158 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
ваня12121212121
сообщение 23.2.2015, 15:36
Сообщение #2361
Пользователь №: 91707
Машина:ваз2105
Год Выпуска: 99
помогите . я включаю панель все горит все работает кроме датчика масла и еще одно но! светяться лампочки дальнего и ближнего света
на панели приборов
Сообщение отредактировал ваня12121212121 - 23.2.2015, 15:38
сообщение 23.2.2015, 15:42
Сообщение #2362
Выключи кнопку света и включи зажигание.. световые потухнут , а давленя загорится.. drugba.gif
сообщение 23.2.2015, 15:52
Сообщение #2363
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ваня12121212121 @ 23.2.2015, 14:36) *
..кроме датчика масла
Именно указатель не работает или лампочка (контролька)? Сними провод с датчика масла на блоке и коротни его на массу, стрелка на приборе должна показывать на максимум (при вкл зажигании.)
Дальний при этом не включен? Контрольки ближнего на приборке нет, это лампочка контроля габаритов. При включении габаритов она и должна светиться.
евгений1810
сообщение 2.3.2015, 16:31
Сообщение #2364
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Привет всем, фары на наших машинах под какой процент регулируются 1 или 1.3?
вопрос ещё такого рода, световой поток ближнего света сделано так по ходу движения показываю:
левая фара __/ __/ правая фара
так и должно светить? просто фары я менял(ну не так давно) может перепутал чего ней будь?
Smeliys
сообщение 2.3.2015, 17:15
Сообщение #2365
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Так и должно
http://car-exotic.com/images/vaz_2106_1682.jpg
zebsterobot
сообщение 6.3.2015, 23:48
Сообщение #2366
Пользователь №: 91828
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1982
помогите, не могу разобраться, троит ближний свет, с утра завожу- горит, езжу полдня без остановки- горит, стоит заглушить на 5 минут, завожу- уже не загорается, бывает и в пути гаснет, на следующее утро такая же картина, заранее спасибо)
Tolik2402
сообщение 7.3.2015, 7:03
Сообщение #2367
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
посмотри предохранители. подогни губки, сами контакты зачисть как предохранителей так и губок. если есть оплавленные предохранители замени.
КашМар
сообщение 7.3.2015, 8:18
Сообщение #2368
Из: Уфа
Пользователь №: 4909
Машина:21063,21063,21099,Hyndai Getz
Цвет:синий,сафари,зеленый, синий
Год Выпуска: 2007
не забудь релюшки пошатать
сообщение 7.3.2015, 9:29
Сообщение #2369
___«Carabinieri»___
zebsterobot а дальний не проверял, работает? Если с ним тоже проблема, то посмотри клеммную силовую колодку, если с дальним все норм, то нужно смотреть реле ближнего, если гаснет одна из фар, а не обе, то соответствующий предохранитель.
zebsterobot
сообщение 9.3.2015, 0:10
Сообщение #2370
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1982
да, дальний горит, кроме крайней правой, но это вроде лампа, как я понимаю они там двухнитевые
а вообще, спасибо! завтра буду колдовать
evges
сообщение 22.3.2015, 1:31
Сообщение #2371
Пользователь №: 91992
Цвет:вишня
Всем привет. У меня такая проблема ближний горит нормально, когда моргаю не горит одна правая фар(ближнего света), а при дальнем не горят обе правые фары(ближний и дальний). В чем может быть проблема? Лампочки проверял, реле менял и предохранители впорядке. Провода от реле до лампы прозванивал.Зарание всем спасибо.
Сообщение отредактировал evges - 22.3.2015, 1:33
ma3dbik
сообщение 27.3.2015, 16:15
Сообщение #2372
Пользователь №: 92062
Машина:Ваз 21063
Всем привет.Такая проблема случилась: включаю приборку сразу загораеться лампочка ближнего света(зелёная) потом опускаю переключатель на ближний свет сразу загораються все фары и (синяя лампочка ) дальнего.... во6щем нет отдельно ближнего и дальнего ... реле все впорядке..незнаю что ето подскажите причину !
сообщение 27.3.2015, 17:49
Сообщение #2373
___«Carabinieri»___
Зеленая лампочка на приборке это габариты, клавиша на приборке включает габарит - загорается зеленая лампочка и габариты. Потом подрулевым переключателем вниз на одно положение - ближний, еще раз вниз - дальний. Т.е. у подрулевого переключателя три положения - выкл свет (ближний и дальний), потом вкл БС и вкл ДС.
если у тебя два положения то стоит не родной подрулевой, выход из положения без замены оного - замена кнопки включения габаритов с одним положением, на кнопку с двумя положениями.
ma3dbik
сообщение 27.3.2015, 19:33
Сообщение #2374
Машина:Ваз 21063
У меня 3 положения (извеняюсь за то что не указал) просто на положение БС сразу горят все и на положение ДС тоже горят все фары.... воо6щем хоть 2 хоть 3 положение горят все фары...а мне встречки естественно тоже вкл ДС...(( проверил предохранители(всё норм) проверил реле(тоже норм) ... такого небыло
Festival58
сообщение 27.3.2015, 19:57
Сообщение #2375
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ma3dbik может проверить без подрулевого smile3.gif провода чисто замыкать между собой.будет точно известно шо переключатель или хороший или конец ему .
Чисто как вариант
ma3dbik
сообщение 27.3.2015, 20:07
Сообщение #2376
Машина:Ваз 21063
Спаси6о большое за совет)) но от етого ближнего ксажелению небудет ...может кто то сталкивался с такой проблемой(подскажут)
Festival58
сообщение 27.3.2015, 20:32
Сообщение #2377
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ma3dbik ma3dbik или так.при включении Ближнего проверить напряжение на обоих реле и предах.если подается и на оба сразу -конец или замыкание переключателя или проводки в нем или по пути к нему..короче уже никак
ma3dbik
сообщение 27.3.2015, 20:41
Сообщение #2378
Машина:Ваз 21063
Спаси6о я обизательно проверю! и отпишу
сообщение 27.3.2015, 22:01
Сообщение #2379
___«Carabinieri»___
ma3dbik Еще как вариант, это переключатель поджат кожухом. И получается что когда включаешь ближний, рычаг приподымается о кожух и включается дальний, попробуй его открутить или послабить.
сообщение 27.3.2015, 22:06
Сообщение #2380
Цитата(ma3dbik @ 27.3.2015, 20:41) *
Спаси6о я обЯзательно проверю! и отпишу
Давай , мы почитаем..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 12:56
