1.12.2014, 2:49
#2321
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
1.12.2014, 10:22
#2322
21.12.2014, 22:53
#2323
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: d Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2014 Пользователь №: 90926 Машина:ваз 2106 Цвет:1 Год Выпуска: 1 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите.. Машина была на поварке, покраске. После того, как ее там "почти собрали" свет стал таким: при включении ближнего, горят внешние, всё как положено. При включении дальнего - внешние тухнут и работают только внутренние (т.е дальние). Понимаю, что что-то налажали при подключении, но что, в реле попутали? Где оно находиться и как поправить...или что другое. Спасибо. Прошу прощения, если это уже было, 117 страниц не осилил.
21.12.2014, 23:18
#2324
не присоединили провода дальнего на наружных с проводами на внутренние
21.12.2014, 23:44
#2325
где их искать, не подскажите?
если можно, то тыкнуть носом по схеме http://rghost.ru/59872832.view Сообщение отредактировал Dark1 - 21.12.2014, 23:50 |
21.12.2014, 23:57
#2326
у Паяльника в подписи есть схемы,на них все видно (выше посты)
22.12.2014, 0:19
#2327
Спасибо, вроде разобрался. Я так понял, что не подключены провода которые на схеме возле фар зеленым цветом, соединяющие внешние и внутренние. Доберусь до машины, будет виднее
9.1.2015, 1:35
#2328
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 3 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 85558 Машина:ваз 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики,помогите. Проблема такая, уже повторяется второй раз. Моргнул фарами подрулевым,а когда доехал до места назначения(днем) оказалось, что у меня горит и ближний, и дальний, кнопка габаритов выключена, попытки выключить свет ни к чему ни привели. Что это может быть.
9.1.2015, 1:51
#2329
9.1.2015, 9:16
#2330
9.1.2015, 22:17
#2331
Всем огромное спасибо за помощь, лучше приобрести новые,т.к. цена вопроса небольшая, а старые почистить и в запас. Еще раз всем спасибо
10.1.2015, 17:33
#2332
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, включаю ближний свет, правая фара горит хорошо, а левая (водительская) горит еле еле. Снял фару, достал лампочку, она светит в две нити (ближний и дальний). Включаю дальний все светят отлично, а эта фара опять светит еле еле.
Лампочки менял не помогает, подскажите в чём может быть причина. |
10.1.2015, 18:30
#2333
зачисти массу левой фары. проводок от разъема на лампе к кузову
11.1.2015, 16:01
#2334
Большое спасибо за подсказку, всё зачистил, смазал и проблема ушла.
11.1.2015, 20:09
#2335
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Юра Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2015 Пользователь №: 91155 Машина:ВАЗ2106 Цвет:зелений Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Есть проблема.Включаю габарит, тускло горит правая габарита, левая норм горит , левий задний не горит.
Дале включаю ближний все горит.Включаю дальний не горит задний левий габарит. ещо проблема. Включаю поворотники что правий что левий мигают не поворотники а ГАБАРИТИ как так ???? |
11.1.2015, 20:32
#2336
Без вотки тут не разобраться..
11.1.2015, 20:41
#2337
мде(((
тогда ещо , на холостих при включение габаритов ближнего и дальнего падают обороти.Также если включить вентилятор печки то при повишение оборотов начинает бистрей крутится вентилятор печки.Регулятор напряяжение менял , ничего не дало |
11.1.2015, 20:51
#2338
неплохо бы вместо часов,поставить вст 7042 чтобы напруга всегда была под рукой и под контролем
11.1.2015, 20:53
#2339
что ето дает ? я измерил тестером , 13,9 показало при 2300 оборотах.и какие виводи
11.1.2015, 21:01
#2340
13.9..а с нагрузкой скоко?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:35 |
