462
Ну что там,доктора вызывали чтоб послушал?
не на Canon PowerShot A2300 снимали? |
14.3.2015, 17:40
#1463
В смысле?
Ага, на него))) |
14.3.2015, 17:42
#1464
видео? угадал значит)
доктор был? |
14.3.2015, 17:54
#1465
Был,вообще изначально как все получилось, ехали с дальней поездки,вообще со скоростью 80-90 км.Потом с бугра покатились, разогнались где то до 110 км,буквально через две минуты, что то под капотом начало стучать, и лампочка масла загорелась, сразу остановились, долили масло, и потихоньку поехали на холостых не стучало,как только на газ чуть надавали опять стучало,со скоростью 30-40 км доехали, вызвали мастер, сказал что вкладыши повернуло,разобрали все, поменяли шатуны, вкладыши, кольца, маслосъемные колпачки, так как масло еще до этого кушала, собрали появился не много другой стук, который на видео, вообщем мы уже не знаем в чем дело, поэтому сюда и обратились,может были у кого такие ситуации...
14.3.2015, 18:01
#1466
можно попробовать вот что..поочередно снимайте провода с трамблера,ну и газку давать..если на каком то проводе звук исчезнет,тот котел и виноват (в первую очередь из за шатунных вкладышей)
не пропадет ни на одном-по край мере эта причина отпадет. |
14.3.2015, 18:12
#1467
Поменяли уже шатунные вкладыши, и проверяли уже так как вы написали,,всё в норме, это не из за них... А может быть что это распредвал?
15.3.2015, 0:06
#1468
Так начнём по порядку!
Сейчас с этим звуком как себя ведёт датчик давления масла? Если горит, скорее всего опять вкладыши "приехали"! И тут возникает вопрос - вы вообще колено мерили? А кто и как шатуны затягивал? Звук практически 100% люфта шатунов или недотянули или провернуло\сожрало. Настолько громкий он едвали где ещё может быть. Из др вариантов: вал доп агрегатов - люфт порося изза износа (скорее разноса в хламень) вкладышей вала огромный зазор в клапанах (1 или 2 синхронных) или распред в постели пошёл в разнос, что уже само по себе маловероятно огромный элипс в цилиндрах, несоответствие поршней цилиндрам, опять же маловероятно иначе бы масло жрало тоннами |
15.3.2015, 0:23
#1469
Класно расписал.. А если с учетом того , что загремело почти внезапно , то это точно не задние тормоза..Все фигня кроме того , что за давление масла отвечает ... А это маслонасос... а он крутится парасем... а не будет масла и пять раз меняй вкладыши и их будет проворачивать..
15.3.2015, 0:36
#1470
1)Датчик не горит.(Вкладыши не были изначально и вообще провернуты. 2)Колено не мерили 3)Шатуны затягивал мастер.4)Клапана тоже выставленны нормально.Спасибо большое за такой развернутый ответ. Как вы и говорите на счет порося,так и мы думаем, будем разбирать смотреть.
Спасибо. Будем иметь ввиду ваши советы. |
15.3.2015, 6:20
#1471
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Поросенка с вкладышами менять не долго, главное потом эти вкладыши правильно развернуть. А для этого нужно иметь специальную развертку, стоимостью почти 1000 руб. Т.ч. дешевле будет в сервис блок отвезти, чтоб сменили промвал.
15.3.2015, 10:05
#1472
Спасибо, я поняла. Сегодня в сервис заезжали, сказали что нужно менять этого поросенка если так же будет стучать, тогда коленвал.
15.3.2015, 10:23
#1473
Поддерживаю ExL, на видео 90% стук шатуна.
15.3.2015, 10:39
#1474
Два раза снимали уже двигатель, поменяли шатуны и все что там есть кроме поршней и коленвала, так как мастер сказал что все в порядке.
15.3.2015, 10:56
#1475
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Мастера разные бывают - и настоящие спецы, и так, мимо проходил. Ваш вероятно из последних. При вскрытии двигателя обязательно меряется коленвал, меряются постели вкладышей коленвала, меряются цидиндры на эллипсность - это как минимум...
15.3.2015, 11:03
#1476
Stervohka цепляй жигуля на веревку и езжай к YaJAROFF,не так и далеко..сделает по высшему разряду)
15.3.2015, 11:30
#1477
Я с вами полностью согласна, мастер попался не очень.
Да мы бы с удовольствием, нет сейчас к сожалению такой возможности,супруг сам все делает, была бы возможность давно бы мастеру отвезли, дорого очень выходит и запчасти и работа |
15.3.2015, 12:08
#1478
Я с вами полностью согласна, мастер попался,супруг сам все делает, Вон откуда оно все пошло... |
15.3.2015, 13:42
#1479
Вообщем решили другой двигатель покупать, посчитали, дешевле чем этот ремонтировать выйдет...
15.3.2015, 13:51
#1480
Гораздо дешевле..токо договоривайтесь с продавцом нащет возврата денег если двиг будет не того.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:24 |
