6 страниц V  « < 4 5 6
> Машина дёргается и глохнет после 90 градусов.
Муравей
сообщение 5.3.2014, 18:35
Сообщение #101
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 24730
Цвет:Синий металлик
Ребята,помогите появилась проблема.
Двигатель троешный ,карб солекс,БСЗ.
При выключении зажигания при температуре выше 90 дергается двигатель несколько оборотов.Если его сразу не завести и погазовать и затем уже заглушить то позже даже через 10 минут его запустить очень проблематично.И то только педаль газа в полик и с нескольких попыток но не менее 5.Если сразу заводишь то заводится со 2-3 попытки таким же способом.На холодную и до температуры 80 все нормально- запуски и остановки двигателя.При движении ничего не дергается едет хорошо.При нагревании падают обороты но машину не колбасит и не глохнет.
Ничего в последнее время не делал и никуда не лез(это про то что мог сам что то накрутить).Помогите куда копать.
ExL
сообщение 6.3.2014, 8:39
Сообщение #102
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Детонация - слишком раннее зажигание\бензин гуано!
quaker
сообщение 21.3.2014, 21:02
Сообщение #103
Пользователь №: 78779
Машина:2103
Год Выпуска: 1976
Всем привет! Такая проблема, прогреваю машину, проезжаю 2км и происходит провал педали газа пара рывков и машина глохнет. Завестись можно только через пару минут после того как заглох, если завелся то проезжаю еще метров 500 и опять глохнет. Из того что уже делал: поставил новый бензонасос и толкатель (прокладками регулировал вылет штока), заменил контактную группу трамблера, бегунок, крышку трамблера, поставил новый фильтрик в карбюраторе, поменял игольчатый клапан и его корпус. Больше уже незнаю на что думать и что делать.
Двиг 2103, зажигание контактное (без вакуума), карб weber.
farkoop
сообщение 13.1.2015, 17:55
Сообщение #104
Пользователь №: 68148
Машина:Ваз 2106
Цвет:сине-зелёна
У меня такая проблема: нагревается до ~90 градусов и глохнет. Выключаешь зажигание, включаешь сразу заводится, через пару мин опять глохнет. Если не выключая зажигания пробовать заводить - ни в какую.
Ваз 2106, блок 06, электронное зажигание, карб без эл.клапана.
С чего всё началось. Стояла в гараже (перед этим эксплуатировалась каждый день), выхожу заводить, ни в какую. Все процедуры отыскивания причины писать не буду. В итоге оказалось нет искры с катушки. Вывод либо катушка, либо коммутатор или датчик хола. Поменял датчик и коммутатор, за одно цепь подтянул, проверил метки, и посмотрел зазор на клапанах. Выявилась такая проблема (см. выше).
Почитал форумы, все грешат на качество новых коммутаторов. ставлю старый, ok.gif завелась, но проблема осталась.
сообщение 13.1.2015, 18:06
Сообщение #105
Спасибо сказали: 1272 раза
ВСО - электрический или на помпе? Если электрический - ищи замыкание в его цепи.
сообщение 13.1.2015, 18:13
Сообщение #106
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
как карлсончик связан с системой зажигания? напрямую ни как. что по твоему он при КЗ дает дикую просадку что все тухнет? чтобы исключить как вариант проверить его подключив напрямую от акума
farkoop
сообщение 13.1.2015, 18:40
Сообщение #107
Машина:Ваз 2106
Цвет:сине-зелёна
расшифруйте, плиз
сообщение 13.1.2015, 18:55
Сообщение #108
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(farkoop @ 13.1.2015, 18:40) *
расшифруйте, плиз
позиция номер 4
сообщение 13.1.2015, 19:09
Сообщение #109
Подумай сам! Напряги мозги!
Цитата(farkoop @ 13.1.2015, 22:40) *
расшифруйте, плиз
Вентилятор системы охлаждения.
сообщение 13.1.2015, 19:47
Сообщение #110
сообщение 13.1.2015, 20:02
Сообщение #111
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
прямой связи этих цепей нет
а хамить я и сам умею
LENINcv
сообщение 13.1.2015, 23:11
Сообщение #112
Пользователь №: 43114
Машина:ВаЗ 21063
Год Выпуска: 1983
Гутен таг всем,кароче темка такая : ехал себе ехал нормально,и вдруг мой болид начинает дергаць,при чем на любой передаче ну канеш кроме нетралки,думал в карб что-то попало или КХХ забился,остановился продул закрутил,поехал - таже тема, посоветовавшись с коллегами (владельцы незабываеммых автошедевров жигулей 6-й модели) попробовал поотключать поочереди высоковольтные провода на заведенном движе.Картина следущая: вытащил первый - ничего не меняется,второй - начало немного троить,третий - ничего не меняется,четвертый - троит.До кучи ощутимо пропала резвость машины.Двигло делалось 15 000 назад,после чего следовала замена сальников клапанов и криворукая регулировка клапанов.И еще один ньюанс - на заведенном двигле, если открутить крышку куда заливается масло слышен них@евый такой гул.Собсна все.
Будут какие-то предложения?
farkoop
сообщение 13.1.2015, 23:53
Сообщение #113
Машина:Ваз 2106
Цвет:сине-зелёна
принудительное охлождение
сообщение 14.1.2015, 0:50
Сообщение #114
Цитата(LENINcv @ 13.1.2015, 23:11) *
Гутен таг всем,кароче .И еще один ньюанс - на заведенном двигле, если открутить крышку куда заливается масло слышен них@евый такой гул.Собсна все.
Будут, Насчет гула из крышки не сцы.. это нормально.. Поршни туда- сюда воздух в картере толкают. Вот и гудит. Лично я не парюсь..
сообщение 14.1.2015, 5:17
Сообщение #115
Прямой нет, а логическая есть. Как двигатель нагревается, так глохнет.
А схема там может быть любая. Их даже в стоке две. С реле и без. А что уж колхозмастер наваяет - только одному ему известно.
Цитата(ИванычЪ @ 13.1.2015, 23:47) *
Михалыч, мне скажи...
Ну вот смотри. Двигатель работает, а потом при одной и той же температуре теряется зажигание. Совпадение? Наверняка нет!
Цитата(LENINcv @ 14.1.2015, 3:11) *
Гутен таг всем...
Насчет гула. Ну а что там должно быть? Внутри-то двигателя? Гул он и есть.
Насчет отключения проводов. Это что получается. Или что-то напутал или двигатель у тебя не троит, а двоит уже. Компрессию проверял?
farkoop
сообщение 14.1.2015, 9:04
Сообщение #116
Машина:Ваз 2106
Цвет:сине-зелёна
LENINcv
сообщение 14.1.2015, 10:55
Сообщение #117
Машина:ВаЗ 21063
Год Выпуска: 1983
10 в каждом
LENINcv
сообщение 14.1.2015, 16:19
Сообщение #118
Машина:ВаЗ 21063
Год Выпуска: 1983
В общем проблема решена: новые провода на свечи и полетел big_boss.gif
farkoop
сообщение 14.1.2015, 16:44
Сообщение #119
Машина:Ваз 2106
Цвет:сине-зелёна
к размышлению: заглохла, не выключая зажигания, ставлю свечку на первый ББ искры нет. выключаю зажигание. вкл, искра есть.
сообщение 14.1.2015, 17:17
Сообщение #120
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(farkoop @ 14.1.2015, 15:44) *
.. выключаю зажигание. вкл, искра есть.
Если приборы (температура, топливо) не тухнут при этом, то все таки коммутатор или датчик Холла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:14
