23.2.2015, 15:36
#2361
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: ваня Сообщений: 1 Регистрация: 23.2.2015 Пользователь №: 91707 Машина:ваз2105 Цвет:белый Год Выпуска: 99 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите . я включаю панель все горит все работает кроме датчика масла и еще одно но! светяться лампочки дальнего и ближнего света
на панели приборов Сообщение отредактировал ваня12121212121 - 23.2.2015, 15:38 |
23.2.2015, 15:42
#2362
Выключи кнопку света и включи зажигание.. световые потухнут , а давленя загорится..
23.2.2015, 15:52
#2363
..кроме датчика масла Именно указатель не работает или лампочка (контролька)? Сними провод с датчика масла на блоке и коротни его на массу, стрелка на приборе должна показывать на максимум (при вкл зажигании.) Цитата светяться лампочки дальнего и ближнего света Дальний при этом не включен? Контрольки ближнего на приборке нет, это лампочка контроля габаритов. При включении габаритов она и должна светиться. |
2.3.2015, 16:31
#2364
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Привет всем, фары на наших машинах под какой процент регулируются 1 или 1.3?
вопрос ещё такого рода, световой поток ближнего света сделано так по ходу движения показываю: левая фара __/ __/ правая фара так и должно светить? просто фары я менял(ну не так давно) может перепутал чего ней будь? |
2.3.2015, 17:15
#2365
Так и должно
http://car-exotic.com/images/vaz_2106_1682.jpg |
6.3.2015, 23:48
#2366
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2015 Пользователь №: 91828 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите, не могу разобраться, троит ближний свет, с утра завожу- горит, езжу полдня без остановки- горит, стоит заглушить на 5 минут, завожу- уже не загорается, бывает и в пути гаснет, на следующее утро такая же картина, заранее спасибо)
7.3.2015, 7:03
#2367
посмотри предохранители. подогни губки, сами контакты зачисть как предохранителей так и губок. если есть оплавленные предохранители замени.
7.3.2015, 8:18
#2368
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 2.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 4909 Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz Цвет:синий,сафари,зеленый, синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
не забудь релюшки пошатать
7.3.2015, 9:29
#2369
zebsterobot а дальний не проверял, работает? Если с ним тоже проблема, то посмотри клеммную силовую колодку, если с дальним все норм, то нужно смотреть реле ближнего, если гаснет одна из фар, а не обе, то соответствующий предохранитель.
9.3.2015, 0:10
#2370
да, дальний горит, кроме крайней правой, но это вроде лампа, как я понимаю они там двухнитевые
а вообще, спасибо! завтра буду колдовать |
22.3.2015, 1:31
#2371
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2015 Пользователь №: 91992 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. У меня такая проблема ближний горит нормально, когда моргаю не горит одна правая фар(ближнего света), а при дальнем не горят обе правые фары(ближний и дальний). В чем может быть проблема? Лампочки проверял, реле менял и предохранители впорядке. Провода от реле до лампы прозванивал.Зарание всем спасибо.
Сообщение отредактировал evges - 22.3.2015, 1:33 |
27.3.2015, 16:15
#2372
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2015 Пользователь №: 92062 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.Такая проблема случилась: включаю приборку сразу загораеться лампочка ближнего света(зелёная) потом опускаю переключатель на ближний свет сразу загораються все фары и (синяя лампочка ) дальнего.... во6щем нет отдельно ближнего и дальнего ... реле все впорядке..незнаю что ето подскажите причину !
27.3.2015, 17:49
#2373
Зеленая лампочка на приборке это габариты, клавиша на приборке включает габарит - загорается зеленая лампочка и габариты. Потом подрулевым переключателем вниз на одно положение - ближний, еще раз вниз - дальний. Т.е. у подрулевого переключателя три положения - выкл свет (ближний и дальний), потом вкл БС и вкл ДС.
если у тебя два положения то стоит не родной подрулевой, выход из положения без замены оного - замена кнопки включения габаритов с одним положением, на кнопку с двумя положениями. |
27.3.2015, 19:33
#2374
У меня 3 положения (извеняюсь за то что не указал) просто на положение БС сразу горят все и на положение ДС тоже горят все фары.... воо6щем хоть 2 хоть 3 положение горят все фары...а мне встречки естественно тоже вкл ДС...(( проверил предохранители(всё норм) проверил реле(тоже норм) ... такого небыло
27.3.2015, 19:57
#2375
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4448 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
ma3dbik может проверить без подрулевого
Чисто как вариант |
27.3.2015, 20:07
#2376
Спаси6о большое за совет)) но от етого ближнего ксажелению небудет ...может кто то сталкивался с такой проблемой(подскажут)
27.3.2015, 20:32
#2377
ma3dbik ma3dbik или так.при включении Ближнего проверить напряжение на обоих реле и предах.если подается и на оба сразу -конец или замыкание переключателя или проводки в нем или по пути к нему..короче уже никак
27.3.2015, 20:41
#2378
Спаси6о я обизательно проверю! и отпишу
27.3.2015, 22:01
#2379
ma3dbik Еще как вариант, это переключатель поджат кожухом. И получается что когда включаешь ближний, рычаг приподымается о кожух и включается дальний, попробуй его открутить или послабить.
27.3.2015, 22:06
#2380
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 16:17 |
