11.1.2015, 21:03
#2341
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Юра Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2015 Пользователь №: 91155 Машина:ВАЗ2106 Цвет:зелений Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 0 раз |
13.1
11.1.2015, 21:05
#2342
все в пределах нормы..просто гена родной слабоват,оно так и есть..если предполагаеш еще добавить потребителей,лучше задуматься о переходе на более мощную гену..тем тут о переделках-завались.
11.1.2015, 21:07
#2343
13 и 9 это нормально для средних оборотов. На ХХ под нагрузкой просадка напряжения , тоже нормально. И вентилятор печки крутится очень по разному при 12 и при 14 вольтах . Это тоже нормально. А вот менять рабочий РР на рабочий это не правильно.. Мы вот и не знаем какой генер в твоем авто. В моем стоковый Г 221. Я про это знаю и поэтому нагрузку на ХХ стараюсь длительную не давать. К примеру.. В пробках я ближний меняю только на габариты.
14.1.2015, 20:11
#2344
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
здрав
вообщем придется менять трехрычажный подрулевой.есть 2 варианта.какой выбрать ? 1.Автоарматура(идет на 2121/2106/05/03 2.Точмаш(идет на 2106 ) источник http://auto49.ru |
14.1.2015, 21:02
#2345
Говорят еще и от Ланоса можно притулить.У меня 06 на обеих тазах..
14.1.2015, 22:22
#2346
ИванычЪ а между ними разница есть ?
(06 и те 06/2121/05 ) |
14.1.2015, 22:41
#2347
Про эти не знаю. Главно не нарвись на вертолет с двумя положениями на переключатель света.Такие вроде на четверках мне встречались.
14.1.2015, 23:37
#2348
да они и на 5ках и на 7ках в зависимости от года выпуска ставились
14.1.2015, 23:43
#2349
Ага .. И спидом при них до 160 км...Ну и лишняя клавиша на приборке.. Мне не по нраву этот конфиг..
15.1.2015, 0:08
#2350
мне приборка от 5ки вообще не нравится. приборы в углублениях, приборка в кнопках, тахометра нет. после 6ки у меня что то типа взика по поводу этого прибора и приборка неполноценная без него.
15.1.2015, 0:48
#2351
мне приборка от 5ки вообще не нравится. после 6ки у меня что то типа взика И не только у тебя.. С 2003 по 2009 катался на копее.Купил по дешовке , как подменную , для переварки , капиталки и покраски шарика...Шара уже добивал , а копею в порядок привел . Поварил , покрасил , по ходовке все что нужно поделал. Вобщем в порядок привел и оживил .И как только копея заездила , разобрал шара .... И забросил его на годы наффиг.. Но болезнь шаровая прогрессировала.. И поэтому в копейку было переставлено все , чтоб было как в шохе.. Поставил вакуум . Сиденья , парприз. И болезнь отпустила.. И кстати , недавно видел очень свеженькую семерочку.. А парприз и борода чистый шох.. |
15.1.2015, 2:40
#2352
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
а что такое парприз?
15.1.2015, 7:49
#2353
dron51rus это торпеда.
15.1.2015, 7:52
#2354
dron51rus это вся передняя панель авто с приборами, магнитолой, бардачком, подушкой безопасности
15.1.2015, 18:36
#2355
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Миша Сообщений: 21 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 91219 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблемка
Сообщение отредактировал IRainbow - 15.1.2015, 18:45 |
15.1.2015, 18:39
#2356
...предохранитель для задних фонарей .. Это какой именно предохранитель для задних? |
15.1.2015, 18:47
#2357
Сформулировать сложно)
15.1.2015, 18:59
#2358
Какой по счету? или на какой именно свет заднего фонаря?
Если Цитата Не горел дальний свет правой фары Обоих (их там две)? Или одной из них? Если одной из них, то смотри контакты на фаре и лампочке, саму лампочку. Если на обоих правых, то смотри 4-й предохранитель на большой колодке (счет слева на право) |
15.1.2015, 20:05
#2359
Все!No problem.Поставил четвертым предохранитель 16А и все заработало.Странно
Очень приятно что ответили сразу,я не ожидал,спасибо Сообщение отредактировал IRainbow - 15.1.2015, 20:01 |
15.1.2015, 20:07
#2360
А ты поставь на 8 , но номмальный и будет тебе счастье..
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 20:45 |
