197 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 28.5.2008, 22:52
Сообщение #181
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Начал делать на машине шумоизоляцию. Прикрепленный файл  IMG_0213.jpg ( 148.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1003
Снизу STP , сверху Сплен. Пока особой разницы не заметил, буду продолжать.
Андрей215
сообщение 29.5.2008, 20:30
Сообщение #182
Из: Пермь
Пользователь №: 2003
Машина:ВА3 2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
У тебя зеркала стоят восьмерочные(крепление на рамку)Как они?Не трясутся на ходу?
сообщение 29.5.2008, 22:39
Сообщение #183
Из: Москва ЮВАО
Да восьмёрочные, да на рамку. На ходу не трясуться но после 80 начинают прижиматься от ветра, увеличивая тем самым обзор мёртвой зоны што удобно при перестроении на большой скорости. Привык уже к ним и менять не хочу.
Old School
сообщение 30.5.2008, 12:22
Сообщение #184
Пользователь №: 2845
Цвет:Слоновая кость
Очень понравились твои фотки про шумо изоляцию
и машинка хорошая руль сток поставь или фиат и салон чище держи
а так молодец
сам тоже шумку делать хочу торпеды тада мотор не слышен будет
Chester
сообщение 30.5.2008, 12:32
Сообщение #185
Из: Город на Неве
Пользователь №: 248
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
У меня такие при покупке стояли. Мало того что болтаются, так к тому же при моем росте в них видно только асфальт.. И двери хуже закрываются.
сообщение 30.5.2008, 20:18
Сообщение #186
Из: Москва ЮВАО
а так молодец
Спс. Руль менять не хочу, один день с косточкой поездил, когда на учёт ставил, больше не хочу ибо этот очень удобный(диаметр почти как у стока) А шумку надо дорабатывать, сквозь перегородку движок слышно так же как до переделки, все в процессе, надо тоннель обесшумить тогда может тише будет, пока не заметно. dntknw.gif
Это смотря как крепить!! У меня ничего не болтаеться, и не трясется и при моём росте 185см всё отлично видно. ok.gif
сообщение 31.5.2008, 0:33
Сообщение #187
Цитата(МЫХЪ @ 28.5.2008, 23:56) *
Начал делать на машине шумоизоляцию. [ Снизу STP , сверху Сплен. Пока особой разницы не заметил, буду продолжать.
надо просто уши залепить-STP или Спленом rofl.gif Глядя на фотки именно эта мысль и приходит в голову. Пол машины раскидать... russian_roulette.gif
сообщение 31.5.2008, 10:34
Сообщение #188
Из: Москва ЮВАО
Да ну тебя.... Эт тока начало. Так сказать проба пера.
Дрон
сообщение 31.5.2008, 21:01
Сообщение #189
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
хорошая у тебя машина!
сообщение 31.5.2008, 22:50
Сообщение #190
Из: Москва ЮВАО
Old School
сообщение 2.6.2008, 12:09
Сообщение #191
Цвет:Слоновая кость
Знаеш что скажи
Тунель который до штока каробки передач идет этот тунель клеить надо чтоб тише была
И то что ты делаеш толк есть или звук опять ломит с панели к чему торпеда прилегает
Я хочу туда себе сырую резину с войлоком наклеить или другой материал посоветуеш СТП у нас нет
сообщение 2.6.2008, 17:18
Сообщение #192
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Old School @ 2.6.2008, 13:13) *
Знаеш что скажи
Знаеш, я тока начал это делать, вот когда закончу буду знать точно, но одно могу сказать на трассе при 2500-3000 спереди звук стал тише, зато начал раздражать вой редуктора который терялся в общем фоне шума. А обклеивать надо фсё и перегородку и тоннель и под коврами и сзади под пассажирами.
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 2.6.2008, 17:28
Андрей215
сообщение 2.6.2008, 17:47
Сообщение #193
Из: Пермь
Машина:ВА3 2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2002
А хочу сделать так:противошумная мастика в 2-3 слоя,сверху изолон 4 мм.Ваше мнение-будет ли эффект,стоит ли делать?
сообщение 2.6.2008, 21:26
Сообщение #194
Из: Москва ЮВАО
Эффект будет. Надо тока грамотно всё сделать. Почитай соотв. литературу, и пользуйся поиском - на форуме полно инфы про шумку.
сообщение 5.6.2008, 21:08
Сообщение #195
Из: Москва ЮВАО
Шумка ч 2. Продолжение следует. Был на даче, разобрал весь салон и проклеил пол снизу вибра СТП на неё Сплен 8мм, на тоннель коробки положил ещё и штатную шуку. (бороду еле прикрутил). Шум в салоне стал тише, но двиг всё равно слышно, надо дорабатывать ШИ под торпедо и на перегородке.
Немнога фотак процесса: Прикрепленный файл  IMG_0222.jpg ( 58.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287
сообщение 16.6.2008, 21:00
Сообщение #196
Из: Москва ЮВАО
Пипец!! to_become_senile.gif Доездился - надо менять шаровые рычаги и редуктор штото люфтит......може из за рычагов, а може время пришло. dntknw.gif russian_roulette.gif Кто што посоветует, какие рычаги лучше брать?
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 16.6.2008, 21:03
сообщение 16.6.2008, 21:38
Сообщение #197
В таких случаях предпочитаю импорт или чего подороже. Возьмешь недорогие и,не дай бог, сломаются- будешь потом себя корить-эх...пожалел денег...надо было брать другие...
сообщение 16.6.2008, 21:44
Сообщение #198
Из: Москва ЮВАО
Ну Х.З эти тыщ 30 прошли, мало много не знаю, дороги мля такие што ничего долго не живёт. skull.gif
сообщение 16.6.2008, 21:47
Сообщение #199
??? А ты бортовой журнал не ведешь? Когда, чего менял/ломал
сообщение 16.6.2008, 23:19
Сообщение #200
Из: Москва ЮВАО
я то более менее веду, а вот до меня походу никто этого не делал, так што меняем по мере износа, или по собственной прихоти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:37
