11.1.2015, 14:51
#1521
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
11.1.2015, 15:22
#1522
11.1.2015, 15:29
#1523
А как им КСЗ регулировать?
пуск лучше? Сообщение отредактировал серый седан92 - 11.1.2015, 15:38 |
11.1.2015, 15:49
#1524
Пуск нормальный. Октанкоректор крутится ручкой в пределах 10 градусов , помнится. Отключается тумблером. Также имеется сервисный многоискровой режим.Вся контактная система остается родная. Но УЗСК. не принципиально точно выставлять.
11.1.2015, 15:53
#1525
Спасибо за информацию!
11.1.2015, 16:03
#1526
А зачем интересуешься?? Я то эту приблуду по случаю купил. Мне и стокового зажига вполне хватало. И поставил то через пол года , что б не валялась на полке.. Но не жалею. Все устраивает.
12.1.2015, 19:39
#1527
Да услышал о нем,вот интересуюсь. Думал вдруг с помощью него идеально получится сделать зажигание
11.2.2015, 22:52
#1528
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Леонид Сообщений: 1 Регистрация: 11.2.2015 Пользователь №: 91557 Машина:ваз-2106 Цвет:красный гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Я Считаю что стробоскопы и прочие приборы это круто, но бывает такое что этих приборов нет, и надо делать вручную, а делается это так если КСЗ сначала н трамблере регулируется максимальный зазор на кулачках 0.3 при вращении вал трамблера, затем выкручивается первая свеча(вставляется пробка) и прокручивается маховик,когда пробка вылетает ,останавливается коленчатый вал , ставим бегунок в сторону первого цилиндра ,затем подключаем лампочку и вращая трамблер ищем момент когда лампочка загорится...закручиваем свечу ,трамблер закручиваем так чтобы могли регулировать зажигание ,заводим машину и слушаем,крутя трамблером ищем то положение где обороты будут максимальными без пробоев,затем на дороге разгоняемся до 50-км включаем 4-ую газ в пол, и слушаем должен быть цокот клапанов(детонация) около 1-2 сек если нет то трамблер при следующих регулировке повернуть на одно деление против часовой, если да и чересчур много более 3 сек то по часовой стрелке на делений (считаю этот способ самым надежным,поскольку метки на двигателе могут быть сбиты и страбоскоп может быть бессилен)
11.2.2015, 23:28
#1529
Леня , выставлять по лампочке КСЗ , конечно нужно уметь. Это азбука. А вот рассказывать , что стробоскопы и прочие приборы слишком круто для шара , это не этично . У меня стробоскоп есть , и по лампочке могу. И трамблер покрутить могу. НО..Если накрутить на слух , и потом на цокот и на тягу.. Ну и на выхлоп..То при проверке стробом не совпадает..
11.2.2015, 23:37
#1530
Цитата не совпадает.. ИванычЪ +100
12.2.2015, 9:11
#1531
Потому что от нашего качаства бензина даже стробы в недоумении. =)
Вообще не понимаю чем плох настройки зажигания без строба "по ощущениям", нет детонации, машинка бегает хорошо, СО в норме. Всякий раз когда настраивал по стробу всё равно уводил чуть в опережение и от того только плюсы замечал. |
12.2.2015, 11:56
#1532
Я так вроде и не писал , что плохо на слух и по ощущениям. Сам зачастую кручу на слух , но уже редко.. У меня регуль на блочке зажига . Его чаще верчу..
12.2.2015, 19:47
#1533
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4330 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 532 раза |
как бы сказать...если я не ошибаюсь при чтиве-после строба и на слух всегда разница будет.и как бы строб это для начального угла ..ну вообщем все сами знают
13.2.2015, 9:47
#1534
Октан-корректор это хорошо Иваныч
1.3.2015, 21:02
#1535
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 44 Регистрация: 23.9.2013 Из: Станица-Луганская Пользователь №: 83417 Машина:vaz 21063 Цвет:помидор Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
кто подскажет!!!какого производителя выбрать распредвал на свою 06!есть АО(ВАЗ) И есть ЗАО СТК
3.3.2015, 0:35
#1536
23.5.2015, 22:33
#1537
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
можно ли как нибудь настроить точное зажигание на ХХ, например выставляешь обороты подсосом 2000 и крутишь вертишь трамблер в поиске максимальных оборотов?
стробоскопом же не настроишь точно для конкретного качества бензина. А на дороге при топке на 50км.ч ни фига не слышу, как ни крути зажигание, эту детонацию клапанов Сообщение отредактировал Offmax - 23.5.2015, 22:36 |
24.5.2015, 20:06
#1538
Всем привет. помогите советом.
Из за чего может сбиваться зажигание? Выставил зазор между контактами, поставил зажигание по 1 цилиндру,совместил метки. поставил крышку трамблера. завожу хлопок из карба. снимаю крышку трамблера совмещаю метки а бегунок уже на другом цилинде....шлицы трамблера нормальные,внутри куда вставляется визуально тоже. Помучившись я всетаки завел машину,работает ровно. Что это могло быть? |
24.5.2015, 20:09
#1539
может шток трамблера, там на конце с шестерней проскочил, или не зафиксировал трамблер
24.5.2015, 20:32
#1540
Был прикручен. и когда его поставил бегунок как обычно немного поворачивался и упирался
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 13:06 |
