#2161
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4241 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 525 раз ![]() |
![]() ![]() Peopl'у здрав ![]() |
#2162
замена масла на Zic 5w30 +фильтр qml +замена глушителя..ой как жаба лапы из за него тянула..
#2163
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
#2164
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
хорошие клеммы!
я сегодня отремонтировал генератор, хоть работает ) |
#2165
сход развал :600р
куплена на замену правая ближнего +лампа |
#2166
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Ого , так я на каждом регуле на передке пятихатку экономлю..
#2167
Позитив ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза ![]() |
Подключил лампы подсветки выключателей к бортсети и подкючил концевик правой двери к блоку индикации 2110.
#2168
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз ![]() |
наконец то выбрался во двор!
офигел от того что машина в прямом смысле превратилась в сугроб за 6 дней. кое как с помощью лопаты и щетки вернул первозданный вид, потом еще минут 5 пыталсясьехать с места, шлифует и все. но все таки выскочил с ямы. скатался в гараж и понял что пока там делать нечего, замело все нахрен. долечусь получше и тогда уже откапывать. в итоге залился бенза(который снова подорожал((( и покатался за городом по пустым дорожкам. кругом горы снега, машин мало вообще) классс! |
#2169
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
#2170
А у нас ниже 33 рубелей то и нету..
#2171
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2096 Регистрация: 12.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53898 Машина:несколько и в том числе 21067 Цвет:разные Год Выпуска: 1985 и моложе Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
#2172
#2173
Ну пятихатка это 500 .. Я себе развал- сход сам делаю . Без стендов .. С помощью лома и какой то матери... пока получается.. На передке износ резины намного меньше , чем на заду.. Знаю , чулки не айс..
#2174
Я себе развал- сход сам делаю . Без стендов .. С помощью лома и какой то матери... пока получается.. а можешь сказать тогда характеристики какие у тя на машине? 1 - развал передней оси 2 - развал задней оси 3 - схождение передней оси 4 - схождение задней оси 5 - кастер 6 - смещение задней оси без этих параметров это тыкание пальцем в небо...характеристика" не жрет резину" это не вариант, у нас на автобазе был зил у которого задний мост был смещен вправо на 15см, он ездил и резину не жрало, и схождение также линейкой регулировали... только это не является правильной эксплуатацией автомобиля... |
#2175
а можешь сказать тогда характеристики какие у тя на машине? 1 - развал передней оси 2 - развал задней оси 3 - схождение передней оси 4 - схождение задней оси 5 - кастер 6 - смещение задней оси Немножко могу. 1 положительный 0-1 мм отвесом по диску.Под нагрузкой. 2 разгибая чулок близизк 0. 3 2-4 мм по резине . 4 разгибая чулок близил к 0. 5 около 5 градусов на обоих колесах. 6 не знаю.. |
#2176
нет четких ответов ни на один пункт, так что гаражная регулировка это не совсем правильная...))) годиться тока чтоб когда подвеску собрал, и доехать до стенда...
...без обид))) чисто техническая сторона вопроса... ...я и сам в гараже делал, но это от того что под рукой стенда небыло... Сообщение отредактировал wernum - 7.1.2015, 21:26 |
#2177
#2178
я раз в год на стенд катаюсь и мне хватает... потому что и машина рулиться лучше и резина дольше служит после лазерника...так что 1000р отбиваеться за счет всего остального...
#2179
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2011 Пользователь №: 49370 Машина:ВАЗ-2107i Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сходил поздоровался...Мороз и ехать никуда неохота сегодня.
Сообщение отредактировал oooshiva - 7.1.2015, 21:49 |
#2180
Согласен , тоже неплохой вариант..
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 22:11 |
