72 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
сообщение 12.1.2015, 15:50
Сообщение #381
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Slay
сообщение 13.1.2015, 3:36
Сообщение #382
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Цитата(varvar-s @ 12.1.2015, 17:27) *
что есть про это ..?
Везде порядок один
- откручиваем гайку крепящую шрус - я бы сразу попал на замену гайки и не факт, что вообще бы ее открутил - ржавое там все
- откручиваем шаровую - еще две гайки кажется
- снимаем шрус.
По моему как делал я гораздо проще и легче. 1300 вон вообще колесо не снимал)))
Ну зазоры в свечах регулировал от нечего делать, да и щупов штуки три на полке лежит))))
сообщение 13.1.2015, 8:32
Сообщение #383
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
два болта ...шаровая 2108
Slay
сообщение 13.1.2015, 10:18
Сообщение #384
С покупки к подвеске не лез, потому и не знаю.
Вопросик - принцип действия задних тормозов и ручника сильно от ВАЗ 2106 отличается? А то надоело без ручника ездить
сообщение 13.1.2015, 10:29
Сообщение #385
сообщение 13.1.2015, 10:44
Сообщение #386
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
особенности есть конечно-но на вскидку все старо как мир .
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/7-...go-tormoza.html
Slay
сообщение 14.1.2015, 9:30
Сообщение #387
Такс, спасибо за подсказку.
Сегодня проверил - все 4 колеса нормально и ровно тормозят, до юза. Значит надо яму искать и тросики ручника смотреть - он поднимается, но толку ни какого.
Замкнул колодку на лягушке заднего хода - лампочки загорелись, значит датчик под замену.
И с зарплаты взять реле дворников - среднего положения нет.
сообщение 14.1.2015, 12:00
Сообщение #388
Ручник -фигня .. Разрули депресняки сначала..
Slay
сообщение 14.1.2015, 12:17
Сообщение #389
Машинка то каждый день нужна. А вот вчера в обед попал немного - скользкий пригорок, я в центре. Вроде бы и тронутся можно, а ручника нет. Перекидывание ноги приводит к резкому троганью и следовательно срыву колес в пробуксовку. Пришлось боком раскорячиваться, что бы плавно тронуться. Надо уж трудягу приводить в полный порядок. Да и разворачиваться с ручником хочу попробовать))))
сообщение 14.1.2015, 13:40
Сообщение #390
Цитата(Slay @ 14.1.2015, 12:17) *
Машинка то каждый день нужна. Да и разворачиваться с ручником хочу попробовать))))
Так я и не против исправного авто..А разве при развороте на ручнике он должен оба колеса держать???
сообщение 14.1.2015, 22:04
Сообщение #391
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
прими это за аксиому.чтоб потом было к чему апелировать когда слазишь... kozyvka.gif
Slay
сообщение 15.1.2015, 4:01
Сообщение #392
Отойдем от суеверных энсенуаций! Это чисто техническое наблюдение, направленное на выявление работоспособности задних колодок.Они в норме, значит отсутствие ручника- где то в тросах.
Иванычъ - разворот задним ходом на заблокированных задних колесах - милое дело. Да и хочу попробовать в управляемом заносе на Окуше потренироваться.
сообщение 15.1.2015, 10:29
Сообщение #393
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Slay @ 15.1.2015, 4:01) *
...Это чисто техническое наблюдение,
....в управляемом заносе на Окуше потренироваться.
-я про то и говорю-это отправная точка перед тем как ты влезешь в систему... timeout.gif улавливаешь мысль? как оно все было до того как я влез.... kozyvka.gif
-смотри окуратней она весьма легкая...кувырнешься еще. в сети полно роликов таких заездов... big_boss.gif
Slay
сообщение 16.1.2015, 4:07
Сообщение #394
Варвар - понял тебя) Поэтому и лезу пока только к тросам ручника.
Про занос - я и хочу понять управляемость Оки в заносе, т.к. пару раз она что то непонятное вытворяла на гололеде, а как привести в нормальное состояние вопрос интересный - колеса узкие, движок в натяг не очень, а на оборотах в юз колеса срывает...Есть на работе приличная ровная площадка - я там на Ауди 90 учился на боком кататься, вот там и попробую.
Кстати - пробег на утро - 68025.
сообщение 16.1.2015, 9:36
Сообщение #395
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Slay @ 16.1.2015, 4:07) *
....она что то непонятное вытворяла на гололеде,
сообщение 16.1.2015, 11:52
Сообщение #396
Slay
сообщение 17.1.2015, 4:59
Сообщение #397
Цитата(ИванычЪ @ 16.1.2015, 15:52) *
Мало того, что на 40 минут задержали на работе, так еще вечером позвонил сосед по улице и сказал, что коммунальщики (всего то спустя месяц) начали чистить дорогу на его улицу. Приехал,увиденное не обрадовало - ну БМД или БРДМ как раз тренироваться! censored.gif censored.gif censored.gif
Накопал, черти пойми чего - где выше, где ниже, где провалился, толком за собой не убрал....
С ходу пролетел к даче. При развороте задние колеса скинуло в его след и правым задним углом впечатался в бровку.Первая мысль была - на сколько я попал в плане ремонта, т.к. удар был сильный. Выбрался вперед - последствий не обнаружил))))
Начал выезжать от дачи, осталось метра три до основной дороги - как то машина почти полностью провалилась.Все - даже не шевелится. Приехал знакомый на Грей Уолле. Начали тянуть очень осторожно, что бы не оторвать мне поддон - порвали мой текстильный трос. Он достал свой,металлический. Им меня и вызволили аккуратно.Вот такая веселуха.
Slay
сообщение 27.1.2015, 9:26
Сообщение #398
Давно, что то не писал и фото не выставлял. Непорядок.
Вот в один из теплых, но ветреных дней у работы.
Вот мы сегодня у дачи
А вот как мы к даче протискиваемся и курочим зеркала
Константин - фото приемника
сообщение 27.1.2015, 16:46
Сообщение #399
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Slay
сообщение 28.1.2015, 3:58
Сообщение #400
Отдал хороший человек. Он когда то себе в далекие времена брал шестерочку новую, вот она в ней и была.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 17:00
