19.7.2015, 23:50
#2841
10.9.2015, 19:58
#2842
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 23.12.2011 Пользователь №: 61815 Машина:T34 Цвет:hfjk Год Выпуска: 1941 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет мужики! В общем ситуация следующая-собрал движок:1,3.распред213.регулируемая звезда.гдето явно туплю.особенно касаемо рш.
КВ стоит по метке,приэтом на РШ риска по отливу,а кружок на верхней части гдето на зуб-полтора отстает-имеем,при установке зажигания стробоскопом посредней метке на крышке машина явно тупит пытаюсь поставить прос то на слух,поворачивая трамблер против часовой стрелки-на слух машинка начинает работать лучше,да и едет немного лучше(пока не гоняю больше 60ти-обкатка 150км только) метка на шкиве КВ смещается очень далеко,бегунок трамблера смещается далеко на позднее зажигание(при этом никаких хлопков в выхлопную нет).На фото то примерное положение деталей при котором машинка работает более ровно,но всеравно подтраивает. Сообщение отредактировал azar73 - 10.9.2015, 20:14 |
11.9.2015, 5:01
#2843
azar73, да у тебя цепь на зуб перескочила. Перекинь на зуб, фазы придут в норму - машина перестанет тупить
11.9.2015, 9:48
#2844
11.9.2015, 9:56
#2845
11.9.2015, 9:58
#2846
11.9.2015, 10:05
#2847
11.9.2015, 10:07
#2848
Дима . Это же разбирать нужно. . Я то думал , что и на пазиках можно плюс - минус зуб регулировать.
11.9.2015, 10:21
#2849
плюс - минус ползуба
11.9.2015, 10:35
#2850
Дима . Это же разбирать нужно. . Я то думал , что и на пазиках можно плюс - минус зуб регулировать. Разбирать в смысле снять звезду и перекинуть цепь? Я бы так и сделал: собрать разрезную как сток и выставить по меткам. А потом после регулировки клапанов поймать перекрытие клапанов-шестерня для этого и предназначена. |
11.9.2015, 20:56
#2851
РШ то сделана из класической шестерни а РВ 213,а класическая при установке на 213-й как раз на зуб и недоход получается.Разрезной и убирается недоход.
На нижней части РШ риска-так вот уменя метки на шкиве КВ и большая на крышке совпадают-нижня риска на РШ и прилив на постели РВ совпадают,а верхняя точка на РШ на ползуба недоход-по другому не стает,недоход убирал нижней меткой на РШ. ИЛИ Я НЕ ПРАВ?ПЛИЗ В ЧЕМ! блин мозга ужене работают |
11.9.2015, 21:09
#2852
11.9.2015, 21:36
#2853
Когда башка перестает понимать- только и остается ,что по клаве стучать,глядишь может кто че дельное в башке и поправит
11.9.2015, 21:58
#2854
12.9.2015, 6:41
#2855
12.9.2015, 9:06
#2856
блок 011+голова-1мм .
Покопаюсь еще сегодня до работы,а в нете инфы столько ,что только запутался Ага вотеще что-зажигание настроено по 4му,перекрытие настраивать тож по 4му? Сообщение отредактировал azar73 - 12.9.2015, 9:56 |
12.9.2015, 11:15
#2857
3.10.2015, 6:23
#2858
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 5.1.2013 Из: Киселёвск Пользователь №: 76068 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно зелёная Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!) Поискал тут инфу по своему случаю - не нашёл. Может кто знает, нашёл в гараже РВ, он полностью чёрного цвета... Что это может быть за вал?))
3.10.2015, 9:57
#2859
Всем привет!) Поискал тут инфу по своему случаю - не нашёл. Может кто знает, нашёл в гараже РВ, он полностью чёрного цвета... Что это может быть за вал?)) Дима , тут нету экстрасенсов и ясновидящих. Нужна как минимум фотка и замер по кулачкам.. Чтобы понять высоту подъёма.. |
3.10.2015, 19:35
#2860
Мож в чёрный цвет покрасили чтобы выбросить и забыть
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 22:27 |
