5.3.2014, 18:35
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 9.1.2010 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 24730 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,помогите появилась проблема.
Двигатель троешный ,карб солекс,БСЗ. При выключении зажигания при температуре выше 90 дергается двигатель несколько оборотов.Если его сразу не завести и погазовать и затем уже заглушить то позже даже через 10 минут его запустить очень проблематично.И то только педаль газа в полик и с нескольких попыток но не менее 5.Если сразу заводишь то заводится со 2-3 попытки таким же способом.На холодную и до температуры 80 все нормально- запуски и остановки двигателя.При движении ничего не дергается едет хорошо.При нагревании падают обороты но машину не колбасит и не глохнет. Ничего в последнее время не делал и никуда не лез(это про то что мог сам что то накрутить).Помогите куда копать. |
6.3.2014, 8:39
#102
21.3.2014, 21:02
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.3.2013 Пользователь №: 78779 Машина:2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Такая проблема, прогреваю машину, проезжаю 2км и происходит провал педали газа пара рывков и машина глохнет. Завестись можно только через пару минут после того как заглох, если завелся то проезжаю еще метров 500 и опять глохнет. Из того что уже делал: поставил новый бензонасос и толкатель (прокладками регулировал вылет штока), заменил контактную группу трамблера, бегунок, крышку трамблера, поставил новый фильтрик в карбюраторе, поменял игольчатый клапан и его корпус. Больше уже незнаю на что думать и что делать.
Двиг 2103, зажигание контактное (без вакуума), карб weber. |
13.1.2015, 17:55
#104
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 25.5.2012 Пользователь №: 68148 Машина:Ваз 2106 Цвет:сине-зелёна Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
У меня такая проблема: нагревается до ~90 градусов и глохнет. Выключаешь зажигание, включаешь сразу заводится, через пару мин опять глохнет. Если не выключая зажигания пробовать заводить - ни в какую. Ваз 2106, блок 06, электронное зажигание, карб без эл.клапана. С чего всё началось. Стояла в гараже (перед этим эксплуатировалась каждый день), выхожу заводить, ни в какую. Все процедуры отыскивания причины писать не буду. В итоге оказалось нет искры с катушки. Вывод либо катушка, либо коммутатор или датчик хола. Поменял датчик и коммутатор, за одно цепь подтянул, проверил метки, и посмотрел зазор на клапанах. Выявилась такая проблема (см. выше). Почитал форумы, все грешат на качество новых коммутаторов. ставлю старый, Посоветуйте, люди добрые. У меня уже все варианты закончились |
13.1.2015, 18:06
#105
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
ВСО - электрический или на помпе? Если электрический - ищи замыкание в его цепи.
13.1.2015, 18:13
#106
ВСО - электрический или на помпе? Если электрический - ищи замыкание в его цепи. как карлсончик связан с системой зажигания? напрямую ни как. что по твоему он при КЗ дает дикую просадку что все тухнет? чтобы исключить как вариант проверить его подключив напрямую от акума |
13.1.2015, 18:40
#107
13.1.2015, 18:55
#108
13.1.2015, 19:09
#109
13.1.2015, 19:47
#110
Михалыч, мне скажи, я никому..
13.1.2015, 20:02
#111
13.1.2015, 23:11
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 43114 Машина:ВаЗ 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Гутен таг всем,кароче темка такая : ехал себе ехал нормально,и вдруг мой болид начинает дергаць,при чем на любой передаче ну канеш кроме нетралки,думал в карб что-то попало или КХХ забился,остановился продул закрутил,поехал - таже тема, посоветовавшись с коллегами (владельцы незабываеммых автошедевров жигулей 6-й модели) попробовал поотключать поочереди высоковольтные провода на заведенном движе.Картина следущая: вытащил первый - ничего не меняется,второй - начало немного троить,третий - ничего не меняется,четвертый - троит.До кучи ощутимо пропала резвость машины.Двигло делалось 15 000 назад,после чего следовала замена сальников клапанов и криворукая регулировка клапанов.И еще один ньюанс - на заведенном двигле, если открутить крышку куда заливается масло слышен них@евый такой гул.Собсна все.
Будут какие-то предложения? |
13.1.2015, 23:53
#113
14.1.2015, 0:50
#114
Гутен таг всем,кароче .И еще один ньюанс - на заведенном двигле, если открутить крышку куда заливается масло слышен них@евый такой гул.Собсна все. Будут какие-то предложения? Будут, Насчет гула из крышки не сцы.. это нормально.. Поршни туда- сюда воздух в картере толкают. Вот и гудит. Лично я не парюсь.. |
14.1.2015, 5:17
#115
прямой связи этих цепей нет Прямой нет, а логическая есть. Как двигатель нагревается, так глохнет. А схема там может быть любая. Их даже в стоке две. С реле и без. А что уж колхозмастер наваяет - только одному ему известно. Михалыч, мне скажи... Ну вот смотри. Двигатель работает, а потом при одной и той же температуре теряется зажигание. Совпадение? Наверняка нет! Гутен таг всем... Насчет гула. Ну а что там должно быть? Внутри-то двигателя? Гул он и есть. Насчет отключения проводов. Это что получается. Или что-то напутал или двигатель у тебя не троит, а двоит уже. Компрессию проверял? |
14.1.2015, 9:04
#116
Мне путного так и не сказали..
14.1.2015, 10:55
#117
14.1.2015, 16:19
#118
В общем проблема решена: новые провода на свечи и полетел
14.1.2015, 16:44
#119
Всем привет. У меня такая проблема: нагревается до ~90 градусов и глохнет. Выключаешь зажигание, включаешь сразу заводится, через пару мин опять глохнет. Если не выключая зажигания пробовать заводить - ни в какую. Ваз 2106, блок 06, электронное зажигание, карб без эл.клапана. С чего всё началось. Стояла в гараже (перед этим эксплуатировалась каждый день), выхожу заводить, ни в какую. Все процедуры отыскивания причины писать не буду. В итоге оказалось нет искры с катушки. Вывод либо катушка, либо коммутатор или датчик хола. Поменял датчик и коммутатор, за одно цепь подтянул, проверил метки, и посмотрел зазор на клапанах. Выявилась такая проблема (см. выше). Почитал форумы, все грешат на качество новых коммутаторов. ставлю старый, Посоветуйте, люди добрые. У меня уже все варианты закончились к размышлению: заглохла, не выключая зажигания, ставлю свечку на первый ББ искры нет. выключаю зажигание. вкл, искра есть. |
14.1.2015, 17:17
#120
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 6:31 |
