11.10.2013, 8:39
#361
11.10.2013, 16:51
#362
я на него вообще не смотрю,двигатель сделан нормально,ни на чем не экономили, масло лью нормальное, он только так,для самоконтроля
25.10.2013, 19:35
#363
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 5.10.2009 Из: Кировск, Лен. обл. Пользователь №: 19888 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом. Сделал капиталку с расточкой блока, откатал 1000км. На первой свече очень много масла на резьбе, остальные все сухие. Колпачки естественно менял. Че делать? Так не хочется опять снимать голову...
19.11.2013, 8:30
#364
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70323 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Здравствуйте, бсз, свечи нжк, нагар на свечах у меня что то между 1 и 3 (немного бедновата смесь), проехал на них ~1-1,5тыр км, решил проверить перед зимой, обнаружил проточку на свече, как будто треугольным напильником, через весь нижний электрод, параллельно верхнему электроду это нормально, или причина в бедной смеси (или еще чем то другом) и пошло разрушение электрода? |
19.11.2013, 9:59
#365
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
может проточку завод Сделал?
Ровно ни чего не прогорает... Скорее всего свеча NGK V-line. А Вы на это не обратили внимание... |
19.11.2013, 10:28
#366
тьфу, точно мой косяк
19.11.2013, 14:29
#367
Помогите советом. Сделал капиталку с расточкой блока, откатал 1000км. На первой свече очень много масла на резьбе, остальные все сухие. Колпачки естественно менял. Че делать? Так не хочется опять снимать голову... Меняешь местами эту свечу с любой другой, проезжаешь н-ное расстояние, выкручиваешь снова, если на заменённой свече опять масло тут да вопрос к мастерам что капиталили, если свеча сухая то спим спокойно. Двиг дымит? Масло ест? Масло только на резбе, нагара на ободке промасленного нет? Только на 1ой? Остальные идеальны? Сообщение отредактировал ExL - 19.11.2013, 14:30 |
9.11.2014, 18:56
#368
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 5.4.2009 Пользователь №: 11993 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи подскажите, двигатель 1.6 после полной капиталки 3000 прошел, бесконтактная двухконтурная система зажигания, сегодня двигатель не держал холостые на холодную. Я выкрутил проверить свечи: первый и четвертый цилиндры идеально выглядят, а второй и третий с довольно сильным нагаром от богатой смеси. От чего такой разнобой? Так-как двигатель еще на обкатке то езжу аккуратно на первой камере но от нее вроде ближе как раз к 1 и 2 цилиндрам. Еще последнюю пару недель езжу в основном на совсем малые расстояния так что двигатель не успевает полностью прогреться. Может езда на подсосе быть причиной такого явления?
11.11.2014, 7:35
#369
Цитата Еще последнюю пару недель езжу в основном на совсем малые расстояния так что двигатель не успевает полностью прогреться. Может езда на подсосе быть причиной такого явления? ну сам же и ответил. на х.х. 2и3цилиндр сосут больше топлива. а езда на подсосе -богатое топливо. катаешься без нагрузки, свечи не чистятся.. крути двиг до 3000 не бойся. просто не загружай мажину грузами и полным салоном... а так просто гробишь двиг. |
14.12.2014, 17:09
#370
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Здорова всем!
Сегодня завел машину и начали плавать сильно обороты....время от времени проподало это. стал все проверять, вывернул свечи, и на 2 и 3 свече оказался белый налет, на остальных красно-коричневый. нагар как на картинке под №3. что может быть? слышал что может быть из за раннего зажигания, еще сказали из за того что попадает тосол...... И как можно определить,попадает тосол в цилинды или нет?
Сообщение отредактировал серый седан92 - 14.12.2014, 17:54 |
15.12.2014, 1:26
#371
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
раннее зажигание, бедная смесь.
тосол - будет дымить белым. |
15.12.2014, 19:56
#372
Замечу - сильно дымить, и запах будет именно тосольный, а конденсат с выхлопа на вкус сладкий (для супер экстремалов кто может додуматься попробовать его на язык
И булькало бы в расширительном с запахом выхлопа. |
15.12.2014, 21:03
#373
Замечу - сильно дымить, и запах будет именно тосольный, а конденсат с выхлопа на вкус сладкий (для супер экстремалов кто может додуматься попробовать его на язык И булькало бы в расширительном с запахом выхлопа. в бачке не булькает, запаха тосола нету вроде.... никак не могу понять почему сильно плавают обороты....на подсосе до 0 падают, дергается и почти глохнет...что может быть??? и еще, пробовал прочихать карбюратор переставив провода со 2 на 3 отвернул свечи и они были черные как будто в масле...поставил обратно старые,машина немного поработала заглохла из-за плавающих оборотов,вывернул свечи,они сухие.... это что могло быть? |
16.12.2014, 11:38
#374
Выставляй зажигание по стробоскопу - затем настраивай качество смеси в карбе. Не поможет - возможно подсос воздуха.
14.1.2015, 10:32
#375
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго времени суток, Уважаемые. Не могу выкрутить свечи. Не могу понять, то ли прикипело, то ли предыдущий владелец затянул. Можно ли их чем-нить брызнуть, или с помощью молотка и чьей-то матери выкручивать?
14.1.2015, 10:50
#376
Tur4ik, попроси у кого-нибудь из гаражных ремонтников на 10 минут хороший вороток с удлинителем, взамен дай вкусняшек.
Стандартный ключ, молоток и прочие варварские приспособы могут только усугубить ситуацию! |
14.1.2015, 15:03
#377
14.1.2015, 15:06
#378
Что ж, тогда в магазин за инструментом, всё равно когда-нибудь ещё пригодиться
15.1.2015, 9:26
#379
Другого варианта нет.
2.2.2015, 15:55
#380
http://i079.radikal.ru/1502/77/cbe3066825ea.jpg
![]() привет, народ! вот скажите пожалуйста, может ли быть вот такой нагар на свечах от того, что уплотнительные шайбы под свечами не могут обеспечить герметичности забегая наперед - БСЗ, нагара на поршнях нету, т.е. есть, но обычный рабочий нагар, компрессия нормальная, масло не хавает, дым и запах выхлопа нормальный, без пара, копоти, посторонней вони бензин 92, вроде не паленый, без ослиной мочи в присадках тягло, приемистость, холостые - все присуствует, расход в норме сорри за качество фотки, фоткал тем, что было под рукой - свечным ключом все четыре свечи зажигания - HOLA - примерно с одинаковым нагаром Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 2.2.2015, 16:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:12 |
